2.0 TDI "Белый лебедь"
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
А стекло то поменял?
На стекло пособирал еще отметин (что делать - дороги у нас такие), трещина разошлась далее. Пока все трещины внизу. Менять поэтому не спешу. :az:
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Прикупил на днях масла в соответствии с допуском 505.01 и повышенной зольности А3 - Eni i-Sint MS 5W-40 для последующей замены, посмотрим как себя поведет (разлито в Испании) :
    11.4 KB · Просмотры: 71
mickle436
14 Сен 2012
Челябинская область
T&F 2.0 TSi
Хочу сказать огромное спасибо земляку Fusion, за помощь шнурком в подключении голосового управления Bluetooth. Не буду расписывать что до как, в общем сделал все на отлично, за что ему огромное спасибо!!!
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Недавно пробовал активировать работу клаксона при выключенном зажигании, однако номер не прошел - мой подрулевой блок такую функцию не поддерживает :mad:.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Пробег: 46010 км. При очередной поездке в момент резкого ускорения загорела спиралька, машина сразу начала тупить. Температура на улице - минус 5. Заглушил, завел, поехал. При очередном резком ускорении опять тупит и загорается спираль. Если разгоняться плавно, то никаких проблем.
Начинаю разбираться в чем дело. Просканировал ВАСЕЙ и получил следующие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0l EDC H25 2073
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
Мастерская #: WSC 51834 123 10485
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1C904D-8028
2 Найдены неисправности:
9126 - Механизм регулирования турбонагнетателя 1
P00AF 00 [096] - заедает
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 45976 km
Дата: 2015.03.08
Время: 14:33:59
5172 - Регулирование давл.наддува
P0234 00 [096] - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела)
Стоп-кадр:
Пробег: 46008 km
Дата: 2015.03.08
Время: 17:52:06
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Сегодня установил параметр «Speed threshold of dynamic oil pressure warning» - порог скорости динамического предупреждения давления масла в канале адаптация, 17 блока, на уровень 750 оборотов. Можно установить нижнее значение на 250 или высшее на 1750. Как говорится, будем посмотреть. :)
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
В гараже у машины спустило колесо. Решил подкачать. Накручиваю наконечник насоса, а он проворачивается. Начал смотреть в чем дело и не поверил — медная втулка с золотником отделилась от резины. Так и вытащил втулку на конце шланга :)
Фото здесь.
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
lasko
31 Дек 2011
Fusion, а почем такое масло?
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Александр, если честно не помню. Не дорогое. Дешевле Мобила точно.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
а скидыванием разъема с датчика давления масла проверял обороты появления красной масленки? Что-то мне подсказывает, что теперь она у тебя только на 2250 сработает:eek:
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Все может быть надо проверить. Изначально на 1750 стояло.
Pavluha
8 Дек 2014
Tiguan 2,0 TDI CLJA T&S
Fusion, ну что там с оборотами и давлением масла?
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Окончательно победил отключения турбины. ВАСЕЙ отрегулировать по напряжению не получилось. Регулировал подкручиванием на одну грань регулировочной гайки актюатора. Если кто не понял из череды моих записей - виновник электроклапан №75 (заменен).
[FONT=&quot][FONT=&quot]Помог немного земляку ([/FONT][/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot]Technolog)[FONT=&quot]:
[/FONT][/FONT][/FONT]
"Всем привет!
Сегодня с помощью Fusion (за что ему огромное спасибо) активировано несколько полезных функций.
Поскольку был лишь наблюдателем и не очень понимаю "физику процесса", постараюсь описать проблему:
Столкнулись с такой проблемой: согласно вложению в шапке пытались активировать выключение ДХО при постановке на ручник.
1. Как указано в файле: [FONT=&quot]кодирование-длинное кодирование-11 байт-0 бит- включить[/FONT]
[FONT=&quot]не удалось, 0 бит не доступен.[/FONT]
[FONT=&quot]2. Другой вариант:[/FONT]
[FONT=&quot]9 блок. 11 байт. К значению прибавить +1[/FONT]
[FONT=&quot]Прошу знающих людей пояснить, что значит К значению прибавить +1?[/FONT]
[FONT=&quot]Имеется ввиду значениеBinary?[/FONT]
[FONT=&quot]Оно там что-то типа 00100000 или ближе к началу стоит единица - точно не помню.[/FONT]
[FONT=&quot]Необходимо понять что именно надо сделать: [/FONT]
[FONT=&quot]К значению прибавить +1 это значит последний (правый) ноль поменять на 1 или по-другому?[/FONT]
[FONT=&quot]Кто-то активировал данную функцию? Каким образом?[/FONT]
[FONT=&quot]Машина 1.4 tsi caxa рестайл. фары - галоген. [/FONT]
[FONT=&quot]Все остальные активированные функции работают."[/FONT]
Благодарности: kNmpa
Technolog
21 Окт 2012
Челябинск
Volkswagen Tiguan Trend&Fun 1.4 122hp
Разобрались с отключением ДХО при постановке на ручник на моей машине!
В двоичной кодировке изменен нулевой (правый) бит с 0 на 1, значение байта изменилось с С0 на С1.
Требуемый эффект (долгожданная темнота) получен.
ОГРОМНОЕ спасибо Fusion за реализацию!
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Вот и еще один год прошел. За 6 лет до сотни еще не добрался, может в следующем году.
Из обнаруженных и устраненных косяков - поломка привода замка открывания багажника.
В ноябре прошлого года наконец-то окончательно победил спиральку, программно отключив ЕГР и физически заглушив трубку ЕГР.
Недавно на приборке высветилось очередное напоминание о ТО. Надо брать масло и фильтра.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Блин, читаю и такое впечатление, что постоянно что-то случается.
У меня 166 ккм с апреля 13, по гарантии были обращения, а так ТО. Акк вот пришлось заменить недавно и ремень генератора порвался + текла помпа Хепу.
Тормозные диски буду менять, как колодки дотру.
