автоскладывание зеркал при постановке на охрану
Miha-M
1 Май 2014
При активации данной функции надо учесть один небольшой, и, по моему мнению, очень неудобный нюанс... Иногда, в дождливо-морозную погоду, зеркала подмерзают и многие, избегая этого, не складывают в такие дни зеркала чтобы не посадить привод зеркал... Получается, что надо будет периодически эту функцию деактивировать... Так что тут спорный момент на сколько она полезна...
Если нет нештатной сигналки с функцией "комфорт" то ничего деактивировать не нужно - зеркала складываются только при длительном удержании кнопки закрытия. А по поводу примерзания все это полная чушь, я три зимы каждое утро раскладываю зеркала, приезжаю на работу складываю, и вечером повторяю процедуру и ни разу ничего не примерзало.
518
1 Мар 2012
При активации данной функции надо учесть один небольшой, и, по моему мнению, очень неудобный нюанс... Иногда, в дождливо-морозную погоду, зеркала подмерзают и многие, избегая этого, не складывают в такие дни зеркала чтобы не посадить привод зеркал... Получается, что надо будет периодически эту функцию деактивировать... Так что тут спорный момент на сколько она полезна...��
Никаких нюансов или неудобных моментов. Во-первых ничего не примерзает, во-вторых складывание делается по желанию (держим кнопку или прикладываем палец к ручке на пару сек - складываем, не держим кнопку - ничего не складывается), ну и в третьих комфорт он всегда полезен!
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
в наличии vag 12.12 c китая, можно ли им сделать автоскладывание зеркал?
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Serial number: 0004970215
Coding: 0010BE
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C
1 Мар 2012
Coding: 0010BE
Не верен, что китайским будет доступно, но всем другим этот блок можно настроить автоскладывание.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет. Шнурок 12.3 блок видит, но изменить значение ( записать) не может. Вероятно 12.12 аналогично. ( надо пробывать). В другой ветке писали, что с версии 14.10 уже легко кодируется.
Себе же включил шнурком 16.9.0.
nieport
15 Ноя 2010
Приветствую всех! А есть еще какие-нибудь коды доступа в закрытую область блока 42, кроме 04354? Хочу складывание зеркал сделать, а код подобрать не могу никак. Тигуан 2011года.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Перепост:...
"Все пишут 04354, а есть альтернатива 4354
Проверено на блоках 3AA959701A/5N0 959 701 G/3C0959701C..."
518
1 Мар 2012
Перепост:...
Это все равно не поможет, на 2011г только править адреса через одис.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
У меня не получается - ввожу код и вот такая ошибка вылезает.
2010. Васяобновлен до 16.6
    85.1 KB · Просмотры: 120
Miha-M
1 Май 2014
518
1 Мар 2012
Вполне ожидаемое сообщение, чуть выше уже писалось на каких блоках порядок активации автоскладывания.
Кстати на Васях с четырехзначным серийником после обновления на последние версии также будет невозможно активировать автоскладывание даже на блоках предназначенных к активации через каналы адаптации Васи! Но сейчас такие шнурки car2diag уже не продает.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Кто-нибудь может подсказать что исправлять, потому как кода "90" не вижу.
Miha-M
1 Май 2014
518
1 Мар 2012
Обновлять шнурок до 12 версии, но не выше 15 (если серийник 4-х значный), если он от car2diag. Если китайский или белорусский, то проходите мимо.
Есть альтернатива, возьмите odis и сделайте тоже самое через тот же канал адаптации.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
шнурок китайский от VCDS 11.11.3 - с ODIS-ом заработает, не пробовали?
518
1 Мар 2012
Да, одисом можно активировать (блоки с 2012 года - одис сервис, переходные 2011 года - одис инженер). Китайским vcds - нет.
