Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Enginegr, офигеть, я вообще обычной отверткой справился легко о_О
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Призрак, тем более. Все просто там снимается. А то народ вандализмом занимается :)
Ezhik
18 Окт 2018
T2 2.0TDI Sportline
Одолжил у ребенка гибкую линейку. Завел под клипсу и вывел из паза.
У меня была пластиковая лопатка в комплекте с регистратором,ей аккуратно сдвинул по разу и снял.
Обратно ставил снизу вверх, по очереди защелкивая.
Отправлено через Tapatalk
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
А много регистратор будет потреблять при постоянном питании? Допустим настроить его на включение по датчику движения при том, что машина будет 1-2 недели стоять. Аккум не сдохнет?
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
У каждого регистратора есть данные о потребляемом токе.
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
Как-то забыл выключить радар-детектор, уезжая в отпуск на пару недель...потом "прикуривал" чтобы завести авто.
Sd Kfz Tiguan, теоретически ваш случай можно просчитать, зная токи потребления DVR в режиме покоя/записи и времени работы в этих режимах.
На вскидку - вы поимеете проблемы, если не сработает система автоматического отключения потребителей для защиты аккумулятора от глубокого разряда.
Вит44
29 Май 2019
Россия
Tiguan 2 2.0
Сами пробовали? Когда я тянул кабель, тоже видел это видео, но на всякий случай купил клипсу. И правильно сделал! 60 рублей роли не сыграют. Пытался, для интереса, эти усики вывести из пазов. Плюнул на это дело и срезал клипсу нахрен!
Номер клипсы напишите
Вит44
29 Май 2019
Россия
Tiguan 2 2.0
Протянул без каких либо проблем, в комплекте был провод 4 метра, даже немного осталось, без паяк, предохранителей и тд, в прикуриватель провел, через стойку, бардачек, нижняя торпеда, тут были где то фотки такой проводки, только у меня провод виден возле сетки с правой стороны и все
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Всем привет, друзья хочу поделиться опытом, как проложил у себя кабель от комбо устройства до прикуривателя может кому понадобиться. Вот фотоотчёт , 1. Снимаем рамку панели климатконтроля, аккуратно подковыриваем ее и с небольшим усилием вытаскиваем. Увидем четыре фиксатора их нужно потянуть на себя чтоб освободить блок климата, (самарезы откручивать не надо) там есть щели куда можно просунуть кабель в нишу панели.
2. Далее снимаем боковину облицовки тоннеля справа. Для этого отворачиваем саморез в районе ног переднего пассажира, после чего накладки снимаются с преодолением усилия фиксаторов.
3. Прокладываем кабель, тянем под бардочком до стойки (А) пассажирская сторона, предварительно сняв боковину панели возле стойки . Подковырнуть и снимится элементарно.
Продолжение следует.....
    96.2 KB · Просмотры: 199
    95.7 KB · Просмотры: 195
    97.1 KB · Просмотры: 174
    99 KB · Просмотры: 169
    96.2 KB · Просмотры: 170
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Продолжение...
4. Протянув по стойки кабель вверх, прокладываем далее между стойкой и панелью (панель мягкая под усилием кабель проваливается во внутрь) далее до лобового окна до нужного места.
P. S. Так же можно протянуть на верх, под уплотнитель далее под потолок до нужного места.
    96.7 KB · Просмотры: 163
    93.2 KB · Просмотры: 146
    94.9 KB · Просмотры: 150
    94.6 KB · Просмотры: 150
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Продолжение...
5. Доробатываем место под кабель. Ставим рамку климат контроля на место.
6. Всё.
Извините за качество фото!
    94.9 KB · Просмотры: 179
    94.9 KB · Просмотры: 159
    96.6 KB · Просмотры: 154
    96.5 KB · Просмотры: 160
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Martin69, труд, конечно, серьезный. А чем подключение в салонный блок предохранителей не нравится? Разбирать меньше, тянуть проще, никаких врезок в проводку...
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Да просто , есть кабель гаджита в прикуриватель, решил для себя так!
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
Продолжение...
4. ... далее до лобового окна до нужного места.
Мне интересно выбранное вами "нужное место" устройства на лобовом стекле? Желательно фото лобового стекла.
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Друзья, а кто нибудь вешал регистратор с права и подключением к предохранителям? как проходили блок с зеркалом, под него не подпихнешь как под крышу
Регистратор справа вешали? Вы обходили блок с зеркалом и как?
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Я так понял это сарказм?! "нужное место" которое Вас интересует не устройство на лобовом стекле, а кабель протянутый до места где будет стоять устройство !
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
zvas, с light assist, например, вот так.
С камерой ассистентов не знаю как, не сталкивался. Но, думаю, что там аналогично удастся проложить
    96.9 KB · Просмотры: 248
    85.1 KB · Просмотры: 227
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
...Вас интересует не устройство на лобовом стекле, а кабель ...
Интересует именно расположение устройства на стекле, т.к. тоже имею (подарили) комбо-устройство (SilverStone F1 HYBRID EVO S) и ввиду его громоздкости "нужных мест" на стекле - чтобы нравилось - мало.
Пока установил слева внизу, хотел посмотреть как делают другие?
    17.9 KB · Просмотры: 168
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Коллега с этого и надо было начитать. У меня SilverStone F1 HYBRID S-BOT но то же не маленькое, смотрел несколько мест, самое "приятное" ИМХО это по центру лобового стекла, положить на панель, там и не мешает обзору и дотянуться можно всё под рукой, и рекомендуют радар ставить в самый низ и поцентру, но есть нюансы ...1.С низу у комбо находиться радиатр и его закрывать нельзя (охлождения не будет) 2. Так как капот у нас высоко то он пол экрана перекрывает (не годиться) 3. При общении с Командором (гаишником) повернув камеру в его сторону мешает панель приборов.
Вешать комбо под зеркало перекрывает обзор и громозко, с правой стороны зеркала.... далеко тянуться.
Принял решение по центру панели приборов, но поднять на 100 мм над ней, это видно на моей фото №9.
Езжу, пока устраивает! ИМХО
С фотографирую с другого ракурса и выложу фото!
