Опция: круиз контроль. Как ставить
Юрий 43
2 Фев 2017
Губкинский
Фольксваген
Ребята нужна стрекоза с таким номером 5КО 953 502М, может есть у кого, отпишитесь пожалуйста. Так же есть стрекоза с номером 5КО 953 513М с круизом и вкл. заднего дворника. Но она скорее всего от гольфа
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Добрый день. Знающие люди подскажите, установлен блок управления 5K0 953 569 AK. Поддерживает он работу круиз контроля или его необходимо будет менять?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
A-boss,
Вот что написано по данной ссылке "5K0-953-569-AK may support 8T2 - Cruise control system (CCS) electronic with 2ZH Leather multi-function steering wheel controls. That should be cruise control via MFSW buttons but feel free to post in our forum if needed. (5K0-953-569-AK может поддерживать 8T2 - систему круиз-контроля (CCS) с электронным управлением рулевого колеса 2ZH Leather. Это должно быть круиз-контроль через кнопки MFSW, но вы можете свободно размещать на нашем форуме, если это необходимо.)
И как это понимать?
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
Mike_410, все блоки которые не поддерживают круиз на ручке стрекозы, начиная с софта 0162, поддерживают круиз на руле, но для этого нужна поддержка в БУ двигателя, а это есть только в ЕВРО6.
https://www.drive2.ru/l/462441122698887509/
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
TinyQ,
Спасибо за ответ.
Буду значит искать блок управления и стрекозу.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Круто и по делу все.
Но лелею надежду, что круиз таки заработает на руле Т6 с евро5). Правда не уверен, что знаю как кодировать бсм для этого...
Надеюсь закончить проводку круиза на днях, и если не пойдёт с руля буду опять мечтать об вашем адаптере или покупать стрекозу)))
Mike_410
28 Май 2018
Сургут
Volksvagen Tiguan
Добрый день. В общем такая ситуация. Производил установку круиза. Заменил блок и стрекозу. После замены выпали ошибки "Желтый руль" и "неисправность ESP", руль "тяжелый". Активировал круиз, круиз работает, ошибки не ушли. Произвел адаптацию датчика положения руля в блоке 03, ошибка по ESP ушла, а "желтый руль" остался, руль также тяжелый. Ошибка в блоке 44:
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали контроллера: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Компонент и/или Версия: J500__APA-BS KL.285 1401
Код ПО: 0000258
Код СТО: WSC 01530 935 00200
VCID: 41835274183F644EC5-8014
1 Ошибка найдена:
02546 - Крайнее положение рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Индикация времени: 0
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 12.60 V
Что может быть подскажите, что то не так активировал или может при замене где накосячил?
В общем, провел адаптацию крайнего положения руля в 44 блоке и ошибка ушла.
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Здравствуйте, форумчане!
Хотел поставить себе круиз на тигу 15 года, заказал подрулевой 1К0 953 513 G, только левую половинку, а он оказался с фиксацией дальнего света. В стоке стоит без фиксации. Кто знает - есть смысл устанавливать его, будет работать?
Может кто знает - какой номер надо было заказывать?
TinyQ
17 Дек 2014
Минск
VW Taos
1К0 953 513 G - это для машин до 2011года
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
На машины с 2011 года стрекоза идет целиком. Отдельно правые или левые рычаги обычно не продаются
sekornilov
23 Авг 2015
Пермь
Tiguan 2,0
Эту таблицу я видел, получается целиком стрекоза?
Но стрекоза состоит из двух половин! Какой номер половины?
У вас ест опыт установки сей приблуды на свой тиг?
Судя по моей комплектации, нужна ...502N, в наличии не мог найти, есть ...502М, так можно ли из штатной и 502М собрать нужную?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
М и N - двухрычажные, AC и AB - трехрычажные, третий малый аппендикс находится под левым большим. M и N отличаются только правым рычагом там управление борт компьютером есть или нет, то есть под мультируль или под голую баранку (MFA - это наличие кнопок на правом рычаге) Исправил свои неточности.
Можно собрать, но купить отдельно только левый рычаг нереально, так как он отдельно не продается как отдельная запчасть. Если толькогденить на разборке открутить
matros77
10 Сен 2013
Курск
VW Tiguan черный T&F 2.0 TDI
Привет!
Парни, нет сил 200 страниц читать. Подскажите, что нужно , что бы поставить круиз и мультируль. Сейчас ни того, ни другого. Тига 2012 года.
Подрулевой я так понимаю такой:
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AN HW: 5K0 953 569 F
Что скажете?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Читать 200 необязательно, можно назад пару страниц почитать, там есть ссылка на сайт росстэча и проверить свой блок на поддержку того или иного функционала...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Ты выделил не то, что надо....
5K0 953 569 F, мультируль не поддерживает, а вот круиз можно вставить, в итоге, чтобы иметь, и то и другое нужно менять блок полюбому
matros77
10 Сен 2013
Курск
Я так понимаю, что стрекоза будет вместе с подрулевым в сборе.
Нужный мне номер подрулевого не подскажете? Заодно и где купить))
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
