Замена фар LED Basic на LED Top
iKorzh
21 Фев 2017
Варшава
Tiguan II 1.4TSI 150 CL
Всем привет.
Стал счастливым обладателем Tiguan в комплектации Comfortline + всевозможные допы. Изначально хотел Highline, но скидка на стоящую в салоне машину сделала свое дело. Из того что не хватает - фар LED Top. На разборке вижу такие фары по вполне вменяемым ценам (~400$ за штуку) и естественно возник вопрос - а можно ли их поставить на комфортлайн и как?
В связи с этим возникло несколько вопросов:
- как снять фары?:) Может кто-нибудь обьяснить что крутить и куда тянуть? По результатам сделаю фото-отчет.
- нужно ли устанавливать какие-то дополнительные блоки? Камера ассистентов установлена.
- нужно ли что-либо активировать Васей или чем-то другим?
- нужна ли регулировка фар?
И заодно вопрос не совсем в тему - как снять решетку радиатора? LED Top с комфортлайновсой решеткой не очень стыкуются по дизайну из-за широкой верхней планки. Слышал разные мнения о том нужно ли после замены настраивать радар, где правда?
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
Краснодар!HELP!! Замена LED фар на FULL Led Тигуан 2
Парни, нужна помощь, приобрел фары Full Led, но у нас в городе никто не может их поменять ,прописать в адаптации и закодировать блок 4B. Еще соответственно надо залить параметрию в блок FCM.есть некая инструкция от продавана ( о нем я расскажу потом подробнее-это отдельная история).сейчас надо решить проблему. нет дальнего,указателей поворотов, подсветки..короче есть только ближний- и то, опущен при базовой установке. к ОД не отправлять-там полная печаль!!
P.S. буду рад любой инфе-из любого региона..
Евгений 61
27 Янв 2018
Р-н-Д
Tiguan 2 tdi
Так вроде у вагохолика есть партнёры в Краснодаре http://vagup.ru/partnerstvo
Или я не прав? Так же на драйве поищите MQB платформа, тоже занимаются дооснащением автомобилей, в Ростове представитель есть точно.
sovaelik
24 Окт 2017
Я занимаюсь как раз с партнером Вани. он с ним постоянно консультируется.но что то никак не могут победить......Драйв весь перерыл.да,занимаются-но только у себя. в регионы нет возможности поехать
Евгений 61
27 Янв 2018
Р-н-Д
Tiguan 2 tdi
Понял, значит с заменой фар даже не стоит заморачиваться.
sovaelik
24 Окт 2017
Ну я заморочился.у меня уже нет обратного пути-все установлено..перепиновано...осталось добить программно..пока мелкими шажками движемся..но если честно-я а грани..
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
на каком этапе затык то ?
что не льется ?
или с кодированием не получается
Отправлено с [emoji337]
sovaelik
24 Окт 2017
что не льется ?
вроде проводку всю сверили.блок FCM закодировали.теперь почему то не кодируются блоки управления в самих фарах.хотя есть информация,что при кодировке одисом-они автоматически должны были прописаться от параметрии блока FCM. почему то не произошло. ну и далее -адаптации вроде сделали по инструкции,переданной продавцом,но не проверить,пока не включатся фары в нормальный режим. таким образом-сейчас надо залить кодировку блоков фар.
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Master - 001 Идентификация
23.02.2018 12:12:09 Top^
Обозначение системы FCM MQB Low
Версия ПО 0286
Версия АО 002
Номер детали VW/Audi 3Q0907338
Номер детали АО 3Q0907338
Кодирование 000000050100085200000F000A0000000000000000000000000000000000
Метка файла ASAM/ODX EV_MultiModulContiVW48X
Версия файла ASAM/ODX 001010
Master - 006 Считывание кодировки
23.02.2018 12:12:13 Top^
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0000 ($00)
Byte02:
0000 0000 ($00)
Byte03:
0000 0101 ($05)
Byte04:
0000 0001 ($01)
Byte05:
0000 0000 ($00)
Byte06:
0000 1000 ($08)
Byte07:
0101 0010 ($52)
Byte08:
0000 0000 ($00)
Byte09:
0000 0000 ($00)
Byte10:
0000 1111 ($0F)
Byte11:
0000 0000 ($00)
Byte12:
0000 1010 ($0A)
Byte13:
0000 0000 ($00)
Byte14:
0000 0000 ($00)
Byte15:
0000 0000 ($00)
Byte16:
0000 0000 ($00)
Byte17:
0000 0000 ($00)
Byte18:
0000 0000 ($00)
Byte19:
0000 0000 ($00)
Byte20:
0000 0000 ($00)
Byte21:
0000 0000 ($00)
Byte22:
0000 0000 ($00)
Byte23:
0000 0000 ($00)
Byte24:
0000 0000 ($00)
Byte25:
0000 0000 ($00)
Byte26:
0000 0000 ($00)
Byte27:
0000 0000 ($00)
Byte28:
0000 0000 ($00)
Byte29:
0000 0000 ($00)
[LN]_Rear left seat backrest fan 1: [VN]_not_installed
[LN]_Rear right seat backrest fan 1: [VN]_not_installed
[LN]_Rear left seat cushion fan 1: [VN]_not_installed
[LN]_Rear right seat cushion fan 1: [VN]_not_installed
[LO]_lcm_afs_leimo_mounted: [VN]_Light Control
[LO]_LED_Headlight: [VN]_enabled
[LO]_Function_activation_AFS: [VN]_activated
[LO]_Function_activation_seat_backrest_and_cushion_fan_1: [VN]_not_activated
[LN]_Vehicle_Type: 8
[LN]_ESP: [VN]_installed
[LN]_rain_light_sensor: [VN]_installed
[LN]_left_right_traffic: [VN]_right_traffic
[LO]_chassis_unit: [VO]_Mehrlenkerhinterachse 4-Motion
[LO]_disable_afs: [VO]_AFS III Abschaltung MFA+
[LN]_start_stop: [VN]_supported
[LO]_steering_curve: [VN]_normal
[LO]_lwr_sensors: [VO]_1_sensor
[LO]_Source_height_value: [VO]_BCM
[LO]_market: [VO]_ece
[LO]_headlamp_coding_word: 0
[LN]_lwr_activation: [VN]_enabled
[LN]_afs_activation: [VN]_enabled
[LN]_city_light: [VN]_enabled
[LN]_highway_light: [VN]_enabled
[LO]_rain_light: [VN]_not_enabled
[LN]_all_weather_light: [VN]_not_enabled
[LO]_mdf_activation: [VN]_not_enabled
[LO]_glw_activation: [VN]_not_enabled
[LN]_psd_data: [VN]_not_enabled
[LN]_Crossing_light_with_route_data: [VN]_not_enabled
[LO]_Predictive_afs: [VN]_not_enabled
[LO]_Marking_light: [VN]_not_enabled
[LO]_Matrix_head_lamp: [VN]_not_enabled
[LN]_High_beam_assistant: [VN]_not_enabled
[LO]_glw_with_lwr_activation: [VN]_not_enabled
[LN]_bending_light_variants: [VO]_ECE R119
[LO]_offroad_light: [VN]_enabled
[LN]_eco_mode: [VN]_not_enabled
Master - 007 Считывание данных адаптации
[VN]_Activation of Development Messages:
[LN]_Activation of Development Messages: [VN]_not_active
[VN]_presentation_mode:
[LN]_par_presentation_mode: [VN]_not_active
[VN]_Switch_left_right_traffic_activation:
[LN]_par_Switch_left_right_traffic_activation: [VN]_not_active
[VN]_Dynamic_cornering_lighting_presentation_run:
[LN]_par_Dynamic_cornering_lighting_presentation_run: [VN]_active
[VN]_Adaptive_light_functions:
[LN]_Adaptive_light_functions: [VN]_active
[VN]_Matrix_headlamp_general_dimming:
[LN]_Matrix_headlamp_general_dimming: 100 [UN]_%
[VN]_Matrix_headlamp_function_during_standstill:
[LN]_Matrix_headlamp_function_during_standstill: [VN]_not_active
[VN]_Bit_pattern_individual_segment_control_left_headlamp:
[LN]_Led1: [VN]_Off
[LN]_Led2: [VN]_Off
[LN]_Led3: [VN]_Off
[LN]_Led4: [VN]_Off
[LN]_Led5: [VN]_Off
[LN]_Led6: [VN]_Off
[LN]_Led7: [VN]_Off
[LN]_Led8: [VN]_Off
[LN]_Led9: [VN]_Off
[LN]_Led10: [VN]_Off
[LN]_Led11: [VN]_Off
[LN]_Led12: [VN]_Off
[LN]_Led13: [VN]_Off
[LN]_Led14: [VN]_Off
[LN]_Led15: [VN]_Off
[LN]_Led16: [VN]_Off
[LN]_Led17: [VN]_Off
[LN]_Led18: [VN]_Off
[LN]_Led19: [VN]_Off
[LN]_Led20: [VN]_Off
[LN]_Led21: [VN]_Off
[LN]_Led22: [VN]_Off
[LN]_Led23: [VN]_Off
[LN]_Led24: [VN]_Off
[LN]_Led25: [VN]_Off
[LN]_Led26: [VN]_Off
[LN]_Led27: [VN]_Off
[LN]_Led28: [VN]_Off
[LN]_Led29: [VN]_Off
[LN]_Led30: [VN]_Off
[LN]_Led31: [VN]_Off
[LN]_Led32: [VN]_Off
[LN]_Led33: [VN]_Off
[LN]_Led34: [VN]_Off
[LN]_Led35: [VN]_Off
[LN]_Led36: [VN]_Off
[LN]_Led37: [VN]_Off
[LN]_Led38: [VN]_Off
[LN]_Led39: [VN]_Off
[LN]_Led40: [VN]_Off
[LN]_Led41: [VN]_Off
[LN]_Led42: [VN]_Off
[LN]_Led43: [VN]_Off
[LN]_Led44: [VN]_Off
[LN]_Led45: [VN]_Off
[VN]_Bit_pattern_individual_segment_control_right_headlamp:
[LN]_Led1: [VN]_Off
[LN]_Led2: [VN]_Off
[LN]_Led3: [VN]_Off
[LN]_Led4: [VN]_Off
[LN]_Led5: [VN]_Off
[LN]_Led6: [VN]_Off
[LN]_Led7: [VN]_Off
[LN]_Led8: [VN]_Off
[LN]_Led9: [VN]_Off
[VN]_Productionmode:
[LN]_Deactivate_left_right_hand_driving_switch_over: [VN]_not_active
[VN]_Productionmode deactivate:
[LN]_Productionmode deactivate: [VN]_deactivate
[VO]_Reference_Run_Start_Condition:
[LN]_par_Reference_Run_Start_Condition: [VN]_Reference run is carried out from an engine speed of 500 rpm
[VN]_Seat_fan_rear_characteristics:
[LO]_Level_1_seat_cushion: 0 [UN]_%
[LO]_Level_1_seat_backrest: 0 [UN]_%
[LO]_Level_2_seat_cushion: 0 [UN]_%
[LO]_Level_2_seat_backrest: 0 [UN]_%
[LO]_Level_3_seat_cushion: 0 [UN]_%
[LO]_Level_3_seat_backrest: 0 [UN]_%
[LO]_Level_4_seat_cushion: 0 [UN]_%
[LO]_Level_4_seat_backrest: 0 [UN]_%
[LO]_Level_5_seat_cushion: 0 [UN]_%
[LO]_Level_5_seat_backrest: 0 [UN]_%
[LO]_Level_6_seat_cushion: 0 [UN]_%
[LO]_Level_6_seat_backrest: 0 [UN]_%
[VO]_Reference_Run_Activation_Effect:
[LO]_par_Reference_Run_Activation_Effect: [VO]_Activation effect disabled
[VO]_Order_Reference_Run_Activation_Effect:
[LO]_par_Order_Reference_Run_Activation_Effect: [VO]_No dependency
[VN]_Gateway Component List:
[LN]_Multifunction_Module: [VN]_yes
[LN]_Multifunction_Module_Secondary: [VN]_yes
[LN]_Light_Control_Left: [VN]_yes
[LN]_Light_Control_Right: [VN]_yes
[LN]_Light_Control_Left_2: [VN]_yes
[LN]_Light_Control_Right_2: [VN]_yes
кодировку нужно забивать целиком не побайтно. но только после заливки правильной параметрии
в самих блоках фар ничего закодировать нельзя.
проверь правильный ли блок FCM
sovaelik
24 Окт 2017
Версия ПО 0286
Версия АО 002
Byte00:
0000 0000 ($00)
Byte01:
0000 0000 ($00)
Byte02:
0000 0000 ($00)
Byte03:
0000 0101 ($05)
Byte04:
0000 0001 ($01)
Byte05:
0000 0000 ($00)
Byte06:
0000 1000 ($08)
Byte07:
0101 0010 ($52)
Byte08:
0000 0000 ($00)
Byte09:
0000 0000 ($00)
Byte10:
0000 1111 ($0F)
Byte11:
0000 0000 ($00)
Byte12:
0000 1010 ($0A)
Byte13:
0000 0000 ($00)
Byte14:
0000 0000 ($00)
Byte15:
0000 0000 ($00)
Byte16:
0000 0000 ($00)
Byte17:
0000 0000 ($00)
Byte18:
0000 0000 ($00)
Byte19:
0000 0000 ($00)
Byte20:
0000 0000 ($00)
Byte21:
0000 0000 ($00)
Byte22:
0000 0000 ($00)
Byte23:
0000 0000 ($00)
Byte24:
0000 0000 ($00)
Byte25:
0000 0000 ($00)
Byte26:
0000 0000 ($00)
Byte27:
0000 0000 ($00)
Byte28:
0000 0000 ($00)
Byte29:
0000 0000 ($00)
[LN]_Led1: [VN]_Off
[LN]_Led2: [VN]_Off
[LN]_Led3: [VN]_Off
[LN]_Led4: [VN]_Off
[LN]_Led5: [VN]_Off
[LN]_Led6: [VN]_Off
[LN]_Led7: [VN]_Off
[LN]_Led8: [VN]_Off
[LN]_Led9: [VN]_Off
[LN]_Led1: [VN]_Off
[LN]_Led2: [VN]_Off
[LN]_Led3: [VN]_Off
[LN]_Led4: [VN]_Off
[LN]_Led5: [VN]_Off
[LN]_Led6: [VN]_Off
[LN]_Led7: [VN]_Off
[LN]_Led8: [VN]_Off
[LN]_Led9: [VN]_Off
Спасибо огромное..Этот файл если я правильно понял-адаптпции 9го блока?
По кодировке блока FCM у меня есть некоторые подозрения или скорее вопрос. Продавец прислал три файла параметрии блока.( я знаю что было три версии блока) Блок у меня 0286.а залился файл с ПО 0285. такое может быть? может ли быть причина в этом в том числе?..
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
победили фары
правда для этого пришлось с Краснодара ко мне ехать в Ставрополь
sovaelik
24 Окт 2017
Теперь можешь смело заморачиваться))
победили фары
Еще раз,огромное спасибо,Рома!! За реальную настоящую помощь!
Добавлено через 33 секунды
Ну по сути тему можно закрывать!
Vovan56
19 Янв 2018
Фольксваген Тигуан 2017, 1.4, ПП, 150 л.с.
ДВС, что по денежки в круг получилось???
sovaelik
24 Окт 2017
доброго времени суток))
Добрый день)).. давайте в личку по ценам.
Ром, с телефона не увидел что это ты. )
Добавлено через 37 секунд
В личку.
Димон77
16 Ноя 2018
Выкса
Тигуан 2
Подскажите, кто в Нижнем Новгороде занимается заменой фар?
andova
20 Июн 2019
Yerevan
Tiguan 2
можете выложить файлы параметрии
Магнат
24 Ноя 2014
Hyundai Santa Fe DM
Вот что китайцы научились собирать из оригинальных комплектующих.
Подходят только вместо штатных галогеновых. Вся внутрянка оригинал )))
Plug&Play и ни каких танцев с бубнами!
    159.8 KB · Просмотры: 231
    147.3 KB · Просмотры: 228
    150.4 KB · Просмотры: 215
    143.2 KB · Просмотры: 217
    83.1 KB · Просмотры: 214
    102.2 KB · Просмотры: 201
    94.1 KB · Просмотры: 204
