Не работает кондиционер
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
или они, или карлсон. Посмотри ещё температуру ОЖ(реальную) в тот момент, когда кажется, что не холодит. Может она слишком высокая, и система вырубает компрессор, чтобы не перегреть мотор(так было у меня на другой машине).
Карлсон молотит исправно...
...а вот насчет ОЖ спасибо за совет - посмотрю!
max2227
5 Июн 2012
VW Tiguan 2018 2.0 TDI HL
Начиналось точно так же. Сначала не холодил при запуске, потом нужно было хорошо разогнаться. Чистил радиаторы, менял масло с фирновом в кондее. Ничего не помогло. В один прекрасный момент все умерло окончательно. После замены кондее в е встало норм.
max2227
5 Июн 2012
Так что в итоге менял?
Сорри, с планшета писал. Компрессор кондиционера умер. Его поменяли и все стало норм.
Ты для начала заехай к кондейщиеам. Они тебе сразу скажут все ли с ним в порядке или нет. Если нужно, то могу подогнать тел чела у которого делал.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да видишь какое дело - у меня тоже есть знакомый кондиционерщик, заезжал к нему еще в прошлом году, он мерял давление, верхнее норм, нижнее повышено...он мне сразу сказал что дело в каком то клапане, как он назвал ТРВ (Терморегулирующий вентиль)...так сказал по остальным признакам с компрессором все норм, если будет ухудшаться, то заехать опять...но с того момента так все и осталось - хреново холодит на холостых, поздно начинает срабатывать после завода авто, но так же как и в прошлом году...поэтому даже х.з....как тогда ухудшилась работа кондера, так за год и не поменялась...
...единственное, хочу поинтересоваться - может этот клапан, который все меняют можно просто достать и почистить, т.к. уже не от одного комрада слышал, что на сеточке какая-то грязь/пыль и т.д....поэтому будем думать!
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
_______VW Tiguan_______ был 2.0TDI (CLJA) T&S, стал 2.0TSI (CZPA) Exclsv
Посмотри васей ошибки по вентиляторам.
У себя такую же историю заметил - хорошо охлаждает на ходу, на месте - через раз, при условии проверки фреона в начале лета.
Половину лета все было ок, песня началась неделю-другую назад.
Посмотрел ошибки - висит ошибка по большому венту, периодически то работает, то нет. Как срабатывает - так каеф в салоне)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Спасибо за совет. Гляну. А еще не подскажешь - какие параметры по давлению и где нужно смотреть. Просто чтоб уже все сразу шнуром проверить...
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
По давлению - не скажу, т.к. давление в системе напрямую зависит от окружающей температуры, потому в эльзе, насколько помню, есть таблица соответствия давления температуре окр.воздуха. Надо гуглить или по драйву лазить, там 100% есть. Я с тапки - не удобно.
Единственное, что помню, что температура испарителя кондея (в салоне) вроде как не должна быть больше 5 градусов.
max2227
5 Июн 2012
Так заехай к нему да поинтересуйся можно или нет. Если снимать клапан, то наверняка стравливать все с системы.
Радиаторы кстати тоже стоит прочистить, если не разу не чистились. Пыли пуха и мошек там года за три скопится мама не балуй.
dagada
21 Авг 2017
Астрахань
Вова С
19 Ноя 2012
Фольксваген
У кого-нибудь из под шкива был выброс масла, чуть больше чем запотевание?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
В начале апреля было тепло, и заметил что кондиционер не работает. Начал искать проблему, вагком подключал, смотрю давление не растет при включении кондёра. Заметил, что выкрутился болт муфты. Вал не заклинило, проворачивался нормально.
Компрессор у меня Delphi. По теме видел, что заказывали все на али. Но тут ждать недели 3, а с нашей почтой вообще может и не придти(у меня бывали случаи) А тут на майские ехать без кондиционера не хотелось. Правда не далеко, но все же вдруг жара будет :)
Нашел пост http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1231493&postcount=243 , но там пластина крепиться гайкой, а у меня болтом.
Нашел каталог фирмы Thermotec и начал искать, есть ли у них пластина под болт, хорошо что он иллюстрированный. Собственно нашел, что то по форме похожее. Заказал в emex, т.к. доставку обещали 7 дней, пришло в срок. Вчера забрал, поехал ставить.
Все стало как родное, болты посадил на синий фиксатор резьбы. Все удовольствие 1200р :)
Кондиционер холодит. Все работает!
Артикул для заказа: Thermotec KTT020030
Может кому будет полезен пост.
    98.2 KB · Просмотры: 52
    99.5 KB · Просмотры: 62
    93.3 KB · Просмотры: 60
Данила Бодров
10 Янв 2014
Москва САО
2.0 TDI 2009 СBAB калуга+chip
Всем привет. на 96 т.км сорвало шлицы на прижимной пластине.
компрессор делфи 5KO 820 803 A
Давление в системе в норме.
В "автоматике", отдельно не меняют, только в сборе со обводным роликом и стоит он у них 8,5 тыс.:eek:., (тогда уж лучше за 12 купить новый компрессор последней ревизии) На али обводной ролик - 4 тыс.руб.
Заказал прижимную пластину.. жду. Есть ли ещё варианты побыстрее отремонтировать?
Замену компрессора не предлагать:rolleyes:
И ещё, на форуме наткнулся, что после замены пластины может проездить недолго, и приходится менять в сборе этот ролик с пластиной. Кто-то сможет подтвердить?
В общем прошёл год с момента того, как починил компрессор
поменял прижимную пластину (купил на али) и подшипник на шкиве
работа с запчастями 6,5 тыс. пробег 26 тыс. км всё работает!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Пробило датчик давления кондиционера https://www.drive2.ru/l/502136516118577585/
Кто нибудь устанавливал Hans Pries 113 591 755 на замену старому. Подойдёт?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Troll, какой парт номер оригинала что подошёл? С буквой Е и D в конце как я понял не работают в Тигуане. А тот что работает точно 5K0 959 126 стоит сейчас 2300р
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Пришёл датчик, как снимается разъём с старого, куда нажать? Дёргал не снимается
tigushka, разьемы все однотипные. Сначала сильно прижми разьем в сторону одевания, потом нажми на язычок в конце фишки и покачивая снимай. Потренируйся на датчике давления масла, например.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
titanik, спасибо, сегодня попробую. Забыл, как это сделать... так как было это давно и один раз)
