Сколько проехали, что ремонтировали (1.4/122)?
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
...следующий подарок от машина, пробег 75400, заклинил правый задний суппорт, машин на эвакуаторе доставлен к ОД. Вскрытие завтра, как минимум, замена мотора суппорта...
potap
18 Июн 2012
Алтай
Cуппорт стоит докуя, особенно у ОД, если не на гарантии не ведись на увещевания ОД. Возможно просто купить ремкомплект на суппорт за копейки и поменять самому.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30232
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Уже заказал у "Гризли", к сожалению, мех.часть заклинило и моторчик сдох. Не отремонтируешь, т.е. проще поменять в сборе. А ОД озвучил 39 килорублей + неделю (примерно) ждать.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
107 100 км - сегодня машинка порекомендовала проверить тормозные колодки.
скорее всего пришло время менять передние.
перечень ранее замененного по ссылке http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=29366&page=4
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Подходит очередное ТО на 120 т.км., решил проверить подвеску, тем более появился скрип, грешил на опорники, которые уже были куплены, но предварительно приговорили задние сайлентблоки переднего рычага. И опорники и сайленты уже менялись на 75т.к. В обоих случаях ставил оригиналы. Масло вроде не берет. Цепь гремит при заводе, только когда машинка постоит дня 3-4. А так вроде все в штатном режиме. Куплена новая летняя резина, хотя я думаю родные бриджи еще бы сезон отходили смело. На свечах кстати отъездил около 75т.к. тьфу тьфу тьфу вроде не беспокоят. Один раз поздней осенью после недельной стоянки машина не хотела заводиться, думал АКБ сдохла, так крутила без "энтузиазма", но потом кое как завелась, что было так и не понял.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Как за 7 тыщ можно сносить колодки.....
в первоисточнике написано 107100 км :confused:
а задние ? автохолдом не пользуетесь ?
с/б, стойки стаб не ?
все что менял до этого перечислено в сообщении (цитата со ссылкой)
задние не менял, автохолдом пользуюсь относительно редко
видимо следовало написать так
107100 км - первая замена передних тормозных колодок.
все, что менял ранее тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=29366&page=4
Alex_kazan
23 Апр 2017
Казань
Тигуан 1.4 122
Проехал 70 тыс.км. Только что заменил зад.салентблоки пер. рычагов и передние стойки стаба.
Появилась течь через задний сальник коленвала. Пока не решил, что делать. Оригинальный сальник стоит 6500, неоригинал опасаюсь брать. Может кто менял, что подскажете?
017
11 Сен 2012
Кострома
Проехал 80 тыс.км. Заменил зад.салентблоки пер. рычагов и передние стойки стабилизатора, опору кпп, колодки по кругу, ну и разбирал один из эл.приводов ручника.
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Это была запись от 16.03.17. Через пару месяцев глюки иногда вылазили, но очень редко. В октябре глюки участились, отключил "автохолд" - глюки пропали. Дня 3 как подморозило, ошибки посыпались прямо, на ручник не ставлю, сегодня снялся с 4 раза... В субботу к ОД - как-то это уже запарило....
kosira
14 Мар 2016
Страна родная
Тигуан 2 рестайл,1.4 акп, статус+
Проходил ТО 1 на 14 тыс. , пожаловался на небольшой на стук сзади при проезде неровностей, поменяли задние стойки стабилизатора по гарантии.:confused:
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
24000 км. замена помпы по продленной гарантии.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Рановато как то:(, потекла или засвистела?
У меня 70500 км, сегодня поменяю, у меня посвистывать на горячем двиге начала.
Тверской
22 Ноя 2016
VW Тигуан, 2014 г. в. 1,4, МКПП, полный привод. Куплен и обслуживается у ОД. Пробег 45 т. км. На 35 т. км. засвистела помпа. Заменил в ноябре 2016 г., у ОД, по куланц, т.к. гарантия закончилась за неделю до этого. (оплата: 70%-VW, 30 %-моя). Как я понял уже потом, помпа кончалась примерно 3 месяца. В августе 2016 г. при длительном движении на скорости 130-150 км/ч, по трассе М 4 Дон, (темп. масла была 114-117 гр.) вылетел ЧЕК. Сразу останавливаться не стал т.к. темп. ОЖ и масла, по прибору, была в норме, сбросил скорость до 80 км/ч, температура масла стала понижаться. В общем-все штатно. Примерно через 1-2 мин. ЧЕК исчез. Никаких изменений в работе двигателя замечено не было. Поехал дальше в обычном режиме. В ноябре, в первый сильный снегопад, при выезде из сугроба авто заглох. После запуска двигателя появился свист (по ощущениям как будто выжимной умирает). На диагностике, у ОД, установили источник шума-помпа. Замена. ОД поставил оригинал. Примерно вот так. В октябре 2017 г. проходил ТО-3 у ОД (попутно и техосмотр). Заключение - с авто все ок. Рекомендации-первые признаки приближающейся замены опорных подшипников передних стоек. Пока ничего критичного. Отложил до весны. Автомобилем абсолютно доволен, менять не планирую. Все устраивает. Все удачи.
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Посвистывать на горячем двигателе на холостых начала
gogok
20 Окт 2013
Иваново
vw tiguan 1,4 TSI (122 л/с) Treng&Fun+Technik+Comfort
Моему 4 года и 2 месяца, проехал 111 111 км. В продолжении написанного на момент 2 года и 6 месяцев. Замена задних амортизаторв на 85 т.км, передних опорников на 97 т.км. Сейчас задние стойки стабилизатора повторно под замену.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
А конкретно, какие признаки?
Мне вот на последнем ТО ОД-шники на словах сказали перед выдачей машины уже, а как попросил показать эти признаки - слились.
