Замена ГРМ 2.0 TDI
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
Я еще брал болты шкивов распредвала и коленвала. И антифриз лучше концентрат, чтобы развести хотя бы на минус 40 - 45 градусов. имхо.
Я брал G13 на разлив в сервисе 514 р/л - 15% скидка
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А зачем? их тоже надо откручивать? или вы сальники меняли?
У нас на средней Волге это маловероятно, и я скорее всего никуда не поеду из гаража в такой мороз).
вычитал еще одну особенность:
Температура Кипения
1:2 (вода) -18°C 108°C
1:1,5 (вода) -24°C 111°C
1:1 (вода) -36°C 114°C
Хм, так концентрат G013A8JM1 в магазине стоит от 600р за 1.5 литра.
serdjey
9 Апр 2016
Киров
Если бодяжить 1*1 это на -36,страхово как то не?
в Екб я бы не стал 1 : 1 разводить. Минус 40-45, имхо.
Добавлено через 48 минут
Не менял сальники. Да, эти болты крутятся, шкив коленвала при замене ремня грм снимается :)
По эльзе подлежат замене при откручивании болты шкива коленвала. Я их купил заранее N91048804, 4 шт.
Болты крепления зубчатового шкива распредвала поменял, потому что спрашивал на drive2 у tx65: "Обязательно менять болты крепления шестерни распредвала, болты крепления шкива коленвала, болт большого обводного ролика, гайку натяжителя ремня ГРМ. Болты крепления ТНВД не обязательно менять и болты крепления помпы тоже, так как там доворота (т.е. пластической деформации болта не происходит)"
И в сервисе сказали, что менять еще на распредвале и тнвд, но посмотрев ельзу передумали. А я все равно сказал поменять на распредвале.
Мне для замены хватило 2л купить в сервисе концентрата, было еще своего 0,6л примерно. Значит 2 упаковок по 1,5л может хватить.
Скорее распредвала и ТНВД.
Я все верно написал. ТНВД болты не менял :)
  • Детали и узлы. Зубчатый ремень.pdf
    135.4 KB · Просмотры: 32
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Ролик натяжителя ремня вспомогательных агрегатов - ремня генератора по простому.
У меня вошло 5,8 л , с продувкой через шланг отвода на расширительный бачок.
Менял с промывкой радиаторов.
Продували - в итоге где 6,7-6,8 л влезло.
До этого менял ремень и помпу - из 2 банок концентрата вернули 0,4 литра. Это у ОД.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Подскажите пожалуйста.
Заменил я ГРМ на 90000км 1/5г назад. Сейчас пробег почти 140000км. Менять или рано? Cтоит комплект ContiTech и помпа SKF.
vov4iik
19 Янв 2013
volkswagen tiguan 2.0 tdi CBAB 4motion at
Кто знает G12 c G13 можно размешивать?,т.к. все слить все равно не получится вроде.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да можно
Добавлено через 51 секунду
каждые 120тыс. или 5лет
vov4iik
19 Янв 2013
А кто нибудь менял вообще шпильку из ремкомлекта грм ,на какой ролик она идет натяжной или обводной?
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
В ремкомплекте Conti идут две шпильки, одна для натяжного, вторая для обводного. Обе меняются, но шпилька натяжного сидит очень крепко на синем фиксаторе, выкручивать осторожно/
raser007
20 Май 2015
Севастополь
VW Tiguan 2.0TDI T&F 12м.г. CLJA
По этому номеру выдаёт G13 фиолетовый,у нас вроде G12 розовый?
Я брал концетрат(кажись феби) G13 но он не фиолетовый точно ....
Пурпурный типа,ближе к розовому
Завтра поеду в гараж спецом гляну,аж самому интересно...
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
У меня концентрат VW G13, обозначен как фиолетовый, но на самом деле, как вы отметили, ближе к пурпурному, розовому.
Концентрат брал через Exist.
vov4iik
19 Янв 2013
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Да Вы правы , я не обратил внимание на ваш двигатель. У вас действительно 1 шпилька. Для двигателя CLJA р.к.CT1139WP6, две, как я писал выше.
