Магнитолы на андроиде.
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
У меня как и говорил два комплекта проводов в машине установлен кран версии 1.37. Сегодня попробовал питание где провод 3,5 подать 4,5 вольта. Но проблема осталась причём одну короткую поездку ошибка не загорелась. На след поездку уже опять загорелась. Т. Е ошибка явно вылазит не из за того что питания например не хватает. Может вы и правы нужно кан шину ещё обновить попробовать.
Еще надо кан версии 1.38.
У вас кажется 1.34
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
vladimir225
8 Дек 2018
симферополь
Здравствуйте.может кому поможет.сегодня ставил такую голову себе.так вот чтобы не было ошибки эры нужно на фиолетовый провод синего разъема подать 5в через сопротивление 1ком.это провод отвечает за отключение звука магнитолы при экстренном вызове.
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
заманчиво поставить вместо Composition Colour Gen 2 GP
ну тогда не забудьте хорошо расспросить продавца, опыт работы и все такое, мож даст ссылку на конкретного человека который себе поставил и доволен. Не ведитесь на общие фразы о том как все замечательно работает. требуйте реального подтверждения установки.
Просто у меня композишн медиа и я себе андроид блок воткнул за недорого. и теперь если провести двумя пальцами по экрану сверху вниз или долгое удержание кнопки на руле с головой, то магнитолла переходит в режим андроид планшета со всеми вытекающими прелестями, жаль у вас колор..
Eduard1976
7 Фев 2018
Белгород
Я поставил такую как на второй ссылке.работает отлично,но есть и минусы конечно.эра не работает.пока забил.все штатные настройки работают
ContRoLer
27 Июл 2018
Челябинск
Tiguan 1.4 бенз.CL + "Техника"
А рамка к ней подходит штатная? У меня колор,наверно рамка не подойдет?
YVN71
22 Июл 2018
тульская область
А брали где, как на ссылке в Калининград?
Eduard1976
7 Фев 2018
Белгород
Сайт вагтюнер.по рамке я брал с двумя крутилками и с рамкой
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Поже у меня сани не едут. Подаю на этот фиолетовый провод 5в ноль эмоций. Но зато который рядом с ним чёрный с белой полоской эра гаснет но спустя время опять загорается. Как я уже задолбался с ней бороться. Но на штатную не хочу возвращаться.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
А какой у вас блок и во сколько всё обошлось?
к.о.ю
26 Фев 2012
россия
Тигуан 2
А совсем эту эру отключить нельзя?
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
У кого нибудь есть распиновка Quadlock. В частности интересуют контакты штатного микрофона. Хочу попробовать запитать его к ГУ. Авось прокатит. Берём сигнал микрофона (+ и -) с штатного разъёма подключения головного устройства. Штатный микрофон со встроенным усилителем, поэтому сигнал с него необходимо согласовать с микрофонным входом штатного ГУ, рассчитанным на микрофон без усилителя. Для согласования можно использовать обычный делитель на двух резисторах. Номинал предварительно подобрать опытным путём. Я вместо двух резисторов использовал подстроечный на 20 кОм с тремя выводами, соответственно на крайние контакты + и - с микрофона, а со среднего снимаем сигнал на ГУ.
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Всем привет. Кто нибудь может что то сказать про вот такую голову
https://www.drive2.ru/market/offers/487641
Или вот такую:
https://www.drive2.ru/market/offers/487645
Вы пишете- есть и минусы. Какие? Кроме конечно общеизвестной ошибки эры ГЛОНАСС.скорость работы,быстрота загрузки, включение в холодной машине, и т.д.. спрашиваю, потому что у меня была примерно такая, фирмы МайДин... ( Промолчу по поводу ее работы).но не оставляю надежды поменять на что то лучшее...
Samson
24 Авг 2017
Йошкар-ола
Vw tiguan 2017
Смотрите в сторону ГУ на пооце PX5. У гу отличный сон и моментальная загрузка после сна. Было гу на алвайнере. Оно несравнимое г...о по сравнению с рх5.
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
кто то здесь брал mekede ? я поставил, но на именитом ресурсе не найду к какому именно гу оно относится , думал может какая то более дружелубная прошивка есть, в целом оч шустрый аппарат как таковых претензий нет, за исключением того, как настроить кнопки с руля (переключение треков) и не рабоатет микро, хотя выведен верно
lysson
22 Апр 2018
Tiguan TDI City 2018
Я поставил недавно такой! Вроде работает. Глюков не замечал. Микрофон я внешний подключал из комплекта но пока не проверял. А переключение треков на руле работает в Youtube.
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
а вот у меня ряд траблов возникло, попробуй пжлста, зайди в настройки, найди там "голосовое управление" или на англ "voice control", при заходе - белый экран. связался с продавцом, ответ, вот прошивка - перепрошейте - перепрошил неск раз - результат тот же, белый экран в голосом управлении и голосое управление не работает, вообще реакции нет, микрофон подключен верно. там еще фича есть что оно от штат микрофона работает, не совсем понял как это. просто снова все разобрать выдернуть микро из комплекта который и будет работать штатный? продавец там вообще без понятий как это фиксить.
вторая проблема после перепрошивки, у меня перестали переключатся треки (звук штатно крутится без проблем с руля), а вот переключение треков - не работает вообще, а именно реакции есть только с правой кнопкой, и то не на переключение треков а "перемотка", в штатной прошивке (к слову таже версия) - этот момент успешно работал, в настройках вообще не найду где обучение кнопок с руля происходит.
