Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
BarTig, заглушили во время прожига СФ? обороты холостые при этом были около 1000?
Илья78
27 Окт 2017
В России
mgl,
Проверьте по поводу галочки после выключения зажигания. Я как прошлой зимой поставил, так только сегодня вспомнил когда стекло оттаяло))
хм.. надо понаблюдать...
прожиг только один раз включался... но пока я до дома доехал он закончился..
Один раз за сколько км? Он довольно часто включается, особенно если "ползать" по городу. Если не ошибаюсь при спокойной езде, чуть ли не каждые 300-400км.
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Народ а у меня на кнопке rest небольшой замочек. Что это значит?
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Какие 300-400 км? Бог с вами! Прожиг сажевого фильтра при городской езде на TDI происходит каждые 100-150 км. Да и по трассе надо очень бодро валить, чтобы прожиг был раз в 400 км. В профильной ветке уже выкладывал результат своей позавчерашней езды: +65% сажи за 321 км. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39965&page=7
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Коллеги, кто уже давно ездит, на сколько месяцев, в среднем, хватает элемента питания в бесключевом брелке?
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
На первом Тиге за четыре года менял один раз. Точно не помню на каком сроке - но однозначно более двух лет. На втором пока ещё сравнимого стажа нет ни у кого )))
PS Сдох внезапно. Поэтому надо возить запасной элемент, хотя бы совсем дешевенький из фикспрайса, дабы временно поставить.
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
А там какая батарейка?
Enolear
3 Фев 2017
Люберцы
Tiguan II Sportline 220
DQ500 дергает слегка при переходе с первой на вторую передачу (наверх), то есть не сразу при начале движения, а через пару секунд микропровал, затуп, щелчок-лязг и ускорение дальше. Пробовал под слабый газ, под кикдаун - одинаково. У всех так?
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Есть мнение, что в этом случае надо долить масло в DSG. Если проверка уровня масла в DSG у дилера стоит рублей 500, я бы совокупил мозг инженеру по гарантии. Прямо в лоб: "Проверяем уровень масла в DSG. Если там все ОК, 500 р. ваши, если нет - за долив берете деньги с Фольксвагена".:)
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
За 1 год и 5 месяцев заменил дважды: "родного" порнослоника хватило на ~9 месяцев и отрубилась в ноль, пригласив сплясать возле машины. Вторую дурасел заменил намедни, хватило на ~6 месяцев, но заменил не дожидаясь провала в ноль. Сканирование обэдэшкой на ошибки предупредило о "батарея вай-вай", на остатке в дурасел 2.9, воткнул новую из касторамы (2 шт 75 рэ), в ней из коробки 3.1, ждать кончины, видимо, где-то через полгода.
В первом тиге, если не ошибаюсь, батарея была 2032, с 2025 можно сравнивать в радиусе и диаметре...
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Было обсуждение в ветке 220х. похоже у многих.
Что примечательно, у 180х такое не наблюдается. Хоть и одна коробка (DQ500), но прошивки видимо отличаются.
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Также прогрев у меня реализован так, что в режиме прогрева при снятии с охраны движок глохнет, потом я его снова запускаю, типа тоже подстраховка :).
Попробуй не отпускать педаль тормоза и не вкл передачу до мелодичного сигнала брелка. У меня 4 раза моргнет поворотами, пиликнет брелок и снимается с охраны не глуша двигатель. Как мне пояснили в это время сигналка связывается с брелком. Свой-чужой.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
2vits, у него именно запрограммировано на глушение при снятии с охраны, так что малость не в тему совет :) до педали там дела и не доходит, предположу, что там брелок в качестве метки использовать и не запрограммировано.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
У меня еще наблюдается такой эффект: при трогании с места задним ходом, машина довольно резко стартует (дергается на старте). При этом педель я нажимаю очень мягко, едва касаюсь. После рывка на старте, дальше - ровно едет.
Daemon_I
5 Ноя 2018
Челябинск
Да брелок в режиме метки работает. Пока никак не привыкну, бывает откроешь машину, идешь к банажнику, метку не увидела и начинает орать :eek: .
С автохолда у меня бывает резковато трогается, приходится педаль гладить ногой чтобы плавно тронутся.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
oгурец, чуть дольше после включения задней удерживайте тормоз и тронется плавно, или более плавно отпускать тормоз как вариант.
Daemon_I, а зачем открывать машину, чтобы попасть в багажник?
konrad_s
4 Окт 2018
VW Tiguan II 1.4 150 л.с. City Innovation
Подскажите, а как ключ открывается... без секретов?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
по поводу авторециркуляции - включается по датчику качества воздуха, который стоит под жабо
Одна из множества ошибок в фольксвагене. Хотели как лучше, но для России получилось как всегда, плохо. При автоматическом закрытии заслонки забора морозного воздуха с улицы, на начальном прогреве машины, прогрев салона сокращается в разы! Гораздо легче прогреть воздух салона, а не пытаться греть улицу.
