пузырится ЛКП
lintek
16 Фев 2016
Видное
diesel 2012)))
На Ауди такая же задница на стыке крыла заднего. Покраска у vag отстой. В целом тачка норм.
simandrill
22 Апр 2014
simandrill, а что тут сказать... Есть такое дело, вспучивает краску, может реагенты, может технология покраски хромает. Я у себя покрасил и дальше езжу...пробег 130 2012 год, не сыпиться:)
Спасибо за ответ.
Покрасили давно? Не цветет после этого?
lasko
31 Дек 2011
Нет не давно...зимы еще небыло:)
Оам1
9 Июн 2016
Домодедово
Фольксваген
Тигуан 12 года. Покупал в январе с пробегом 27 тыс. В мае обнаружил 5-7 небольших вздутий на левой пассажирской двери. По остальному кузову нигде пока ничего. Перекрасил полностью дверь в кузовной студии ( они здесь на форуме). Дверь красили со снятием и полной очисткой от старой краски. Затем обработка спец грунтом и покраска. После этого полирнул всю машину. Визуально не отличишь. Когда подбирал авто, видел и более свежие 14 года с отслоившейся краской в пятирублёвую монету. У меня были вздутия от 2х до 5ти мм. С краской думаю лотерея.
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Крыша - в месте стыка с лобовым стеклом-несколько очагов коррозии, все дилеры/неофициалы-сервисмены говорят, что там сколы. Именно в углублении, где стык со стеклом. КАК!?
Как, как - как и у меня. Это место над стеклом так торчит, что камни легко трещины-отслоения делают, туда проникает вода-реагенты и дефект лезет под стекло.
5я дверь, она же крышка багажника-без сколов, без ржи, но в двух местах вздутие краски.
У меня на двери багажника минимум пять ржавых вздутий было. Повезло - меня сзади слегка стукнули и по ОСАГО всю дверь поменяли у тупорылых официалов. У тупорылых, потому что цвет хреново подобрали, но это было бы незаметно (задняя дверь с крыльями и крышей мало стыкуется), если бы они еще не решили кинуть страховую и перекрасили неповрежденную пластиковую облицовку бампера (вот её кривой цвет на стыке с крылом уже хорошо видно). Так что возможная перекраска дверей или крыльев - для меня страшный сон.
Почему сейчас не делают нормальные цвета-неметаллики - намого проще подкрашивать-перекрашивать....
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Единственный серьезный скол у меня как раз в этом месте.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Хм..а почему не перекрасили? ОД имеется в виду.
Stolz
27 Сен 2012
Дык эти уроды пластик перекрашивали (заставил сделать, потому что при зашкуривании сточили ребро) - по цвету получилось то же самое. Заставить их еще дверь перекрашивать - а смысл, если всё равно дальтоники жопорукие?
Да и как доказать, что не совпадает?
Пластик бампера даже у новых часто не совпадает, но сейчас он хотя бы с дверью совпадает (только сверху из окна можно увидеть несовпадение цвета крыши и спойлера двери багажника).
Lyubomyr
28 Дек 2016
Ukraine
vw tiguan clja
И меня постигла участь. Тигуан немец, 2015г.в. 2недели после выезда из салона был обклеен по-максимуму антигравийной пленкой. Заметил 2 "фурункула" на 5й двери неделю назад.
attachment.php
attachment.php
Тот что на первом фото чуть ниже значка vw. Знакомые советовали проверить не был ли быт, я то не проверял, покупал же новым.
Скоро подойдет очередное ТО, и так как меньше 3лет хочу поднять этот вопрос у диллера.
Немного читал тему, чисто механического/химического внешнего воздействия не было, пленка целая.
Волнует вопрос не пойдет ли по кузову подобное, изначально планировал эксплуатировать тиг не менее 7лет, но нету желания потом красить очаги коррозии по всему кузову.
    97.5 KB · Просмотры: 324
    96.7 KB · Просмотры: 309
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Вот и у себя обнаружил "пузырь" диаметром ок 1.5 см на пятой двери. Почти четыре года не вылезал:). Не отчищал, но видно точку и там похоже на ржавчину. Вот вопрос, что лучше делать - расковырять, прочистить, обработать преобразователем и закрасить ремонтным набором или все-таки в локальную покраску? Если кто делал локалку, может посоветуете где? Вздутие на ребре, практически не заметно. Вот размышляю, ChipsAway или Автототемм если делать локалку, где лучше?
rexhak90
4 Окт 2018
москва
теперь опель
у меня при продаже машина вся как долматинец была( ваговские сколы жесть(((
romcer
24 Ноя 2010
Да... Это главная причина, почему следующее авто будет не калужское. Никак не могут добиться стабильного качества окраски. Позор конечно. Такие классные машины портят:(. Одно вздутие за 4 года это мне еще повезло:))). Вот думаю, как ее ликвидировать. Нашел рядом на рязанке КвалитиМоторс, поеду посмотрю.
Тогда просто не Ваг ибо это проблема не с окраской а с подготовкой оцинкованого листа, уже писал не раз. Такие же траблы и на Турах и на Ауди есть..
romcer
24 Ноя 2010
Да конечно, не ВАГ, а жаль. Я уже с 10 года на Тигах, для меня просто идеален этот авто. Причем этот нормальный в плане окраски, за 4 года одно место еще можно понять, хотя конечно должно быть стыдно производителю. А у первого все пороги пошли, как у ржавого жигуля.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Спрошу здесь, что бы не создавать новую тему.
Ситуация такая. Заезжал к диллеру менять масло в Акпп. Не успели поднять машину на подъемнике, прибегает мастер, говорит: «не на то ты внимание обращаешь, пошли!» И показывает на маслянный поддон двигателя. Мол- проржавел и текёть... И точно, вокруг сливной горловины вроде как хорошо вспенившаяся ржа с подтеками масла. Говорит, типа прогнил, под замену. Согласился, поменял, ибо стремно с такой миной ездить. Естественно, за мой счет. Но сомнения закрались... ибо оставлял машину на ночь, а среди возвёрнутых запчастей поддона не было. Не удалось на сквозную дырку посмотреть, поковырять. Но был весь в запарке, не до исследований было.
Ну, и забыт про это... А на днях, разговорились с товарищем и он напомнил про гарантию от сплошной коррозии 12 лет. Развели, говорит, тебя. Бесплатно должны были поменять.
Звоню на горячую линию узнать, относится ли гарантия от сквозной коррозии к масляному поддону двигателя. Отвечают - на усмотрение ОД. И тут я выпадаю в осадок. Чья же это гарантия, производителя или ОД? И только ли с коррозией такая ситуация?
Есть ли смысл качать права?
Зы
Да, мемасик с двумя пацанчиками « поражены вашим фиаско» будет уместен))
potap
18 Июн 2012
Алтай
Блин первый раз слышу, что бы маслянный поддон насквозь прогнил:eek: Кмк, дилер какой то хитровые***й, авто какого года?
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Сквозная коррозия - это та, которая идет изнутри наружу. У вас скорее всего была поверхностная коррозия. Да и вообще 12 лет дается на кузов (на те элементы, которые красятся на заводе). Поддон вообще отношение к ЛКП не имеет.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Авто 2012. Куплено в начале 13. Повелся еще потому что сын менял недавно прогнивший поддон на 12-летнем Акценте, и долго ругался, что даже Жигули себе такого не позволяют ибо всегда в масле. При этом год назад на Акценте тоже признаков не было. Я вот и подумал, может в Москве опять с реагентами перехимичили и стали адскую химию лить((
К ЛКП- понятно, а к гарантии? Или имеет полное право гнить?
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Гарантия на него как и на авто в целом - 2 года. Лично я не встречал ржавеющих поддонов. Возможно на поддоне были какие-то повреждения/царапины, и из-за попадающих реагентов случилась такая хрень...
В районе сливной пробки, особенно если мастера неаккуратные то быстро стирается заводская краска и начинается поверхностная коррозия..Но до сквозной дело не доходит )
