опорный подшипник передней стойки
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Был Tiguan 2,0 TDi T&S 180hp (2012), стал 2,0 TSI SL 220hp (2018)
Что то я в ортикулах запутался.
Хочу поменять опорники и подшипники, так скрежет уже давно стоит.
Что мне нужно купить из не оригинала: skf vkd35025t и все? Или ещё какие то опоры?
отправлено из снегов Ямала
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Нашёл дома в закромах смазку Castrol LMX.
Смазка Кастрол ЛМХ применяется в узлах транспортных средств, для которых характерны:
  • высокие показатели удельного давления;
  • большие ударные нагрузки;
  • большие скорости вращения компонентов узлов;
  • пониженные скорости вращения с большим давлением в подшипниках;
  • повышенная влажность.
Пойдёт ?
Но насчет литола иллюзий лучше не испытывать - вымывается , полимеризуется\каменеет
Как горится - "будем посмотреть" ;)
а как они передадут на сколько литол гуще стал?
Ну тут писали что будет камень, даже отвертку не воткнуть, вот и посмотрим )
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Пойдёт ?
http://www.castrol.com/content/dam/...cuments/Descriptions/LMX Li-Komplexfett 2.pdf
Литол от кастрола , только более вязкий . Если не загоняться теорией как я , то пойдет наверное ) . В морозилке проверь его - из-за того что он более вязкий , низкотемпературные свойства могут быть хуже чем у литола , в теории.
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Википедия, конечно, спорный ресурс, но все-таки:
Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики:
  • Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
  • Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
  • Производится по ГОСТ 21150-87
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Здесь тоже указывают "хорошо выдерживает воздействие водой" :
http://gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/26D116B255A094C7C2257ACB00307661/$file/LTI_Litol24.pdf
только вот степень "хорошести" не указывают. Фирмачи обычно в DIN указывают . Все фирменные спец водостойкие смазки не на литии. Но температурный тест в -28 проходит , возможно этого и достаточно
Cucelo
17 Апр 2012
Прочитал всю тему, в итоге так и не определился....
Что выбрать LEMFORDER 3177001 или SKF VKDA35122???
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
если не ошибаюсь, в коробке LMI будет лежать SKF
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Как и обещал для morrison тест Литол24 от Люкс после суток в морозилке:]
Проморозил полдня при -25 LM-47 - в камень не превратилась , загустела прилично , но не в камень . Бросил вместе с ней заодно ATE Plactilube ( для торм суппортов которая) - эта в камень.
Она высокотемпературная у нее задачи другие ))) Короче не замезнет литол и не загустеет так что потеряет свои св-ва. Насчет вымывания тоже думаю будет все ок ибо смазка все-таки находится в корпусе под некоторой защитой и если ее заложить с избытком то для работы шариков точно хватит :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Не хочешь гуглить , объясню в двух словах. Шеврон это мировой нефтяной концерн из первой пятерки , который в том числе производит масла и инустриальные смазки , а ликвимоли - это мелкий гаражный брэнд , который продает бытовую автохимию в красивой упаковке и втюхивает задорого лопоухим хомячкам .
Так проще купить сразу заведомо правильную смазку от правильного производителя , чем морозить литолы и выбирать какой мерзнет а какой нет .
Добавлено через 7 минут
Вот именно что в меру густая . ( вязкость 100 при 40град) . Штатная смазка показалась гораздо более густой . Проблема только в том что ее мало для водостойкости . Литиевые смазки вымываются водой , дисульфида молибдена хорошо в ней мало , так как он окисляется в воде , превращаясь в сернистую кислоту . Так что эта смазка совсем не для опорника . Литол от ГПН получается больше подходит, если их сравнивать . А так Total nevastane ХС80 по уму надо , только ее нет нигде
ДА ВСЕ понятно тут..... про красивую упаковку лм немного нетак. бренд не совсем гаражный :) и ноги растут у нево с древнево немецково заода компании мегуин. основаной самим канцлером ( тот што самый первый был) только история это умалчивает как и появление городка вольфсбург на берегу рейна.... я про основателя....:D
лимф-говно......
я заказывал сваг пришло вот што
подшипник фаг опора феби впринцыпе недурно. идет в одной коробке рмкплкт.
и это бери сразу штоб потом не плеваццо
ну и смазку быстрый очиститель от лм и смазку лм-47. чтоб все это вымыть и смазать как следует. там выше видос гдето лежыт как я делал и это тожэ бери это от сироки крышки на кузовное отверстие
вот! посему твой выбор известен ну и мой ты знаеш :) ате-замерзла..... видиш? а если бы намазал? чонить ей....... посему я и грю што буду лучше брать то что знаю. :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Не, лм47 я купил особо не задумаваясь , а когда зашкварился теорией , больше ей мазать не буду. Смысл ? Когда есть литол от ГПН ) . В пнд приедет заказанный синтетический шеврон , отчитаюсь.
ате стыдливо нигде не пишет про тмп диапазон в характеристиках , в отличии от локтайта , видимо незря . лабные испытания рулят )
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
-Евгенич-, все норм, только что проверил.
Cucelo
17 Апр 2012
Что то автодок не предлагает swag 30926460, нет в заказе, только аналоги ((
