хочу кнопку офроад
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Добрый вечер.
Кто нибудь подскажет?
volkswagen tiguan 1.4 CAVA 2012 г.в. Полный привод, МКПП.
Назначение контактов разъёмов: блок управления бортовой сети J519
A - Разъём, 52-контактный -T52a-
B - Разъём, 52-контактный -T52b-
C - Разъём, 52-контактный -T52c-
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0068
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3B8C27F3C0448800C1340009644F75AB08776D85F0E4840000A040
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E79181EA933E9CE64-806A
Хотел подключит провода к блоку ВСМ для клавиши OFF ROAD.
Столкнулся с проблемой, добравшись до блока ВСМ, в разъёме "А", 52-контактный T52a/32 - уже был воткнут какой то родной синий провод. При включении зажигания, на нем появляется +12 ботового напряжения.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Больше всего вообще не понятно, как по такой схеме кнопка может работать
Т18/9 это минус подсветки кнопок от габаритов.
Т18/11 это плюс подсветки кнопок от габаритов.
Почему такое расположение светодиодов в схеме?
Кто нибудь может объяснить, как вообще кнопка по такой схеме работает, и что за синий провод уже сидит в разъёме?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Машина разобрана, хотелось бы доделать на выходных.
Специалисты, Вы где?
Или перевелись все...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
я за этот блок не подскажу, сам все в блоке двигателя расключал - там все просто было
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Неужели подсказать не кому?
Может схема распиновки ВСМ блока есть у кого?
:(Поражает еще другое, на форуме международном tiguan, вообще тишина!
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
В общем получилось переделать кнопку ARXSH в BJXSH (замыкание на плюс), однако диод пока подружить не смог ибо с ним та же фигня (из блока приходит минус, а кнопки рассчитаны на плюс. Никак пока не соображу как перекинуть сопротивления, ибо они все идут на минусовой линии, которую надо отрубить, чтобы заработал жёлтый диод).
через реле нужно было плюс\минус на минус\плюс просто все сделать и все
и никаких проблем с диодами
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
А причем тут это?
Я в блок ВСМ залез, в T52a/32 уже сидит синий провод...
По ELSA этого провода не должно быть, или он должен быть сине желтый, а у меня синий, и ХЗ куда он идет!
Есть ответ на мой вопрос?
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
ну могу только радикальный метод предложить
резани этот провод, да проверь где вылезет ошибка или что перестанет работать
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Я об этом уже подумал...
Это правильно заметил "Радикальный"...:eek:
Я думал, может кто то подскажет, ЧТО ЭТО?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
И как на счет самой схему, по поводу питания самой кнопки от габаритов?
Где ошибка, в ELSA?
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
там сине желтый, по идее должен сидеть, если кнопка уже стоит, а у меня синий!!!
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Да просто свою схему подключения кнопки для моего авто покажите!
С Вашей ELSA.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
parazit
3 Дек 2014
Kyiv
CBAB
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Без обид, я жду от Вас скрина пожалуйста...
Так что это за такое?
Так же не бывает!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
скрин кнопки Е598
    14.7 KB · Просмотры: 59
