Умер подвесной подшипник на кардане (
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
Мурена13, tictakto, в этом же кардансервисе приемщик (да по сути там гаражный сервис на 3 бокса) и он же видимо один из двух владельцев "бизнеса" сказал, что в европе есть какие-то подвесные в сборе по 40 евро, даже производителя назвал, я ток не запомнил. tictakto может уточнить)
А ценник конский объяснил тем, что запаришься искать где тебе его еще поменяют и не будут делать это в первый раз) Звонил в питерский kardanov.net, там на тигах подвесной не меняли. По ценнику много где можно найти дешевле, но везде будет "попробуем". Мне так в одном сервисе попробовали, не смогли снять, накосячили.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Всем привет!
Вот и у меня разлетелся в хлам подвесной подшипник.
Если я правильно понял, его отдельная замена не предусмотрена, более того не нашлись еще умельцы, которые этим занимаются.
Может кто подскажет сервис, где все-таки с этим могу справиться, в Москве? Или м.б. кто в гараже готов взяться?
Еще не совсем понял про теплозащиту, т.е. её рекомендуется поставить в целях продления жизни подшипнику?
Если, все-таки, не получится поменять отдельно подшипник, я правильно понял кардан с подшипником - 5N0521101E и у него нету эластичный муфты?
М.б. тогда лучше взять не оригинал GKN-Spidan 28114, судя по фото он идет с эластичными муфтами и дешевле на 30%?
Выручайте советами! Голова кругом от информации по проблеме + неслабый удар по карману(((
Troll
25 Мар 2010
Kirya, Набираешь в Яндексе "ремонт карданных валов в Москве". На первой странице находишь приглянувшуюся контору. Цена вопроса вместе со съемом кардана 10-11 т.р.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Troll, а почему лучше брать целиком кардан? Имеются проблемы со снятием/установкой муфты?
Мастером был вынесен вердикт - замена.
Troll
25 Мар 2010
Kirya, Проблем нет. Просто муфта отдельно стоит денег. А если вместе с карданом, то не так накладно. Резюме: если накрылся подвесной и муфта, то проще(я не говорю дешевле) купить GKN-овский кардан в сборе и поставить его самому. Если только подвесной, а муфта жива, то заменить подвесной в любой конторе, по вашему выбору.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Муфта отдельно стоит примерно 6500р. 35771 01 Lemforder.
Опора с подвесным 5400р VWCB-TIG. Работа 10-11т.р.причем это же с подвесным цена? А сколько стоит кардан?
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Позвонил в лефортово, 11т.р. замена подшипника+защитный экран.
Про муфту сказали, что в теории не убиваемая....по фото, что я выложил, что-нибудь можно сказать?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
По предыдущим фото и в сравнении со своей, я криминала не вижу, надо ручками потрогать.
Добавлено через 51 секунду
Troll,
Номер знаешь?
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Troll, я за 40 только нашел.
Зы. а вообще вести поиски без авто не очень удобно :-(
В субботу в лефортово.
Troll
25 Мар 2010
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Всем привет.
Вот наконец закончилась моя эпопея с подвесным...теперь я с новым подшипником и установленным защитным экраном...
Фотоотчета к сожалению не будет, т.к. не присутствовал при сборе-разборе и замене подвесного...тем более отличный фотоотчет здесь выкладывал комрад Мурена13...единственное, разница в том, что я менял только подвесной подшипник, параметры которого 13(ширина)*30(внутр.диаметр)*55(диаметр)...подшипник поставил SKF.
От себя опишу процесс вкратце...
1) После снятия кардана первым встал вопрос о его располовинивании...кожух шруса разрезать не нужно, можно аккуратно развальцевать отверткой 20140924_164914.jpg
2) Вот тут самая главная проблема, возникающая при ремонте данного кардана - внулка (направляющая) шруса с бороздами, по которой катаются шарики (на 1 фото)...сидит на кардане с помощью стопорного кольца, причем устройство следующее - внутри нее борозда для стопорного кольца и на кардане тоже, в итоге при посадке ее на место фиксируется к кардану этим кольцом...смогли снять только прессом с усилием 25т!!!, но как ни странно не слизало шлицы на кардане и даже кольцо осталось целое
3) Затем возникает 3 проблема - вынуть подшипник из фиксатора в подвесном карамысле...вроде кажется, что вынуться должно легко...но легко может только порваться амортизирующая резинка...в итоге подшипник специально поддевали, чтоб он слез вместе с коромыслом (т.к. от попадания в него грязи он не только сдох, но еще и очень сильно прикипел к посадочному кольцу внутри резинки)...затем новый подшипник был установле на месте уже гораздо проще...
4) Затем производится сборка шруса с закладкой новой смазки, металлический кожух даже защелкнулся при установке на место попав в родной паз и его всего чуть чуть пришлось поджать по краям...
5) Таким образом кардан был готов через 1.5 дня после снятия (ребята занимались с ним не весь первый день) и 5 килорублей + 350 подшипник... 20140925_181820.jpg
...про старый сказали - попала грязь, он высох, обойма рассыпалась в труху и шарики ссыпались все в одну сторону...
P.S. Кстати, когда снял кардан, решил сразу уточнить про муфту...так вот мне ребята сказали, что то кольцо с резиновой вставкой с прорезями, про которую уже долгое время многие спорят - потрескалась она или нет - демпфер колебаний, а сама муфта вот, внутри, тоже резиновая 20140924_164922.jpg ...у меня по крайнем мере в идеальном состоянии...с другой стороны (где кардан крепится к двигателю...или коробке...я точно не знаю)тоже в идеальном состоянии....а этот демпфер колебаний тоже в хорошем состоянии...по крайней мере он может работать почти вечно, учитывая то, что на него нет никакой нагрузки, кроме вращения...
P.P.S. В итоге теперь я с новым подшипником, установленной защитой и о проблеме можно забыть еще по крайней мере на 60 тыс.км точно...:)...До того, пока я не поменял подвесной, у меня еще оставались сомнения по поводу того, меняется ли он отдельно или только вместе с коромыслом...теперь я точно уверен - МЕНЯЕТСЯ!!!:bp:
PIRAT-78
14 Сен 2011
УКРАИНА.Мелитополь
SPORT&STYLE 2.0 TDI
тоже сегодня поставил защиту подвесного,по состоянию подшипник-гуд,смазка есть.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Поменяли вчера подшипник, как уже писали, работа + защита обошлось 11тр.
Говорят проблема дизельных машин, т.к. на заводе е ставят термозащитный экран, который, в свою очередь, выполняет защиту от механических воздействий(пыль, грязь и т.д.)
В общем, рекомендую всем ставить защиту и не думать.
don007
12 Фев 2013
Чебоксары
VW Tiguan BWK 08г.
Тоже вчера проверил подшипник, все в труху.....
По ходу даже давным давно все там умерло, когда шатаешь рукой кардан(верх вниз) не хило люфтит пробег 103 000 км
churenko
24 Сен 2013
Тигуан Коричневый Р-Лайн
где взять защиту, скажите пожалуйста,
или скажите где поставить сразу.
обыскал все, нашел номера запчасти, а в экзисте они не бьются(((
спасибо заранее...)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
churenko, 5N0 521 441 вот этот номер попробуйте.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
...Что и требовалось доказать.:ay:
andree4
19 Ноя 2012
WV Tiguan TDI 2.0
Хочу добавить пару фраз о замене подвесного к словам Dr.FIRE
Добавлено через 8 минут
шрус который сиди на кардане нужно осадить для извлечения стопорного кольца, я брал обрезок трубы, ставил кардан вертикально наставлял трубу на шрус, несколько ударов молотком по трубе и кольцо на виду, снимаем кольцо и съемником снимаем шрус. Все дело в том что на шрусе зубцы начинаются не сразу, а устроено специальное отверстие с заднего торца большего диаметра чем зубцы кардана для осаживания
Добавлено через 5 минут
так как подшипник развалился полностью то осталось две обоймы: внутренняя на кардане (берем болгарку надрезаем и зубилом колим) и наружная на резинке (ложил резинку на тиски и бил аккуратненько молотком по той же трубе)
менял сам, ремеслу авторемонтника не обучался, стоимость ремонта: толи 250 толи 350р за подшипник и 3 бутылки пива:D
