Люфт шкива коленвала
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Господа! Никто не сталкивался с люфтом шкифа коленвала?:confused: Насколько он допустим, какие отклонения допустимы? Визуально видно, что это ненормально. Немного идет "расколбас"
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Nick29,
Надо бы сначала померять этот люфт, а потом уже что-то думать.
vlas
15 Окт 2008
Так не понятно о чём речь - о люфте или о биении?
Шкив снимался?
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Шкив не снимался. Если можно так сказать, то биение или неравномерное вращение по сравнению с другими шкивами...
А как этот люфт померить, если все вращается...?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Nick29,
Это вообще не люфт. Померить можно индикатором часового типа на магнитной стойке, на остановленном моторе. Достаточно вручную провернуть коленвал на один оборот.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Shmell. А что это тогда?
"... Достаточно вручную провернуть коленвал на один оборот." И что дальше? Вообщем надо механика грамотного походу искать, пусть мереет то, чего не знаем мы...:eek:
