Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > ГСМ
Ответ
Старый 14.06.2018, 18:30   #7911
Автомобиль: Tiguan t&f 2.0 tsi, Audi A4 (b9) 2.0TFSI Q
cказал Спасибо: 73
сказали Спасибо 74 раз(а) в 54 сообщении
Цитата:
Сообщение от ruspower Посмотреть сообщение
Со снятием АКПП проблем не вижу, чистая слесарщина, никакой романтики.
По двигателю пока не знаю, если получится снять верхнюю часть поддона, то не буду ДВС снимать. Главное получить доступ к крышкам шатунов.
Вот тоже не рукожоп, но меня всегда останавливало отсутствие гаража, инструмента, всякие спецприспобы и прочие радости... Когда была техническая база движку своей восьмерки капиталил несколько раз (совсем тяжелые времена были, а больше 200 тыс на одном комплекте колец и вкладышей она не ездила )) Давно правда было.
Goldenvobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 21:56   #7912
Аватар для ALTOM
Автомобиль: T&F TSI 2.0 4Motion 2013
cказал Спасибо: 135
сказали Спасибо 69 раз(а) в 63 сообщении
Goldenvobla, что скажешь, новое маслосъёмное кольцо работает как надо или пока ещё ничего определённого сказать нельзя ?
ALTOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ALTOM за это сообщение:
Goldenvobla (18.06.2018)
Старый 18.06.2018, 23:00   #7913
cказал Спасибо: 73
Цитата:
Сообщение от ALTOM Посмотреть сообщение
500 км только проехал. Пока только ощущения, фактов нет
По ощущениям все хорошо.
cказали "Спасибо" Goldenvobla за это сообщение:
Agrand (18.06.2018)
Старый 23.06.2018, 13:26   #7914
Аватар для tlcm
Автомобиль: Tiguan Track&Field 2013, CAWA
cказал Спасибо: 169
сказали Спасибо 216 раз(а) в 83 сообщении
Друзья, всем привет! Повангуйте, пжлст.
Имеем Тигуан, бензин 2.0 CAWA. Чип АПР Ст1. Пробег 149000. Масло меняю раз в 7-7.5 тыс. Лью Мотюль XCess 5в40 с рождения. От замены до замены доливки не требовалось. Примерно на 120000 стал отмечать прогрессирующее увеличение расхода масла. На 120 просил доливки после 3 тыс с момента замены, потом на 1.5, теперь вот через 1 тыс просит добавки.
Съездил вчера на диагностику двигателя. Посмотрели свечи, цилиндры, компрессию, вроде как турбину проверили. Сказали, что двигатель в идеале. Ни задиров, ни нагара и т.п. нет.
Маслоотделитель новый, подтеков и луж под машиной нет.
Вопрос: куда девается масло, мать его!?
tlcm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2018, 14:00   #7915
Аватар для Ольга Равануза
Автомобиль: Тигуанчик
cказал Спасибо: 2,043
сказали Спасибо 983 раз(а) в 517 сообщении
Цитата:
Сообщение от tlcm Посмотреть сообщение
Начиная с этой страницы
Тигуан - пожиратель масла!
Евген66 все подробно описывал и фото видео выкладывал
основных 2 решения , замена колец+ доп. работы , или замена поршней + доп. работы, как то так
вот первый опыт замена колец+ доп. работы
Последний раз редактировалось Ольга Равануза; 23.06.2018 в 14:06.
Ольга Равануза вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2018, 14:14   #7916
Аватар для tlcm
cказал Спасибо: 169
Цитата:
Сообщение от Ольга Равануза Посмотреть сообщение
Ольга, спасибо! Но все это я уже прочитал. И ездил туда, кстати, на диагностику ))
Старый 23.06.2018, 14:15   #7917
Ну и какой вердикт то в итоге?
Старый 23.06.2018, 14:18   #7918
Автомобиль: Tiguan 2.0, S&S, 12г.
cказал Спасибо: 96
сказали Спасибо 219 раз(а) в 160 сообщении
tlcm, доливка масла это сколько? Можно ведь по литру каждую тысячу доливать, а можно по 200 грамм.
Последний раз редактировалось dmabr; 23.06.2018 в 14:21.
dmabr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2018, 14:25   #7919
Аватар для tlcm
cказал Спасибо: 169
Вердикт - двигатель в отличном состоянии. Ездите дальше. Если хочется - поменяем поршневую.
Цитата:
Сообщение от dmabr Посмотреть сообщение
Вот в понедельник залил до нужного уровня. Езжу в дедовском режиме. Езда в основном, по Новой Риге и немного пробок на Рублевке.
Сейчас проехал почти 700 км. Уровень близится к желтой масленке на приборке. Жду, когда загорится. Потом снова долью и буду ездить нормально, как и ездят на чипованных машинах. Потом посмотрю, сколько съест.
Так что, точной цифры пока не скажу.
Последний раз редактировалось tlcm; 23.06.2018 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2018, 14:25   #7920
Аватар для Wrecker
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 125
сказали Спасибо 433 раз(а) в 270 сообщении
засраные кольца и отверстия в поршнях при диагностике никто не увидит... если и есть проблема то только в них, имхо... масло у вас обычный густой гидрокряк -может чего и отложилось
__________________
Drive2
Wrecker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
