Опыт эксплуатации в сильные морозы
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Очень неудобное решение и непрактичное, чего уж там стараться и мягкие формулировки выбирать
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
ну это понятно, на Ауте эту функцию я на зиму отключаю (вот там по-человечьи, можно официально самостоятельно включать и отключать некоторые функции через ГУ).
ладно, скажем, джойстик в положении правого зеркала. и получается, каждый раз его надо крутить. я ж говорю - джойстик - это отдельная песня, очень спорное решение.
крутить в смысле для включения обогрева? вроде через vag.com колхозится включение обогрева зеркал при включении обогрева заднего стекла..
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я обогревом заднего почти не пользуюсь, в отличие от обогрева зеркал. Зачем мне этот колхозный колхоз?
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
я на эту тему всё перечитал, первый раз от вас слышу.
было бы интересно конечно иметь такую возможность.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Всем привет тут тоже отражу свой отчет! про авто одеяло не пишу использую уже как 3 год!
Добрый всем вечер! Решил поделиться с вами форумчане вот такой вещью, которую сделал своими руками!
Нам понадобится: оргстекло не тоньше 2мм (можно и толще), крепежные винты, баллончик краски, прямые руки и желание!
До этого каждую зиму я делал тоже самое из фольгоизолона 8мм, но каждый раз это лишь на раз 1 сезон и заново в общем надоело!
Взяв старый кусок фольгоизолона, который ранее был смонтирован на передней решетки радиатора, я по его размеру разметил на куске оргстекла (нужен не менее 85 см длинной). Вырезал, наметил отверстия под крепежи, за шкурил и покрасил в черный мат.
Крепежи делал все из того же оргстекла, полоски длинной по 10 см, было аккуратно нагреты на свечкой и изогнуты как надо. Металлические крепежные пластинки нашел в своем "ящик пандоры" (я так свой ящик с инструментами называю там есть все, что нужно и не нужно), крепежные винты нашел там же ))) они еще с джетты остались (винт крепеж torx - звездочка)! Ну и все дело осталось за малым покрасил и собрал!
    96.6 KB · Просмотры: 108
    97.3 KB · Просмотры: 103
    92.1 KB · Просмотры: 105
    90 KB · Просмотры: 106
    90.7 KB · Просмотры: 119
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
... еще фото!
    94 KB · Просмотры: 134
    99.9 KB · Просмотры: 128
    94.6 KB · Просмотры: 134
    95.7 KB · Просмотры: 148
    94 KB · Просмотры: 150
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
...и!
    95.4 KB · Просмотры: 112
    96.2 KB · Просмотры: 108
    96.3 KB · Просмотры: 120
Благодарности: KT315
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Андрей И.П., Полный злектроподогрев лобового стекла.
Еще раз спасибо за ссылку. Прочитал. Расстроило, что "колхоз" и штатного оборудования нет... Будем чесать репу... Пока машина на гарантии скорее всего не буду делать (также как и чиповаться).
potap
18 Июн 2012
Алтай
Красава:ay:, но я думаю, что не каждый осмелится на такое заморочиться:) Я тупо креплю изолон белыми стяжками на сетку от мух (на нижней решетке), наружу той стороной где нет фольги (белого цвета).
А так как Тиг белый, то конструкция практически не заметна:)
Ну а так то, если бы такие утеплители продавались в магазинах, я бы купил!
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
mozgiz85, 5 за решение. Сам пеноизол просто на кусочки скотча леплю, но оставляю дырку для датчика наружной температуры, а то он врать начинает.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Поставил я эту сетку-ничего сложного в установке.Зимний пакет не успел.Он на клипсах к самой сетке крепится.Только вопрос как его снимать потом.Скорее всего также просто отщелкивается.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
У меня тоже врет, когда закрываю отверстия. Не дашь, плиз, ссылку с какой стороны (в каком месте) надо делать технологическое отверстие под датчик температуры.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Андрей И.П., там ни чего сложного если стоять лицом к авто то датчик находится справа - стоит только нагнуться и его сразу видно!
Если у вас есть хоть какое то утепление двигателя, авто одеяло он все равно будет врать!
    96 KB · Просмотры: 88
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Tit
30 Сен 2014
Н. Новгород
VW Tiguan TDI, T&F, 15 мг. VW T5.
Андрей И.П., нижняя решетка, справа, сверху.
KT315
13 Ноя 2014
1. Джойстик зеркал - это отдельная песня. Нельзя, сложив зеркала, оставить их на подогреве (актуально при автозапуске).
2. Был сильно удивлён, когда не смог открыть багажник, т.к. замёрзла кнопка на двери.
3. Обогрев ног дует не на стопы, а на голени. Ноги мёрзнут. Но это может быть из-за нештатной вебасты, которую поставили в бампер. Длинные шланги - и до печки доходит холодная ОЖ? Но дует всё-равно не туда, куда надо.
4. Подогрев сидений по-умолчанию без памяти (актуально при автозапуске). Я конечно понимаю, шнурок творит чудеса (себе уже всё настроил), но для людей, далёких от автофорумов, это проблема.
5. Двигатель после прогрева вебастой заводится с трудом.
вспомнил ещё:
6. При морозе, если замерзает незамерзайка, загорается лампочка "долейте омывайки" и не тухнет, пока не потеплеет. Глюк какой-то, на Ауте такой проблемы нет.
7. Алгоритм работы омывателя фар сам по себе странный, почему-то нет кнопки принудительного омывания, а сам он слишком часто работает. Но зимой эта работа становится вообще во вред - ведь зимой фары всегда чистые и без омывателя.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
шнурком можно сделать "нечасто"
если зимой фары чистые, то стекла тоже, зачем омывайка ???
я в конце декабря на мойку съездил и машина до сих пор чистая с учетом новогодних поездок по трассе на финский курорт, омыватель очень давно не включал
KT315
13 Ноя 2014
я уже писал про шнурки:
может мне приглючилось, фары сами омываются по истечении какого-то времени (если включены фары). повторюсь - возможно приглючилось.
и некоторые догадливые в столицах незамерзайкой отмораживают наледь на лобовом стекле. :)
