На каком пробеге заменяете тормозные колодоки и диски?
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Liubov, Была Ауди 100 92г.
Диски осыпались слоями ржавчина... Замерил - 7мм. При допустимой 14мм.
Все тормозило на ура...)
Я про то что в книжке написано, надо делать. А менять их можно и каждый день при желании.
Кстати замечено, диски ржавеют после мойки моментально...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
экономить на колодках и дисках неоправданно...
Тут есть одно но..перегрев дисков, лужа резкое охлаждение, дальше усталось чугуна при измененнении предельной толщины диска и...Не, ну некотрые и на рваных тормозных шлангах тоже катаются, ну а че...))
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
А я и написал, что надо делать то, что написано в книжке!
То что у меня было с дисками, удивило самого. Брал машину 17ти годовалую...
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Подскажите плиз, на каком остатке индикатор срабатывает?
Имеется легкое шуршание передних колодок поутру - это норма?
и сколько, судя по внешней стороне (перед, слева)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1674488&postcount=445
еще пройдут колодки/диски?
Бывает что ни на каком, если включить забыли :rolleyes:
Да и нужно чтобы совпал износ на одной единственной колодке с индикатором с критическими 2мм остатка
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Надеюсь в Калуге не забыли эту хрень воткнуть:eek:
А там еще пластина не ставится? та шо скрипеть начинает, когда пора менять
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Проехал более 180т. км. диски родные, колодки по 2му кругу.
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
Влияние манеры езды на износ дисков/колодок.
На ТО-4 (пробег 56 т.км.) выяснилось, что передние и задние тормозные диски изношены (22 и 10 мм соответственно). Передние тормозные колодки - износ 90%, задние тормозные колодки - износ 50%. Т.е. нужно менять и диски, и колодки. Ранее диски и колодки не менял. Стиль езды спокойный, городской. [FONT=&quot]Автохолдом не пользуемся.[/FONT]
Вопрос: почему колодки износились одновременно с дисками? Вроде бы обычно диски выдерживают 2 комплекта колодок.
Как износ дисков/колодок зависит от манеры езды?
Дилер ответил так, что при спокойной езде и заблаговременном торможении колодки и диски изнашиваются одновременно. А если тормозить резко, то быстрее изнашиваются колодки. И на [FONT=&quot]диск хватает 2-3 комплекта колодок[/FONT]. Так-ли это? Если это верно, то как объяснить это физически?
"Умной" статьи в интернете не нашел(
Vortex163
18 Авг 2011
Самара
T&F,TDI,чОрный
Заедь в другой сервис.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Чем дольше по времени служат колодки тем больше фрикционный материал собирает в себя пыль и песок, Засаленные и забитые мусором колодки тормозят хуже для торможения требуется большее усилие и как следствие локальный нагрев, под воздействием температуры и времени материал накладок становится тверже по отношению к новой или быстро изнашиваемой при интенсивных торможениях колодке. В некоторых случаях появляется характерный скрип.
Иногда экономически целесообразнее заменить сразу и диск и колодки особенно если скрипели. Некоторые автопроизводители на диски устанавливают регламент замены по времени вне зависимости от износа.
Добавлено через 7 минут
Понятно что на новые диски ставят только новые колодки даже если старых больше половины. При замене колодок на уже походивший диск желательно напильником снять фаски с накладок чем больше износ диска тем больше фаски. В большинстве случаев это позволяет избежать выкрашивание кромок и скрипа.
Gelios*
3 Сен 2012
VW Tiguan T&F 2.0TSI 170hp Deep Black Pearl, S-Chip
Дилер ответил так, что при спокойной езде и заблаговременном торможении колодки и диски изнашиваются одновременно. А если тормозить резко, то быстрее изнашиваются колодки. И на диск хватает 2-3 комплекта колодок. Так-ли это?
Очень возможно. Но в любом случае точка отсчета - диски. Что-то они у вас быстро износились. Живут у всех по-разному, но имхо, должны отбегать поболее 56 т.к. - 80-100 т.к. А у кого и 150 ходят. Уж не знаю как они так ездят. Но 56 т.к. эт чо-т маловато.
kNmpa
20 Май 2010
clja
140 000 км, 3 раза все по кругу и еще 1 раз задние)) Перед на подходе. Диски 1 раз по кругу.
Дурацкая манера езды у меня.. :bk::bc:
Gelios*
3 Сен 2012
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
Создавая тему, я надеялся понять (получив чей-то ответ) каким образом износ распределяется между диском и колодками. И от чего это зависит.
Возможно, есть информация от авто производителей о том, как диски/колодки должны изнашиваться (в идеальном-расчетном случае).
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Прочитаешь и поймешь процесс торможения.
http://a-kt.ru/articles/tormoznoi-disk-tolshchina-imeet-znachenie
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Купил машину с пробегом 49 в августе 2016, машина 2011. Диски были и перед и зад под замену, колодки еще были. Причина маленькие пробеги и не обслуживание тормозных механизмов. Дилер в рекомендациях это указывал на пробеге 29 в 2014 и 39 в 2015, но хозяин рекомендации не выполнял. В итоге я на 55 заменил зад целиком, на 60 перед целиком. Хотя предыдущее авто тоже ваг и тоже эта платформа до ездила до 100к с заменой только колодок. При замене 1.5 часа чистил только скобы, карщеткой, напильником, наждачкой.
    87.5 KB · Просмотры: 123
    93.9 KB · Просмотры: 123
    87.4 KB · Просмотры: 121
    95.9 KB · Просмотры: 124
    93.4 KB · Просмотры: 122
