ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
Miha-M
1 Май 2014
Владимир 777
27 Окт 2018
г.Котлас
Тигуан 1.4
Не знаю, но начитавшись Драйва, специально взял струбцину помощнее.:)
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
Вчера на ТО приговорили передние колодки (45000 км). Заказл на Экзисте VAG 5N0 698 151. Потом глянул, еще бывают VAG 5N0 698 151В. Подскажите, в чем разница между тормозами 1LJ и 1ZD?
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Системы тормозов ни чем не отличаются, бери любые
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Подскажите пожалуйста, какая из двух смазок (G 000650 и G 052150A2 по ETKA) или их аналоги для чего используется. В частности, интересует чем смазывать направляющие пальцы.
Foland11
6 Июл 2015
G 000650 - применяется при переборке суппорта и замене поршня с резинкам.
G 052150A2 - противоскрипная резьбовая паста для колодок.
Возьми неплохую отечественную МС - 1630, еще популярная TRW PFG 110, еще Slipkote® 220-R DBC. Все не назовешь.
Но! Пальцы на переднем суппорте не смазывать! Они должны быть сухими и чистыми.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Благодарности: A-boss
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
откуда такое убеждение\заблуждение?
Передние суппорта системы АТЕ. авторитета самих производителей будет достаточно?:)
Один час с АТЕ
я лично был и на этом тренинге, и задал прямой вопрос по поводу смазки на направляющих передних суппортов. Ответ однозначный: НЕ мазать.
У Ликви есть целая гамма смазок для всех элементов тормозной системы https://liquimoly.ru/servis/our_tech/our_tech_brakes/
Может я и бегло пробежался, но суппортов с конструкцией как у Тигуана на рисунках там не увидел.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Оно, конечно, авторитетно, но странно...
Они же не создают смазки специально для Тигуана или еще какого-либо авто, а для механизмов в общем.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Странно, особенно для тех, кто помнит, как на первых поколениях VW в направляющих суппортов даже специальные капролоновые вставки были для обеспечения скольжения:)
Что касается наших, то есть нюансы, которые нужно знать, так как не очевидно. например то, что втулки то, оказывается, не резиновые, а резино-пластиковые, и пары смол в их составе, испаряющиеся при естественном нагреве тормозов, и обеспечивающий скольжение. Чистота и сухость нужна потому, что внутри втулки есть три буртика, которые работают по тому же принципу, что и манжета в корпусе суппорта: за счёт естественному сопротивлению деформации работают как возвратные пружины, обеспечивая некоторый отход колодок от диска после отпускания педали.
Наличие смазки на направляющих вносит дисбаланс в это возвратное усилие, отсюда чаще всего и неравномерный износ наружных и внутренних колодок.
так и я говорю, механизмов как у Тигуана, там нет:) А они различаются (как раз по типу направляющих)
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
TIGUAN 1.4TSI 122л.с.
Кто ставил колодки фирмы NiBK ? Как они?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Поставил где-то месяц назад вперед.
Пока нравятся: не скрипят, пыли почти нет, тормозят хорошо.
Негатива пока никакого нет.
Сзади тоже стоят NiBK, ставил полгода назад, нареканий тоже нет. По этой причине и поставил вперед такие же.
SiLiCh
10 Май 2014
Одинцово
Ремза ,как в эксплуатации?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Ремса нормуль колодки, никто не жаловался на моей памяти.
Djon2028
9 Июл 2018
Калуга
Tiguan 2010, 2.0
а как через Одис развести а потом свести колодки и адаптировать ручник?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
У меня передние NiBK очень доволен.
Нарыл в нете вот такие колодки Kitto PN0349. Есть мнение что это те-же самые NiBKPN0349. Так ли это?
Ни одной фотки Kitto PN0349 не нашел.
На официальном сайте Kitto колодки есть, но фоток нет.
Хоть посмотреть бы какого они цвета :confused:.
Возможен такой вариант, либо удешевленный вариант под другой маркой.
