Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Запчасти, расходники, VIN
Результаты опроса: Где обслуживаете автомобиль?
Дилерский центр VW 387 69.11%
Сторонний сервис 98 17.50%
Своими силами 75 13.39%
Голосовавшие: 560. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Старый 17.04.2017, 01:28   #1
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 383 раз(а) в 69 сообщении
FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Решил накидать список расходников. Скоро будет интересная тема я думаю. На свой 2.0TDI узнал номера, но нет на руках сервисной книжки, чтобы вписать интервалы, помогите наполнить тему на другие моторы и пишите какую информацию добавить. Заранее всем спасибо.
Какая информация нужна:
1. Объемы масел в редукторах.
2. Уточнение заменителя топливного фильтра на TDI
3. Количество и номер датчика износа колодок(у меня на mqb был один спереди справа)
Моторное Масло
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
Цитата:
Сообщение от liubov;
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC / DFGA (150hp)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
[свернуть]
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp)
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
[свернуть]
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
[свернуть]
[свернуть]
Масляный фильтр + пробка
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6002 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
[свернуть]
Воздушный фильтр двигателя
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
[свернуть]
Топливный фильтр
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
[свернуть]
Фильтр салона
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
[свернуть]
Тормозные колодки Передние
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
[свернуть]
Тормозные колодки Задние
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
[свернуть]
Тормозные диски Передние
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
[свернуть]
Тормозные диски Задние
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
[свернуть]
Свечи зажигания(накаливания)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
[свернуть]
Масло в муфте Haldex V
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
[свернуть]
Масло в Передний и Задний редуктор
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
[свернуть]
Масло в DSG-6(DQ250)
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
[свернуть]
Масло в DSG-7(DQ500)
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
[свернуть]
Охлаждающая жидкость (антифриз)
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
[свернуть]
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
[свернуть]
Катушки зажигания и наконечники
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
[свернуть]
Брызговики (передние-задние)
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
[свернуть]
Дефлекторы окон
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
[свернуть]
Дворники
(5NB 998 002) - передние (комплект)
(5NA 955 427 A) - задний
[свернуть]
Хромированные насадки на глушитель
(5L0071911A) - оригинал, встает на Дизель
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
[свернуть]
Подкрашивающий карандаш
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
[свернуть]
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
Последний раз редактировалось serso; 28.09.2018 в 20:05.
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти286 пользователи сказал Спасибо asspirine за это сообщение:
)I( U |( (13.09.2017), 0leg (16.08.2018), 1951 (14.11.2017), 20OL (04.04.2019), 2vits (21.10.2018), aaustinov (09.01.2018), Adik78 (09.01.2019), Aidar_kzn (04.09.2018), airmonger (01.09.2017), Aleks6969 (25.01.2019), AlekW (21.06.2018), ALEX 169 (21.08.2017), Alex71rus (29.12.2018), AlexB_24 (09.02.2019), alexei.tav (07.01.2019), Alexeyz (Сегодня), Alexgtt (15.09.2018), alexlibra (29.05.2017), Alisher (11.04.2019), Anborbov (10.10.2018), ANDERSON™ (02.10.2018), Andrew1025 (22.11.2017), AndyB (23.11.2018), Antilagutin (03.03.2018), Antosh (23.02.2019), Arafat (23.01.2018), Arcam (14.03.2019), artem-rt (22.01.2019), artem54 (28.10.2018), Artur67 (02.04.2018), Astralman (24.11.2018), azuza (23.04.2018), B@hus (03.12.2017), Bader (11.10.2017), balt124 (10.02.2019), BarTig (05.09.2018), basil (23.04.2018), Bear cub (26.04.2018), Belly (20.08.2018), BiDFuT (14.09.2018), Bkycho (09.08.2018), Bog888 (15.05.2018), borick99 (09.11.2017), Boyarin74 (27.05.2017), breeze5599 (05.01.2019), Bub (07.04.2019), bulat80 (01.04.2019), Bvs (16.10.2018), B_P (18.05.2018), cat31 (19.03.2018), Catmatisse (15.02.2019), chegu48 (30.10.2018), Cpt. Speirs (01.07.2018), da4nik (20.11.2017), dantist89 (09.11.2017), deee (19.09.2018), Deemaze (12.05.2017), Defo (31.08.2018), demon_36 (13.12.2018), derfin (07.05.2018), DieHappy (07.08.2017), dim24 (22.10.2017), dmsh (17.01.2019), Doctor73 (20.04.2018), domax2005 (04.12.2017), dot11 (13.08.2017), dust (14.10.2018), EdWind (23.03.2019), Ego32rus (18.06.2018), elnalad (05.04.2018), Enolear (13.05.2018), eRazer (04.07.2018), euGeney (25.04.2017), Exsist (21.08.2018), Fedor (16.08.2018), fillin050 (06.06.2017), Fish13 (09.05.2017), Fishy (02.04.2019), Flint (17.05.2017), FRUKTMAN (02.08.2017), Fudoshikato (16.07.2018), Gentig (08.11.2017), GolDie_ (03.08.2018), Graf_Murzik (02.11.2018), granik (20.06.2017), Grom_ka (07.08.2017), G_R_U (07.01.2019), Hameleon223 (22.11.2017), homo optimus (24.01.2019), hook (19.04.2019), Ibol (19.01.2018), igor2112 (09.02.2019), Igrok (25.08.2017), iRedisko (30.06.2018), itayn (28.08.2017), jekson22 (13.08.2017), Joker73 (12.07.2018), Jurgen77 (08.10.2018), JUrich (14.09.2018), jvgfx (28.01.2018), Karamba_666 (24.04.2018), kashtan (23.03.2019), katen (28.09.2018), KAV rzn (28.06.2017), Keks-111 (18.05.2018), kiber1975 (07.04.2019), KillBrain (20.03.2019), kirillkolont (23.10.2018), kirpichn7 (07.10.2018), KLEV (16.07.2018), Konin (15.09.2018), Kostillio7 (08.03.2019), Krez (28.09.2017), kutuz777 (30.07.2018), LAA74 (22.12.2018), lavr32 (16.01.2018), Lecgo (27.11.2017), Lemmy (09.08.2018), Lemon (20.04.2018), Lesnik36 (16.11.2018), liubov (19.04.2017), llsmirnov (07.05.2018), longitude (18.12.2018), LunoXod (23.10.2017), m9vik (08.10.2018), Macka (30.09.2017), MagLite (08.02.2018), maluta (10.05.2017), MastaCHE (03.08.2018), max-vel (24.03.2019), maxik1984 (24.12.2018), Megabass (04.10.2018), mikhail72 (02.02.2018), Mikle2007 (02.06.2017), Mitiay-str (31.12.2018), Mixa139 (07.02.2019), Moonman (25.09.2018), morchee (22.09.2017), motimilian (13.10.2017), mountman (13.02.2018), MOVer (01.12.2018), MVK (31.05.2018), nabts (13.01.2019), NecromancerSC (18.04.2017), Neg (02.07.2018), Nel (16.04.2019), Nick3D (11.12.2018), NikRes (02.10.2018), Niplush (14.01.2018), nisimu (21.08.2018), NolfRen (29.05.2018), northgod (27.03.2019), Ocean (20.06.2017), Ohreed (09.11.2017), Otis (17.11.2018), ovtonkonog (10.05.2018), Oxygenofil (04.02.2018), Parma (13.11.2017), Pauls_E (15.08.2017), PICHUGKA (14.03.2018), Q0001 (05.01.2019), Rathenn (25.04.2018), Razdva (22.02.2018), rcher01 (16.10.2017), Recruit (02.05.2017), Relice (22.03.2019), Rodzini (25.02.2019), Rom972 (09.06.2018), Rombas (11.11.2017), romkil (17.04.2019), rov3r (20.11.2018), Rusik001 (07.12.2017), rzrz (24.03.2019), SALo (17.08.2018), Sampilot (25.08.2017), santa79 (03.05.2017), Sanya S. (01.06.2017), sara (08.06.2017), sashavibe (27.04.2018), SerB64 (13.08.2018), SeregaPA (25.08.2018), SERG.B (29.04.2018), Serg2la (14.09.2018), Sergey-ROV (14.06.2017), SergiuSS (03.04.2019), serkot (14.03.2019), sgleb1 (29.04.2018), ShAndr (05.08.2017), Shil0 (10.12.2018), Shokolad (19.04.2017), shuvalov_av (29.05.2017), Skij (09.11.2018), Skv42 (23.02.2018), slava2206 (05.04.2019), slavent71 (22.02.2019), snakekiss (12.11.2018), snz103 (09.07.2017), Special (24.07.2017), Speedo (14.11.2017), ssorokin (07.08.2018), st.konst (14.10.2018), Starkawto (02.05.2018), Stas-sea (04.03.2019), Surfer Jonny (05.10.2018), svol (16.04.2019), S_Mole (07.08.2018), tempos84 (18.04.2017), tigeran (18.12.2017), tigra333 (03.07.2018), Tiguan-R (13.12.2018), TJames (04.01.2019), Tuner (20.03.2018), V.A.E. (10.05.2018), v1ct0r (20.01.2019), VAG777 (06.01.2019), Val_75 (09.01.2018), Varfoalex (08.11.2017), Vasiliy51 (09.10.2018), VasKaz (06.11.2018), vaso2077 (14.08.2018), veracruz (02.04.2019), Vipmgup (24.02.2018), vlad914 (12.03.2019), vladbit (28.04.2018), vodila150 (30.05.2018), wida (08.05.2018), WIZARD-X (19.10.2018), wonder (20.12.2018), wzhick (17.06.2018), ymy (12.12.2017), yurii1 (28.03.2018), Zaharych (Сегодня), zalivar (08.01.2018), ZEI (17.02.2018), Zelic (06.12.2018), Zibear (24.10.2018), zRz (01.11.2017), Zubov (25.03.2018), Алеksаnдр (21.04.2018), алекс-73 (10.02.2019), Алекс33 (19.10.2017), Александр Frost (21.01.2019), Анатолий74 (17.04.2019), Астрахань (12.07.2018), Вежливый (09.12.2018), Викторович 58 (22.06.2018), Владимир Владимирович Ш (07.05.2018), Гашек (19.11.2018), Гриб (28.05.2018), Демьяна сын (05.06.2018), Дим0н (26.04.2018), Димариков (21.01.2018), Дмитрий 74 (22.11.2018), ДмитрийЮр (09.05.2017), Дмитрич2 (05.12.2018), ДЭМ_ON (08.05.2018), Евген1 (07.11.2018), Евген1974 (08.06.2018), ЕгорчикП (14.12.2017), Ежик (31.10.2018), игорЪ (07.12.2017), Илья78 (07.12.2017), Искандэр (01.08.2018), КАТОК (26.11.2018), КВ 555 (05.11.2017), Кот2018 (15.03.2019), Краснодар (23.12.2017), Леха_irk (15.01.2019), люксор (31.07.2018), Михаил 71. (04.08.2018), Михаил37 (25.02.2018), Никит (27.11.2017), НиНо52 (01.06.2017), ОлегБ (23.10.2017), Павел 80 (20.11.2017), ПалычЪ (10.02.2019), Рус 1 (17.11.2017), Салага (11.07.2017), Сергей Ф (24.04.2018), тумбач (28.10.2018), Фдучун (23.11.2018), хан088 (08.07.2017), Чiтатель (10.11.2017), Юраш (12.01.2019), Юрген78 (18.10.2018), _Alex_ (13.05.2017)
Старый 24.03.2019, 18:17   #541
Автомобиль: Tiguan II 1,4TSI (CZDA) City 4Motion
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Добавьте пожалуйста в шапку информацию по Многофункциональной присадке для бензина ― G001770A2. Так она значится в регламенте материалов на ТО1 на сайте VW в разделе "Калькулятор ТО". Стоимость у калининградского ОД 1500 руб., так что не лишним знать код для заказа по разумной цене порядка 500 руб.
rzrz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" rzrz за это сообщение:
kashtan (24.03.2019)
Старый 24.03.2019, 18:53   #542
Аватар для Астрахань
Автомобиль: Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 150 л.с.
cказал Спасибо: 690
сказали Спасибо 682 раз(а) в 438 сообщении
Если можно выложите каталожный номер присадки. Собираюсь в дорогу на 1000 км, хочу залить.
__________________
Был очень надёжный и верный друг Tiguan 2012 TDI.
Сейчас подружился с очень желанным Volkswagen Tiguan II TSI 4MOTION 150 л.с.
Астрахань вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 19:06   #543
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от Астрахань Посмотреть сообщение
VAG G00 177 0A2
Обещанный эффект — очистка топливной системы, форсунок и клапанов. Как по факту, определить сложно, отзывы неоднозначные.
Старый 24.03.2019, 19:28   #544
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 844
сказали Спасибо 423 раз(а) в 212 сообщении
Цитата:
Сообщение от rzrz Посмотреть сообщение
VAG G00 177 0A2
Ещё существует вот такая - VAG G 001 780 M3
и как я понял или не понял, отличие в объёме.. хотя могу быть и не прав.
Вот тут о ней много написано - https://www.drive2.ru/b/501579063723294745/
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/d/OdL72ZAN3PpwDk
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 19:54   #545
cказал Спасибо: 1
Я эту присадку увидел в регламенте работ на ТО1, именно 90 мл. Озадачился исключительно для того, чтобы закрыть регламент, чтобы не было проблем с гарантией (хотя в моем случае жена проехала 5000 км за год, и за второй прогнозируется не больше, вряд ли за 10 000 что-то с двигателем произойдет). Особой веры нет в эти присадки, так как раньше никто ничего не рекомендовал и жили все спокойно. Больше похоже на очередную бесполезную акцию для вытягивания денег.
Старый 25.03.2019, 00:19   #546
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 81
сказали Спасибо 767 раз(а) в 451 сообщении
и клапанов.
Конечно, при непосредственном впрыске обязательно клапана почистит.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 18:36   #547
Автомобиль: Tiguan II 2,0HL
cказал Спасибо: 28
сказали Спасибо 37 раз(а) в 26 сообщении
Смех
Цитата:
Сообщение от SauberF1 Посмотреть сообщение
на двигателе 180 сил мне дилер даже не предлагал лить ее вроде комбинированный впрыск, есть что почистить
jekson22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 20:55   #548
Аватар для Doctor73
Автомобиль: VW Tiguan II 2.0 Turbo 220 HP Sportline
cказал Спасибо: 316
сказали Спасибо 250 раз(а) в 144 сообщении
Doctor73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Doctor73 за это сообщение:
Астрахань (25.03.2019)
Старый 01.04.2019, 21:50   #549
Автомобиль: Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
cказал Спасибо: 128
сказали Спасибо 40 раз(а) в 29 сообщении
Сегодня менял масло на своем czda.
Так вот болт маслосливного отверстия, который стоял с завода, длиннее того, что заказал тут по номеру. И вместо прокладки там стоит просто металлическая шайба на болте. Не стал экспериментировать и поставил такой же длинный доли с шайбой, которые стояли с завода.
Вопрос - почему тут другой болт по номеру? Или они бывают разные стоят?
__________________
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6, Tungsten silver, Innovation, Ergoactive.
Yur.OK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2019, 22:55   #550
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 1,4 150
cказал Спасибо: 1
Цитата:
Сообщение от Yur.OK Посмотреть сообщение
Потому что металлический поддон. Поэтому короткий болт и деформируемая прокладка. Заводской болт утилизируется при первой замене масла. Tpi №: 2038659/2.
Последний раз редактировалось Cannic; 01.04.2019 в 23:02.
Cannic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
