Ок, буду разбираться сам.
По опыту роверов, там обычная вебаста, кучка мозгов и клапана.
НутрО подсказывает, что поставлять особые датчики горения, горелку и насос не будут. С высокой вероятностью даже мозг штатный остался, поверх которого управление клапаном, горелкой и насосом вебасты.
Последний к стати под вопросом, так как V55 встроен уже в двигатель.
Добавлено через 53 минуты
Для начала надо
1. понять, какая именно webasto по железу ставится с завода на
Tiguan 2018-2019. Нутро подсказывает что это TT Evo.
2. Понять какой модуль управления ставится с завода (на нем номера есть и есть в ETKA) на вебасту
3. в ELSA посмотреть подключения.
4. Уточнить по каталогам номера трехходового клапана, номера насоса (управляемый или нет, может используется штатный, гоняющий антифриз после отключения двигателя)
5. Проверить, управляется ли вебаста отдельным блоком или висит на CAN. Тогда - точка подключения.
В общем, было бы желание.
