Сайлентблоки передних рычагов
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Чёто сплошные у вас какие-то стремные, судя по неоднородной и корявой резине - они больше похожи на цыганские изделия из 90-х, и это имхо сомнительная экономия или это балаковская гаражная подделка из под Саратова?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
LME - Lemforder? Качество нынче видимо у него совсем не ахти. Ставил 40 тысяч км назад сплошные в сборе от Febi 34839 - полет нормальный
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
Тигуан 2,0 TSI Track&F
Сегодня заехал на подъемник, открутил задний левый он рукой люфтит на рычаге.Говорю мастеру ,хочу сплошные поставить, его ответ ставь оригинал с дырами иначе рейку убьешь)))
Logoped
11 Июл 2016
наверное всё-таки логика есть. Не зря инженера придумали дырки. Сплошные всё-таки для спорта.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Эм, я на сплошных 200 тыс уже проехал. Ничего не убил,,,, да и они еще живые.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
80000 на сплошных, никаких нареканий к рейке. Бред.
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
shatrov
2 Апр 2012
москва
200 отличный результат.Какой производитель?
Брал в 13 году от ауди в сборе, как поставили больше не трогал. Месяц назад Валерий (питерский) смотрел, сказал живее всех живых)
Sergey201178
17 Янв 2016
Магнитогорск
У меня 32000 км , люфт не на посадочном а в самой резиновой обойме))))причем визуально трещин нет
shatrov
2 Апр 2012
москва
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Поставил с двумя прорезями.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А причем тут рейка? Мастер спец видать знатный:D
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
заказал Lemforder 37665 01, ставил до этого Meyle 100 610 0014/HD прошли примерно 60ткм, правый провернулся, левый чуть потрескался.
Еще заказал Lemforder 29916 01 думаю тоже сразу поменять заодно, как проверить их состояние, не подскажите?
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
При том что возрастает нагрузка на все элементы крепления рычага, в том числе и на рулевую рейку.
В вашей схеме поворотный кулак оказался лишним и еще пару незначительных деталей на пути от сайлентблока до рулевой рейки.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Почему поворотный кулак лишний? Он в пространстве фиксируется в 3-мя точками - стойка, рулевой наконечник и шаровая, дав которой степень свободы вы снижаете нагрузку на остальные точки.
По этой логике рулевая рейка на А2 обречена с завода :) ну и на RSQ3 тоже....
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Рычаг и рулевая тяга и естественно рулевая рейка установлены на автомобиле, но все они соединены не в том месте, где не должно быть нагрузок, по вашей логике можно сказать, что и двигатель и коробка от этого тоже будут убиваться посредством увеличенной нагрузки, бред 80-го уровня. Сюда еще нужно добавить: упругость резины покрышек, величину давления в них, плотность грунта или асфальта, снаряженную массу автомобиля (массу водителя, пассажиров, груза, топлива на борту), коэффициент лобового сопротивления, коэффициент сопротивления трению качения и тд и тп.... Так можно дойти до нецесообразности использования автомобиля в целях экономии энергоресурсов, материальных ценностей и здоровья использовать для перемещения в пространстве только силу своих мышц.
