Замена цепи ГРМ
mius
24 Июн 2015
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Track&Field 2012
на тот момент покупка запчастей на стороне обошлась бы на 5% дороже чем у официалов без 15% скидки
Поначалу тоже так показалось, когда смотрел первый пункт - цепь. Она у официалов дешевле, чем в СТО знакомых по закупочной. А начал смотреть дальше по мелочам - разница в цене вплоть до 3 раз в пользу частников. В общей сложности набежало тысяч 6 разницы не в пользу официалов. Ну и плюс 10К сверху от них за ненужный кронштейн.
Добавлено через 54 секунды
но пришлось бы менять еще и свежезалитое масло
Это почему же? Чистые емкости есть только у официалов?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Да. Чтоб несколько раз туда незалазить.
Вот эти
Reinz 70-31306-00 Колпачок маслосъёмный 16шт
Герметика для клапанной крышки не вижу тогда, там специальный. Использовать тот же что и внизу движки категорически запрещено.
chipO7
11 Июн 2009
сложно все, пока тюмень
1-ое поколение
не равняйте пензу сейчас и тюмень в августе.
я же написал, что гарантия ВАГ нужна была. Я не сижу в одном городе и не привязан к каким то определенным частникам. а переться за пару тыс. км. в случае проблем с качеством работ и запчастей, мне не нужно
кто сказал ненужный? я вроде написал с чем были проблемы, отдельно клапан и сетка на тот момент были со сроком доставки больше 1 месяца.
если кому-то удобно скакать по городу в поисках 17 позиций - на здоровье.
да еще запоминать где что купил и хранить?
все чеки и накладные
без понятия. а зачем мне, при ограниченном времени, искать какого-то частника? у которого я все равно не буду ничего делать.
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Делал в хорошем сервисе. Сказали никакого герметика не надо есть свой проверенный.
mius
24 Июн 2015
Пенза
Работы проводились в Пензе в начале августа
Вероятно, Вы никогда не обращались к неофициалам. Все было куплено в магазине самой СТО и приехало на следующий день.
Потому что ненужный. Вы поменяли ненужную (просто поизучайте эту тему форума) сеточку за 10 тысяч рублей. Бонусом вам заменили кронштейн, указав на его некий износ, и это заявление еще проверить неплохо бы было. Без сетки ОД лишил бы Вас гарантии на ремонт, если бы вовсе не отказался проводить такие работы.
То, что вы уперлись рогом в ОД и хотите делать все только у него - это Ваше святое право, и никто не должен его оспаривать. Но заявления о том, что починились Вы дешево и быстро единственным возможным способом - это серьезное заблуждение.
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Тигуан T&F 2.0 TSI , 2012 г.в.
И я менял в ПЕНЗЕ не у официалов. Нашёл хорошего мастера.
Обошлось 15 т.р. ( 4500 руб./ работа + 10500 руб./зап.части) .Масло с фильтром было. За одно и ремень с роликом поменял. Делал не у официалов, по этому за всё 15 т.р. и вышло , а они мне "зарядили" от 35 т.р. и как получиться.......
Машина рестайлинг 2011 г(декабрь). Натяжитель стоял нового образца , а цепь старого ........
Установил:
06K 109 158 AD - цепь ГРМ
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
Loctite 142511 -герметик "5910", 50мл
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
0-N1832S -Ролик натяжителя ремня приводного
6PK1120 -Ремень поликлиновый
chipO7
11 Июн 2009
1-ое поколение
wtf? в каком месте это сказано ? http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1527029&postcount=2691
и снова не будем сопоставлять 600 км до мск и 2000 от тюмени. так что сроки вашей доставки реальны только для пензы. цены тоже. еще можем сравнить с Уренгоем, в пензе опять таки будет реально дешевле.
смысла не вижу дальше обсуждать. путешествуйте больше, много удивительных вещей откроется...
mius
24 Июн 2015
Пенза
Ну как же! Сначала сказали, что детали у официалов были дешевле на 5%. Потом, что удобнее взять все детали у официалов, а не скакать по разным магазинам. Это не так, чему здесь довольно много примеров. Вот про гарантию Вы написали - это аргумент. Но при озвученной цене можно было дважды (а то и трижды) эти работы произвести.
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
поменял цепь у оф.дилера со всеми сопутствующими,благо есть возможность +10% к закупке дилера. и работы с макс. скидкой. все встало в 15 руб с копейками. пробег 146 тыс. нижнюю крышку подточило.При запуске на холодную дребезжало уже года два, теперь тишина. машина в эксплуатации с 12-го года. В плотной эксплуатации (моей) с декабря 13-го , лично я проехал на старой цепи минимум 110 тыс. в режиме тапка в пол без чипа. Пишу просто как отчет о своей эксплуатации. После замены цепи проехал уже 7 тыс. все ок. единственное теперь движок стал как то урчать по другому , если слушать при разгоне из салона. Может кому пригодится инфа. отвечу на все вопросы.
Aidasukinsin
6 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Народ, а аналоги цепи и натяжителя никто не ставил?
Aidasukinsin, Аналог цепи я бы не ставил. По родным цепям всех модификаций есть хоть статистика ходимости. По куче аналогов нет ничего.
С натяжителем сложнее) Сам в Экзисте купил с буквой К, вроде ВАГовский. Но выглядит он как подделка(((. Например нет ни одной буквы, ни одной цифры на корпусе. Ещё посмотрю, буду ли менять или оставлю старый.
мастер 71, И снова анализируем написанное в ссылке. 2 первые фотки . Показаны натяжитель подделка и натяжитель оригинал. Заявлено, что на подделке цепь растянулась за 200 км. А теперь вопрос - какое отношение имеет натяжитель цепи к её растяжению?
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Показаны натяжитель подделка и натяжитель оригинал. Это и показано,а что там к чему имеет отношение спросите у автора статьи.
мастер 71, Хорошо, подойду с другого ракурса) Натяжитель цепи ГРМ, будь он хоть трижды подделка никак не влияет на растяжение цепи. Красным текстом на фотке в ссылке указан именно этот параметр как признак подделки.
Его может заклинить, может лопнуть пружина, но толстые там усики или тонкие, а тем более какой формы фиксатор, который выбрасывается в помойку, не имеет никакого значения.
Какой же я нудный бываю иногда, но читая технически безграмотные драйвы по другому не могу)
Ну и к чему эти страшилки если на фото растяжение обоих натяжителей практически одинаковое, т.е по 2 риски (4 риски до стопора у обоих -2 которые всегда будут срыты)
Просто в одном случае коленвал видимо выставили в ВМТ и риски видны в другом забыли :)
мастер 71
16 Сен 2014
Это все понятно,что натяжитель не влияет на растяжение цепи никак. Ссылка о подделке . Вам писать любо,пишите, причем тут я и вопросы ко мне.
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
Сегодня поменял цепь, пробег 99, из них 93 с чипом. На крышке следов от цепи нет, лязг не досаждал, натяжитель стоял нового образца и в принципе можно было ещё поездить. По шнурку угол с -3.06 ушёл в плюс на 0.44
Aidasukinsin
6 Апр 2012
Tiguan 2.0 TSI
Зачем меняли, если не секрет?))
Gnus
13 Окт 2011
VW&Ford
