Масло в новый двигатель?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
... до очередной замены масла разрешается доливать только один раз не более 0,5 литра масла (для бензиновых двигателей) с допуском ACEA А3/В4 API SN/SM.
ага всё таки стали писать стандарт API, что уже не может не радовать.
Интерес
12 Фев 2018
Башкортостан
Volkswagen
Копипастнул сообщения #116 и #117 в ФГР и попросил обьяснить расхождения в рекомендациях на что получил следующее:D
«Уважаемый ыыыыыы, добрый день.
Компания Volkswagen постоянно работает над совершенствованием всех своих автомобилей. В связи с этим периодически может вносить изменения, как в конструкцию, так и в регламент технического обслуживания (в том числе и по применению расходных материалов).
С уважением,
Скиба Николай
Ведущий специалист Volkswagen
Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус”
Телефон: +7 (495) 797 44 44, 8 (800) 333 44 41
hotline@volkswagen.ru»
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Полная ахинея)))
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
в новом двигателе 2.О Тигуана, в нём начали использовать Тойотовскую систему WTI. Это когда не просто меняются фазы газораспределения как раньше, но и клапан открывается на разную величину.
Во-первых, вы путаете систему изменения фаз газораспределения с системой изменения высоты подъема клапанов. У Тойоты она называется Valvematic. Во-вторых, с каких пор она стала "тойотовской"? Хонда разработала VTEC в конце 80-х, БМВ Valvetronic в 2001, Ауди AVS (на основе которой реализован Миллер в CZPA) в 2006. Тойотовский Valvematic появился в 2007 году.
В Тойоте за счет этого можно трогаться на 4-й передачи
Не фантазируйте. Любой мотор с ГТ АКПП может трогаться с повышенной передачи, тем более объемный. Что в этом необычного и, причем тут VVTI?
Система изменения степени открытия клапанов в Тойоте работает нормально только на "Тойотовском " масле 0W20.
Опять мимо. Действительно, масляные системы любого двигателя рассчитываются под определенную вязкость. То что Тойота использует маловязкие масла не означает что данные системы работают только на SAE20, примером чему служат многочисленные двигатели ВАГ и БМВ.
не могу утверждать что она является точной копией WTI не только по идеологии но и по конструкции, которая управляется давлением масла, но косвенные признаки говорят об этом.
Косвенные признаки говорят о том, что большинство систем изменения фаз газораспределения управляются маслом, ибо они гидравлические. :) Отличается только конструкция фазовращателей, и у Тойоты она действительно одна из самых надежных.
Думаю инженеры ВАГа этот момент продумали, кольца ведь они не зря такие поставили..
Вязкость масла и конструкция колец не связаны никак.
По поводу масла. На месте владельцев CZPA, я бы попробовал лить тойотовское 0w-20. За счет меньшего количества загустителей маловязкие масла менее подвержены полимеризации. Это означает, что если со временем начнется масложор (а он начнется, это же TSI :)), это может продлить жизнь поршневой.
Perfect777
16 Ноя 2017
Да вот это действительно проблема)))Еще один минус иннвовационного czpa, даже масло не подберешь...
Perfect777
16 Ноя 2017
Комрады, а можно промежуточную замену масла делать в клубном сервисе?А ТО, есстественно у оффициалов, пока гарантия.Не слечу?
mikhail72
26 Янв 2018
Ногинск-9
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Конечно можно, только менять на оригинал.Я после обкатки уже менял, фильтр и пробка оригинал.
Добавлено через 7 минут
Единственный нюанс,не знаю как других,но у меня на крышке фильтра стоит метка краской,но её закрутили так,что метки совпали.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Система называется VVTL-i. VVTL-i — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing and Lift with intelligence, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения и подъема клапанов. Применяется массово с 1998 года.
Двигатели Valvematic действительно пошли в серию с 2007 года. Но это двигатели малого объёма, которые в Тойоте применяются не очень часто.
А кто писал про АКПП?
Добавлено через 4 минуты
Весьма спорный вопрос. Сегодня всё чаще проскакивают рекомендации по применению масла 0W-20. ВАГ вроде работает с CASTROL? А у него 0W-20 появился совсем недавно, думаю скоро появится официальные рекомендации от ВАГа. Я не владею прямыми доказательствами, но покажите мне масло Ауди 0W20 ? Сложно? А вот это масло существует очень давно.
https://yandex.ru/images/search?text=масло тойота 0w20&stype=image&lr=213&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0%200w20&stype=image&lr=213&source=wiz
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Косвенные признаки говорят о том, что большинство систем изменения фаз газораспределения управляются маслом, ибо они гидравлические. Отличается только конструкция фазовращателей, и у Тойоты она действительно одна из самых надежных.
ВАГ только сегодня начал применять цикл Миллера. Изменился весь алгоритм работы впускного клапана. В этом и есть копирование тойоты, а не в том что там и там железо и масло. Но сегодня Тойота отказалась от гидравлической системы. С 2007 года на некоторых моторах применяется VVT-iE — это фирменная система газораспределительного механизма TMC. От английского Variable Valve Timing — intelligent by Electric motor, что в переводе означает интеллектуальное изменение фаз газораспределения с помощью электромотора.
Распределительные валы отклоняются на определенный угол для опережения или запаздывания относительно звездочек с помощью электродвигателя, а те давления масла, как на предыдущих моделях VVT. Теперь работа системы не зависит от оборотов двигателя и рабочей температуры в отличие от системы VVT-i, которая не способна работать при низких оборотах двигателя и не достигнув рабочей температуры двигателя. На низких оборотах давления масла мало и не способно сдвинуть лопасть муфты VVT.
VVT-iE не имеет вышеперечисленных недостатков, т.к. не зависит от масла двигателя. А так же обладает дополнительным преимуществом — способностью точно позиционировать смещение распределительных валов в зависимости от условий работы двигателя. Система начинает свою работу начиная с начала запуска двигателя до его полной остановки. Но эта система пока применяется не на всех двигателях Тойоты.
Думаю ВАГ сегодня в 2018 году тоже уже отказался от гидравлического управления. но это ИМХО. Хотя если станут рекомендовать масло 0W-20, то пока гидравлика на Тигуане. Надо заняться этой темой.
Опять мимо. Вязкость масла связано с расходом масла, а наборные кольца намного лучше снимают жидкое масло, чем древние цельные кольца, быстро теряющие свою гибкость и упругость. Это ещё на Жигулях я проверял.
По поводу масла. На месте владельцев CZPA, я бы попробовал лить тойотовское 0w-20. За счет меньшего количества загустителей маловязкие масла менее подвержены полимеризации. Это означает, что если со временем начнется масложор (а он начнется, это же TSI ), это может продлить жизнь поршневой.
Совет хороший. Только немного уточню. Масло Тойота одно из самых востребованных масел на рынке. Поэтому подделок на него больше, чем на все остальные масла вместе взятые. И потом давно не секрет, что масло для Тойоты 0w20 разработала и делает сегодня фирма Mobil. То есть то же масло, только в другой таре. Много дилеров бренда по стране. Его больше шансов купить в оригинале.
Mobil1 ESP x2 0W-20 это масло для немцев.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Во-первых, с 1999. Во-вторых, о какой массовости идет речь, если это был неудачный эксперимент Тойоты для единственного мотора разработанного Ямахой - 2ZZ-GE? VVTL-i закончило свою жизнь в 2005 году вместе с самим мотором. Массовая система изменения высоты подъема клапанов от Тойоты это именно Valvematic.
Какой объем у "не малого" двигателя с системой VVTL-i 2ZZ-GE? Я уже не спрашиваю про статистику применений объемов двигателей. :)
Ничего не понял в этом абзаце. Масло от VW - пожалуйста.
Почитайте хотя бы кто такой Ральф Миллер, когда и на основе чего он изобрел свой цикл и кто из автопроизводителей первым его применил.
На скольких моторах Тойоты применяется эта система? Без шуток, электронное управление клапанами это будущее, почитайте про тот же Freevalve от Koenigsegg и т.д., но к чему вы об этом пишите?
Виталий, вам нужно подучить основы работы ДВС. Пожалуйста, не пишите, если что-то не знаете или в чем-то не уверены, это очень бросается в глаза. Эффективность маслосъемных колец не связана в первую очередь с их типом. ВАГ вернулся к наборным кольцам на всех моторах 888 и 211 серий, но причина этого далеко не в вязкости применяемых масел.
Perfect777
16 Ноя 2017
Так поведайте нам про czpa, как вам конструкция по вашему мнению?и какое масло все таки лить в наших условиях, я вот, пока суета решил лить 0w30 502, а там видно будет.
VladVikN
2 Июн 2015
VW Tiguan II CL TSI 180 DSG
1. Соглашусь с Вами - пока авто на гарантии, буду лить 0w30 502.
2. Узнать что-то важное (полезное) про двигатель czpa на нашем форуме я не надеюсь. Больше надежды на VWTS. Надо ждать.
Zehn
3 Ноя 2008
Выкладывал где то из тети Эльзы, кстати объем масла с фильтром какой то большой
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Читайте что написано, а не фантазируйте пожалуйста. Вы перепутали все системы... Похоже Вы элементарных вещей про Тойоту не знаете. Почитайте, там всё просто и подробно, без фантазий. https://en.wikipedia.org/wiki/VVT-i
Это про то у кого и когда было, что с клапанами ( я про технологии регулировки подъёма )... ВАГа там нет... Не его это был путь тогда.
https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_valve_lift
Эффективность это не только то как снимают масло при пробеге до 30 тыс, а ещё и то как они будут это делать после обкатки. Особенно если слой масла настолько тонкий ( я про 0W-20) его снять сложно. А наборные кольца имеют несколько иное строение, нет этих тоненьких бортиков, которые умирали на Тигуане 1 почти сразу. Я слышал официальную версию, что масло якобы уходило в сопун и кольца были там не при чём, но слабо верится в это. Забивание отверстий на масло съёмных кольцах происходило продуктами нагара со стенок гильзы, где и горело не снятое масло. ИМХО конечно. Я также знаю, что была попытка снизить рабочее давление масла и к чему это привело. Практика по смене поршневой при малом пробеге, огромное количество производителей запчастей именно поршневой группы для ВАГа, которые существуют на рынке, говорит о ненадёжности именно этого узла. Я так же понимаю почему умирают свечи за 30 тыс, почему забиваются форсунки. Да это масло горит в рабочей камере. Тут можно долго писать...
Конечно нет прямой связи между маслом 0W-20 и типом колец, но есть удачный опыт применения такого масла у других фирм на двигателях которые случайно имеют наборные кольца, как и самой технологии регулировки подъёма клапанов, для корректной работы которой, при низких температурах и требуется такой вид масла, которым не побрезговал ВАГ и это радует! Про это я и написал в посте, за который меня тут запинали.
А я не только в движках, я вообще в машинах ничего не понимаю. Не вижу ни у кого никаких проблем. Всё отлично!
