Замена антифриза
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
А то я чет очкую:eek::D
ЗЫ Канистра которая 2012 года покупалась у ОД
У меня новый тоже с Автодока. И крышка без белой вставки. Короче, все также. Заказывал на направлении NAS - Центральный склад Автодока. По запаху-одинаковые, что старый, что новый. Сомнений нет. Если хочешь, могу плотность у обоих померить.
    89 KB · Просмотры: 78
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Так что, ОЖ менять надо по схеме 3-2-2- (как и тормозуху) ?
А в ELSA замены ОЖ вообще не указано ?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
При доливке антифриза G13 его нужно разбавлять?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В Эльзе есть раздел "Слив и заправка ОЖ", там все расписано.
Разбавляется только концентрат. Продается также готовая смесь G13 (артикул G013774M2), которую не разбавляют.[emoji4]
raror
7 Авг 2013
ALTOM
27 Окт 2013
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
  • CO 2.0 tsi CAWA.pdf
    501 KB · Просмотры: 220
Благодарности: RYP
ALTOM
27 Окт 2013
igor2013, чегой-то не нашёл в pdf-ке инфы про интервалы замены ОЖ. Мне это интересно узнать...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Она на весь срок службы)))
Foland11
6 Июл 2015
G13 "вечный", меняется-доливается при ремонте ДВС или замены узлов СОД. Отстань ты от антифриза! )))
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
ALTOM
27 Окт 2013
Откуда такая безапелляционная уверенность. Не Вы, случайно, этот АФ производите. Или дайте какую-нибудь ссылку, подтверждающую Ваше утверждение.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Я не Foland11, но с ответом помогу:
"Отличительной чертой антифризов G 13 является неограниченный срок эксплуатации, если он заливается в новый автомобиль. ОЖ G 13 стали применять с 2012 года".
http://avtozam.com/dvigatel/ohlazhdenie/antifriz-g13/
"Главным отличием охладителей G13 считается длительный период службы, при условии, что он вливается в новую двигательную систему автомобиля".
https://prem-motors.ru/antifriz-g13/
Выбирайте, какая ссылка вам подходит;)
ALTOM
27 Окт 2013
Не очень отчётливое определение. Не понятно, о чём идёт речь.
Вот у меня было ДТП три года назад, ОЖ вытекла и на сервисе залили новую G13.
Как это соотнести с вышеуказанным определением ?
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Согласен, в обоих ссылках написано мудрено. Но я специально не стал обрезать предложения. У меня тоже авто 2013г., следовательно G13 залит с завода и на мой запрос в 2014г ФГР ответил, что G12++ снят с производства и необходимо использовать G13.
А вот что такое "новый автомобиль" и "новая двигательная система автомобиля" можно и пообсуждать, если модераторы не против:D
Скорее всего подразумеваются двигатели, в которые с завода залит G13, но это не факт.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Да все понятно. В новом моторе нет корродированных участков в системе охлаждения. Присадкам некуда расходоваться. Но они стареют, как и все не свете. В старом моторе антифриз может и с газами контачить, тогда присадки быстро сработаются.
Добавлено через 18 минут
Знание-сила!
Лучше сперва смени крышку бачка, артикул 3C0121321. Ее раз в пять лет надо менять. Если антифриз правильно поменяешь - хуже не будет, дело хозяйское.
Парни, вы сейчас серьёзно обсуждаете различия между G12 G12+++ и G13???
Что такого "нового" придумали с системой охлаждения на Т2 ? Другой принцип или другие материалы системы в целом? Вы серьёзно?)))
На мой взгляд все отличия антифризов обусловлены жжениями в заднем проходе у экологов, которые в очередное своё обострение потребовали убрать или добавить что то в состав.
ALTOM
27 Окт 2013
Так Вы за замену ОЖ G13 ? Если "да", то по какому графику ? И откуда такое убеждение (а лучше бы, знание) ?
ALTOM, Замена раз в 3 - 4 года с промывкой системы (можно и не делать). Хотя бы просто пару раз слить-залить обычную воду. По поводу марок антифризов не знание, а убеждение, что кого то постоянно разводят маркетологи))
Я лью то, что есть в магазине. Есть 12, или 13, покупаю и не парюсь.
Главное чего смотрю, это чтобы розовенькая была и всё)).
Благодарности: Sound
potap
18 Июн 2012
Алтай
А обратная сторона на новой канистре такая же как на моем фото?
