Замена опоры двигателя CAWA бензин 2.0.
raror, ну, блин....не вода же там залита.)) Встаёт болт он.
Хотя я вот почти 2 или 3 года отъездил на этой гидре и раздражает она меня всё больше и больше. Вроде и не проседает, а вибрация этой зимой прям массаж может заменять. Выкину нах, воткну ориджиналь)). Походу она не проседает, но зато дубеет.
Вот оторву себе пальцы, если ещё раз кому то буду советовать подушку или сайленты от Ауди...))))) Управляемость хренуправляемость....)))))
Благодарности: snv1511
raror
7 Авг 2013
Вот и у меня на этой неделе начала ощущаться вибрация. Пять лет отъездил все было нормально, пробег всего 47 тыс.км. Поначалу доставала тряска видеорегистратора на стекле, по нему вибрация шла уже давненько. А на неделе стал замечать что движок работает с самого запуска и потом в пути как то грубо, вначале грешил на сильные морозы за -35 гр, но на улице потеплело, а мотор на холостых и в движении работает жестко, как буд то подушки задубели. И теперь на руле вибрация ощущается.
Значит нет смысла заморачиваться с гидро. А что купить на мой tsi CAWA, оригинал или есть аналоги?
Добавлено через 20 минут
Оригинальная опора АКПП 3C0199555AE. У нее нет аналогов?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
у меня с новья вибрация на руле и гул в салоне...вот это попадалово... осмотрел подушку АКПП , а она установлена с перекосом!!! с завода... жду теплых дней сделать все так как надо.
raror
7 Авг 2013
Походу нет аналогов.
В инете вроде есть аналоги от меле.
На тигуане подушка правая гелевая. Почему слева на акпп она резиновая?
А нижняя подушка в виде гитары, вставляется в подрамник между двумя половинками салентблоков, почему их то не меняют, они что вечные?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
меняют
evgen66
7 Апр 2011
на некоторых нерадивых сервисах вывешивают двигло чрезмерно подпирая под поддон или коробку, тем самым надрывая резину и приводя в негодность нижнюю подушку... вот думаю мне таким способом поменяли подушку коробки , жива ли теперь нижняя в подрамнике?
raror, Ни Экзист, ни ЕвроАвто аналогов не выдают. Хотя может я плохо искал.
Если найдёшь номер, выложи сюда пож. Платить за оригинал 6 с лишним тысяч и его хватит на год не охота. Я лучше 2 неоригинала куплю)))
raror
7 Авг 2013
raror
7 Авг 2013
Да по номеру подходит под Тигуан с TSI CAWA с 2007 и до нашего времени, с завода вроде феби ставят.... У меня кстати вибрация прошла полностью как только на улице потеплело до -6 гр. Видимо что то в подушках замерзало. russo212, владелец тигуана с TSI 170 л.с., поменял подушку феби через 30 т.км на LEMFORDER номер 3314401 (цена 1800-2800 руб.), ходят вроде долго - https://www.drive2.ru/l/505571115565842923
Вот еще подушки от других производителей - https://motorteile.ru/products/LEMFORDER/3314401.html Правда не проверял на применимости к нашему двигателю:
AUTOMEGA 130031610
MEYLE 1001990151
JP GROUP 1132404670
BIRTH 51096 и др....
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
SWAG 32922934 через abs -Group
evgen66
7 Апр 2011
для статистики: в марте 18 года застучала опора АКПП (особенно при выходе из правого поворота), по "бедности" (жаба победила) купил и поставил CORTECO 80004411 за 2000руб. и вот 25 тык пробега в тишине :) повезло?
andrei_005
22 Янв 2017
Красноярск
Всем доброго дня!
Планирую заменить левую и правую опоры. Двигатель CAWA 2л. Можете посоветовать что-то из аналогов? Желательно на то, что VAG продает под своим брендом)
До этого заменил левую на Meyle100 199 0153. Хватило чуть больше чем на 10 000 км :(
wht23
17 Ноя 2012
VW T&F
Доброго времени суток.
В ходе диагностики ходовой в сервисе посоветовали поменять опору АКПП нижнюю.
Правильно ли я понимаю, что для авто с АКПП (6-ст) и двигателем CAWA подходит опора LEMFORDER 33144 01???
4 Фев 2017
Одинцово
Тигуан 2.0 S&S gas
Доброго дня. Рекомендую 8J0 199 555D - поставил себе, "хрюканье" исчезло от слова совсем. Вибраций не прибавилось. Установили по месту старой, смотря в мануал по регулировке опор силового агрегата, т.е. контролировали зазоры.
evgen66
7 Апр 2011
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
а потом жалуются на повышенную вибрацию
есть такие отзывы, есть и противоположные, видимо надо пару недель что бы опора примялась
вот пишет человек
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1948497&postcount=1064
Пару дней назад заменил опору АКПП... 8j0199555D.... Стука при правом повороте и хрюканья резины больше нет. Но данная гидроопора многократно жестче и проявляется небольшая вибрация на руль и левую дверь, когда стоишь на D.
он же спустя несколько дней
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1952002&postcount=1068
Покатавшись неделю на новой опоре от ауди могу сказать, что все нормально, хотя вибрации на руле на D имеют место, но они довольно слабые. Не более тех, что были на старой опоре. Стуки и резиновые хрю-хрю при правом повороте не беспокоят.
Впрочем колхоз дело добровольное
