Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Электрика и свет
Ответ
Старый 15.03.2018, 11:57   #111
Аватар для RomanSP
Автомобиль: Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
cказал Спасибо: 76
сказали Спасибо 66 раз(а) в 42 сообщении
Phin, Андрей привет!
Здорово, так же была (есть) мысль сделать, руки не доходят, из-за работы сейчас нет времени даже наш форум почитать.
Лента есть, кажется 10W/m. Но у тебя она в профиле? В каком? Чтобы в дверь протянуть провода обшивку в багажнике полностью надо разбирать?
Еще планирую врезать выключатель в обшивку, чтобы лента горела, когда надо.
RomanSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" RomanSP за это сообщение:
daiter (04.09.2018)
Старый 15.03.2018, 23:47   #112
Аватар для Phin
Автомобиль: VW Caravelle T6 2.0TDI(CAA)
cказал Спасибо: 2,483
сказали Спасибо 1,508 раз(а) в 1,168 сообщении
Отправить сообщение для Phin с помощью ICQ Отправить сообщение для Phin с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от RomanSP Посмотреть сообщение
Привет
лента в принципе любая, 12 ватная очень яркая, даже в закрытом профиле
10вт тоже наверное нормально, но надо смотреть индивидуально в работе ленту.
фото Профиля выложил, а вообще по вкусу выбирается, я просто выбрал маленький из предлагаемых в Кастораме за 300р. Я много пересмотрел реализаций и пришел к выводу, что без профиля редкостный колхоз - смотрится незаконченно и лента еще отклеивается от температуры нередко. Лента греется, поэтому профиль работает как теплоотвод и крепить удобно профиль. Понравилось аналогичное решение с врезкой 2 оригинальных плафонов, но лень было ждать , а профиль быстро и недорого, а также не надо кардинально резать обшивку крышки. достаточно 3 отверстия 3мм под винты М3.
разбирать пришлось конечно, а про выключатель -я отказался от этой затеи. А вообще есть красивое решение, видел в магазине стройматериалов, где продавали эти ленты: сенсорные вставки прямо в профиль 1см Х 2см. касаешься прямо профиля и он его выключает/включает. в выключенном состоянии горит маленький синий светодиод под рассеивателем профиля.
__________________
VW Caravelle T6 2.0TDI CAAC 4motion 2016 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
VW Tiguan 2.0TDI CLJA S&S 4motion 2011 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
Suzuki SX4 1.6 AT 4WD 2012 --- 112 л.с. 150Нм
Последний раз редактировалось Phin; 16.03.2018 в 00:09.
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти4 пользователи сказал Спасибо Phin за это сообщение:
daiter (04.09.2018), raror (16.03.2018), RomanSP (18.03.2018), zerocool-max (19.03.2018)
Старый 18.03.2018, 23:15   #113
Аватар для RomanSP
cказал Спасибо: 76
Phin,
Спасибо!
Потеплеет, займусь, если время будет. Может и плафоны врежу.
dehn (15.07.2018)
Старый 31.08.2018, 18:12   #114
Аватар для RomanSP
cказал Спасибо: 76
Всем привет!
Сделал, как и собирался с флафонами.
Врезал штатные плафоны VW 3B0 947 291 от освещения задней части салона (кажется в дорейсталинге они стояли). Брал на али прим. по 250 р./шт., без проводки и разъёмов. Выбрал именно эти, т.к. можно включать/выключать по необходимости, очень удобно. Проводку протянул от фонаря в багажнике, + сделал разъем в задней двери, чтобы снимать дверную карту. С разъемами для плафонов пришлось повозиться, т.к. думал, что подойдут малые 3-х пиновые от старой проводки VW (есть у меня мешок проводов с помойки ), но там нужны разъемы с самыми малыми пинами, у меня нашлись только 2-х пиновые, доработал ножом и напильником. Новые по цене плафонов жаба задушила
Вот так получилось
Лампы светодиодные от Люмос, светят отлично.
Кстати, совместил все это с установкой "штатного" видеорегистратора Синосмарт, так же с Али, на фото видно, как болтается задняя камера.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-06-12 21-49-10.jpg (87.6 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-06-12 21-50-16.jpg (89.6 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanSP; 31.08.2018 в 18:31.
Эти2 пользователи сказал Спасибо RomanSP за это сообщение:
daiter (04.09.2018), raror (01.09.2018)
Старый 01.09.2018, 14:48   #115
Аватар для raror
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2013 г.в., track & field
cказал Спасибо: 3,779
сказали Спасибо 2,127 раз(а) в 1,051 сообщении
Я себе так же делал - https://www.drive2.ru/b/477505806388953111
Очень хорошо освещает пространство перед багажником. Вот это как раз свет от таких плафонов, фоткал в полной темноте:
__________________
Volkswagen Tiguan - 2013 г.в., track & field, CAWA 2 литра 170 л.с., Eberspacher HYDRONIC B4WSC, APR ST1 v.2.4.
На Drive2
https://www.drive2.ru/users/raror/#blog
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1607088
raror вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" raror за это сообщение:
daiter (04.09.2018)
Старый 04.09.2018, 11:14   #116
Автомобиль: ВАЗ
cказал Спасибо: 4
Отправить сообщение для daiter с помощью ICQ
Если в багажник приходится лазить по ночам, то без освещения просто жопа. У меня тоже есть свое дополнительное освещение, так как того, что есть и то что поставили при сборке просто отстой
daiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 11:29   #117
Аватар для Phin
Цитата:
Сообщение от raror Посмотреть сообщение
4 фонаря я так понял
Какая суммарная мощность?
__________________
Последний раз редактировалось Phin; 11.09.2018 в 11:32.
Старый 11.09.2018, 17:13   #118
Аватар для raror
Цитата:
Сообщение от Phin Посмотреть сообщение
Я не измерял. Четыре светодиода от Lumos
__________________
На Drive2
Старый 26.09.2018, 00:12   #119
Аватар для Tonarela
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Если хотите исправить сами, то аккуратно выньте лампу, купите похожу и замените. А лучше всего, поехать к дилеру либо в СЦ и пусть за вас все сделают.
Tonarela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 12:13   #120
Аватар для Rathenn
Автомобиль: Tiguan ІІ HL TDI
cказал Спасибо: 3,386
сказали Спасибо 5,345 раз(а) в 3,067 сообщении
Tonarela, не стоит отвечать на вопрос 6-ти летней давности.
будьте внимательнее...
Rathenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
