Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
miron323@yandex.ru
6 Ноя 2016
М.О.
Тигуан 2.0 TSI CAWA
maximn
Здравствуйте.
А контакты остались сервиса в районе Ленинского и Мкад ?
Красавица с Ку пятки((((( Чозахрень пошла, у каждой третьей турбины примерно так же...
    89 KB · Просмотры: 116
maximn
14 Сен 2018
москва
a4 2.0tq '12
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
Вы кидайте, а там посмотрим.
serj308
20 Янв 2014
Volkswagen Tiguan
да не надо туда ездить - криво делают в этом сервисе. Ищите еще!
Добавлено через 32 секунды
еще и разводят на полную переборку турбы, иначе нет гарантии
maximn
14 Сен 2018
москва
a4 2.0tq '12
верно, для гарантии нужно было 25 тыс заплатить. ездят по ушам, конечно, хотя как и везде думаю.
alex65, да фиг знает какого года. Косвенно можно оценить по турбине. Люфтов в крыльчатке нет совсем, тяга овальная как при пробеге 120 тысяч. И уже трещина. Значит примерно 14- год. Двигло такое же, только TFSI
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
TFSI это коммерческое название мотора у Аudi , TSI у VW. А мотор один и тот же - EA888 . У нас стоит Gen2 . Отличия от Gen3 визуально :
https://www.audizine.com/forum/show...-3-Gen-EA888?p=8885586&viewfull=1#post8885586
The new Gen 3 gets tricky. It's a mix of several different things:
All get the new head integrated manifold. Different designs depending on model.
All have no MAF.
Transverse and Longitudinal designs.
Bosch vs Hitachi HPFP.
Turbo exits on driver or passenger side.
Several different turbos depending on model.
Different Intake Manifolds.
Direct Injection and Direct Injection with Port Injection too.
Different accessories.
Etc
ну и видео от профи
https://www.youtube.com/watch?v=ke-rpB44ea4
Добавлено через 23 минуты
Привет всем. Проблема с просадкой двигателя на низких оборотах, идёт гул - уууу до 2 тысяч, после все ок.
кстати у меня то же самое , до 2 тыщ иногда идет гул и с небольшой вибрацией как будто дырка где то во впуске что ли. В чем физика процесса ?
re-alex
2 Окт 2013
НН
Tiguan 1.4 (150) 4х4 мех
ребят. у меня тоже изредка проседает тяга на ~1800-2000 об. уже год поди с этим езжу.
сегодня был у ОД. никаких ошибок не нашли.
это нормально?
re-alex, Никаких ошибок и не будет. Степень открытия калитки ничем не замеряется мозгами авто. Только косвенными показателями типа передув, недодув или неисправность клапана N75.
Чини. К130-150 ти тыс у ВСЕХ турбин-двушек износ тяги и минус 20-30 кобыл.
raror
7 Авг 2013
Благодарности: evgen66
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Tiguan 2.0 TSI S&S APR st.1 v2.4 LO
Коллеги ! Где в Москве можно купить стопорное кольцо из нержавейки на бобышку ???
alf165, В любом магазине специального крепежа. Там же, где и нержавеющие болты, например. Но я скажу по секрету, стопорное кольцо из нержы совершенно не обязательно.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
raror, и люфт тяги наверно удобно будет проверить
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Всем привет. Отпишусь еще сюда на всякий случай - может кто сталкивался с подобным...
В общем отремонтировал я турбину, заменили картридж, поставили новый, все обошлось в 19500... Ехать стала даже лучше чем последние пол года...а можт просто кажется
Через пару дней опять заморгала спиралька - я в панике на сервис, кто мне турбину ставил отремонтированную - говорю смотрите, че за фигня...короче начали с диагностом копать...он сделал предположение, что проблема может быть в вакууме, т.к. ошибка загорается только в одном режиме - когда быстро многократно нажимаешь на педаль тормоза, причем даже на месте появляется...в общем диагност принес вакуумный пистолет и замерил вакуум, вместо 0.7 он показывает 0.5... затем он начал поочереди исключать все клапаны, которые используют вакуум...в итоге остались - вакуумный насос и усилитель тормозов...дальше разбирать уже не стал, т.к. на тот момент не было времени и возможности...кто сталкивался и может подсказать - в чем действительно может быть проьблема???
Ошибка все по тому же датчику давления наддува...как мне сказал диагност - она ничего не показывает...я так понимаю косвенно в случае потери вакуума система автоматически прописывает ошибку на датчик давления наддува...
Dr.FIRE, Всё в кучу))) Причём тут датчик давления наддува и механический вакуумный насос для тормозов??! Вообще не связанные системы.
