Версия VCDS для нового Тигуана
Сергей Ф
3 Мар 2018
Тольятти
Тигуан 2 2017г.в. 2.0TDi
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!Купил VAS5054A,установил ODIS 4.3.3 на Win 7(32 bit).Папку Softing заменил на 1.20.041,Edic соединение показывает,тест ошибок не выдает,но связь с авто и зажигание не определяет.Измерительный прибор в ОДИСе почему то определяется только VAS6356(без выбора).Что и где надо еще поменять? С версией 3.0.3 все работало.
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...-3-3-setup-only-26578/index28.html#post724240 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Miha-M
1 Май 2014
Название темы не смущает?
mifmax
23 Окт 2018
Minsk
tiguan II
Решение проблемы с чтением 2019 модельного ряда drive2.ru/l/522448069296391132/
Пишут, что должно работать:
1) включите зажигание (не работающем двигателе)
2) считать все блоки управления
3) Перед выбором нужного блока управления выключите зажигание а затем выберите нужный модуль (не ждите слишком долго чтобы выбрать модуль, так как напряжение проходит через модули только в течение короткого периода времени)
4) После этого он должен нормально прочитать ваш блок и кнопка кодирования должна стать активной
5) Теперь вы можете снова включить зажигание и выполнить кодирование/адаптацию (на свой страх и риск!)
6) Если вы хотите пойти к другому блоку управления то пожалуйста повторите раздел 3 до 5
Завтра-послезавтра попробую, тогда отпишусь
ugn
2 Окт 2018
Работает схема, можно пользоваться.
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
Несколько странная логика...
Есть кто уже попробовал или фейк?
mifmax
23 Окт 2018
Minsk
tiguan II
Я добрался до машины и попробовал. Работает.
На заведенной машине прочитать все блоки и во время входа в конкретный блок, выключить зажигание. Перечитывать блоки кстати не нужно, просто завести машину и со входом в следующий блок зажигание выключить.
Hondist
7 Фев 2017
Остров чудес
Белый козлик Т2
Вообщем классная штука - "OBDeleven" :), с помощью подробных инструкций ув.Cactuap активировал почти всё ,что нужно было мне для счастья. Но остались пара моментов , которые не дают покоя: 1. есть ли возможность активировать автоматическое закрытие автомобиля при отходе от машины с брелком на определенное расстояние (ну не удобно мне нажав кнопку отложенного закрытия багажника и взяв в обе руки сумки , пытаться потом заблокировать автомобиль)
"В блоке B7 санкционированного доступа в адаптациях находим byte9_Vip… coding easy close locking меняем с не активир, на активир. и пользуемся"
Единственное но, уши не складываются при постановке на охрану через Easy close.. Кто в курсе, что на до активировать еще?
ural8
25 Май 2017
Стерлитамак
Tiguan NF Highline 1.4 TSI(150лс), 6-авт. DSG 4Motion
А как потом это выглядит в реальности?
Я, обычно, при открытом багажнике блокирую машину, а при закрытии багажника машина уже сама блокируется полностью...без моего участия.
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
У меня зеркала через easy close складывались, пока не включил складывание через удержание сенсора/кнопки, что логично.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Возможно, глупый вопрос, а VAS может заменить "Васю" для кодирований или надо иметь оба девайса?
Какой такой VAS? VAS5054 или VAS6154? Тогда, конечно, может заменить. Точнее не "может заменить", это по сути дилерская головка, с помощью которой и работают с машиной, она может, грубо говоря, всё. Это всякие Васи пробуют её в некоторых местах заменить. :)
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
Спасибо). VAS5054 имел в виду. Т.е. дубляж в виде Васи ему не нужен.. Китайский аналог Васи то использовал, а VAS не приходилось.. Кодировки для Васи должны значит получиться с помощью VAS5054, да?
Разумеется. Это если кратко.
Если более развёрнуто, то для начинающих Вася в чём-то может быть попроще, т.к. имеет кое-какие подсказки в плане кодов доступа к блокам и описание байтов и битов в длинном кодировании, да и вообще чуть более прямолинейный интерфейс. Но в ОДИС всё это тоже есть в том или ином виде, просто со своими нюансами, в которых нужно разобраться. А если цель просто что-то конкретное закодировать/адаптировать по шпаргалке, то проблем вообще ноль. Зато со временем можно будет воспользоваться более широкими возможностями (прошивка блоков, например), если понадобится.
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Форумчане, подскажите, где купить VAS5054 или VAS6154 нормальный?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
VAS6154 только оригинал бывает. Китайских невидел пока. А все что продается - это 5054 в новом корпусе.
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Konstas
14 Дек 2018
Други, тоже мучает один вопрос- какой девай сейчас поддерживает машины 2019 мг? т.е. чтоб не танцы с бубном, а купил и можно работать.
Конечно интересует не проффесиональное оборудование. Кто чем пользуется?
