EASY OPEN NEW TIGUAN 2017
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Alexander93, я могу.
89один664четыре87три8
Alexander93
9 Сен 2018
Москва,САО
Тигуан ll
dimp, Спасибо. Вечером наберу.
BIGEnter
15 Ноя 2018
Новокузнецк
Тигуан II, 2.0 TDI
Добрый день, уважаемые форумчане!
Стал счастливым обладателем сего авто!
Ну и вот решил тоже активировать потихоньку "скрытые" возможности машины.
ЕО конечно стоит особо остро, особенно ощутил это вчера при с двумя пакетами продуктов...
Проблема в том, что у нас в Новокузнецке никто не занимается этим (хотя может я просто еще не нашел нужных людей))))
Придется делать самому, и посему такой вопрос....
Вот этот комплект с али стоит брать, или он может не заработать?
https://ru.aliexpress.com/item/STYO/32950161797.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.3e193bd7YevPnN&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=1a3b799e-4b6d-47d4-b7cc-d02d8851b539&algo_expid=1a3b799e-4b6d-47d4-b7cc-d02d8851b539-0
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Roman M
3 Янв 2008
Ставрополь
Ну по фоткам похож на оригинал.
через Tapatalk
не похож
точнее нет кронштейнов штатных в которые укладываются антенны и эти же кронштейны крепятся к бамперу
Отправлено с [emoji337]
BIGEnter
15 Ноя 2018
Новокузнецк
Тигуан II, 2.0 TDI
не похож
...и китаец на вопрос про крепежную площадку, сказал что ее нет в комплекте.
Но ведь это можно потом и отдельно докупить по артикулам?
ivanGOR
13 Дек 2017
Volkswagen Tiguan 2.0TDI Sportline
по ссылке на комплект EasyOpen с Али, уважаемые форумчане, если не сложно не могли бы выложить каталожки крепежных площадок, недостающих в этом комплекте?
Part
25 Май 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
после сервиса перестал работать Easy Open, предположение, что-то намудрили по незнанию. В меню есть функция, но сама по себе не работает, вчера менял еще и грм, попросил посмотреть ошибки, слесарь говорить висит ошибка по отк/закрытию задней двери типа обрыв цепи, но не значит что она оборвана, аварий не было, он ее стер, но не помогло, говорит надо еще посмотреть где есть, но время не было сервис закрывался, поэтому пришлось уехать. Подскажите как восстановить.. Машина 2017 функция еще штатная, активированная.
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Part,
B7 (05) Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя:
Тест исполнителей
Control_supply_voltage_vip
Попробуйте сделать.
Если не помогло, то проверить физический обрыв и кодировки easy open.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Part, у меня, кстати, после ТО тоже самое было, точнее прямо перед ТО перестало работать, после почти 300 км (путь до ОД) по трассе засыпанной снегом (160 км по 5-7 см свежего снега поверх асфальта). электрическая неисправность 1 датчика, ошибка появлялась снова сразу после сброса.
Вчера залез под бампер, вытащил/вставил разъем в блок (сигнальный, который идет к блоку санкционированного доступа) и заметил, что верхняя антенна(с красным проводом) выскочила из крайнего к блоку крепления, вернул ее в крепление.
После этих манипуляций ошибка скинулась и EO заработал.
Какое конкретно из этих действий помогло - однозначно сказать не получается.
Номер появлявшейся ошибки - B147101
EO ставил сам.
Part
25 Май 2017
EO ставил сам.
А эти блоки где искать там? Я заглядывал под бампер и не увидел их, в каком месте они стоят?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Part,
просто заглянув под бампер ничего не увидишь.
Блок и проводку видно через окно в бампере, антенны - с красным проводом находится под датчиками парктроника, по краю окна в бампере, с черным проводом - в самой нижней части бампера
Нормально разглядеть мешает кузов авто, отключить разъем я смог только потому, что у меня комплекция не ахти и руки весьма тонкие, одну руку засунул в окно, второй пальцами дотянулся в щель между кузовом и бампером, лежа при этом под машиной.
верхнюю антенну вправлял в крепление фактически двумя пальцами, это крепление немножко видно на первом фото (под жгутом проводки парктроников), около датчика парктроника, в нем антенна как раз изгибается в сторону блока управления, вот у меня она из него выскочила (там крепление без фиксации, антенна просто вщелкивается между 2 полукруглых усов, такое же как у жгута парктроников над ним, только защелкивается не сверху вниз, а от датчика парктроника в сторону движения автомобиля - может потому ее оттуда и выбило, например, снегом на трассе) и съехала под датчик парктроника.
