Гул, (халдекса или задней раздатки) или нормальная работа?РЕШЕНО.
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Ребята, у меня гул и просадка не ушли почти, стали немного меньше. Вытащил предохранитель халдекса, на месте гула нет в драйве! Это точно зад, буду проверять масло, моторчик. Такое чувство что зад тормозит машину, без зада нет просадки никакой по оборотам.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Dima_Soup, получается замена муфты кардана совсем не помогла в устранении гула на 5-6 передачах?
Mr_Romanov, что скажете, после замены муфты кардана и некоторой откатки шум-гул не вернулся?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
alex31best, мне не помогло почти, чуть лучше стало. Буду разбираться с халдексом, это точно он.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Ну что форумчане. Закончилась эпопея длившаяся 2.5 года и 50000км.
alex31best,первый об этой злополучной муфте написал, но цена в 8к меня как то оттолкнула. Но потом форумчане по несчастью нашли этот пост https://www.drive2.ru/l/526035225982009957/ по описанию все просто один в один, и я решился.
1K0521307A оригинал цена в районе 20к, что сразу отпадает:confused:
Я брал febi 40931 в спб за 8000рублей, внешне такая же как и стояла, но спилен номер.
Так что, у кого похожие симптомы, залезайте под машину или эстакаду, кольцо на муфте должно свободно двигаться руками, моя муфта руками не двигалась вообще, только встав на нее, вылез один край(вешу 100+).
Замена самому не чего сложного. В теме про подвесной есть инструкция от walerka, единственное от себя. Если делать одному нужен гайковерт, ибо удерживать кардан от вращения и крутить болты у меня не получилось.
Большое спасибо walerka,за консультацию).
Информирую по результатам замены муфты кардана на своем авто.
Здесь у камрада была куплена б/у оригинальная муфта, в изумительном состоянии. Он планировал замену своей, но в итоге прикупил и заменил кардан в сборе.
По результату недолгих манипуляций (спасибо за подсказки Mr_Romanov) в яме своего гаража (с помощью товарища "наверху") снята абсолютно мертвая, задубевшая муфта. Пальцами привести её в движение не получилось никак, с помощью подручных инструментов удалось двинуть один край...
На выброс:mad:
Болты были установлены новые, по моменту удалось затянуть только крепящие муфту к кардану. 12-гранные к халдексу были затянуты от руки, поэтапно, с доворотами. Метки сделаны до снятия и соблюдены при установке.
Ну что, в результате: при движении первые 1-2 км - гул ушёл процентов на 95. Он почти пропал при легком касании педали газа на скорости около 80 км/ч (6 передача), ранее в таком режиме движения он всегда был. Далее более свободный участок дороги дал возможность покрутить ДВС активнее, и через километров 10 я понял, что звуки гула пропали полностью (процентов на 99).
СЧАСТЬЕ:cool::cool::cool:
Оставшиеся незначительные отголоски старых звуков уверен уйдут, когда полностью халдекс адаптируется с АКПП (это как при сбросе долговременных адаптаций АКПП: на 1-2 дня пропадал гул/детонации на 5-6 передачах);)
Сразу был включен спринт-бустер (его выключение было связано с боле ранним и более четким и явным появлением гула на 5-6 передачах). Машина поехала на все деньги, гула нет:az:
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
alex31best, круто! поздравляю! Мне , к сожалению не помогло...У меня была живая муфта и ходит она в две стороны нормально, так что у меня теперь две рабочих муфты ) Гул остался и просадка тоже, разбираюсь дальше.
Планирую заменить масло в халдексе и почистить сеточку, но, думаю что это не поможет.
При балансировке кардана умельцы из Кардан-гаранта в Химках ничего не пометили изначально и всё открутили...Теперь понять как стояло нереально, но, гул больше точно не стал и вибраций нет.
alex31best, А каким образом детонации на 5 и 6 связаны с муфтой ? Как по мне - никак, они и останутся. Вчера снимал лог - откаты зажигания до -6.8 в моменты просадки на 5 и 6 передачах, так что муфта тут не при чем.
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
Привет alex31best, а болты где брали и артикул скиньте пожалуйста.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Zhrv, WHT005179 - 3 штуки; N10 329 102 - 3 шуки.
Брал на Zапе, в ближайших ко мне магазинах, предложений много)
Добавлено через 5 минут
Спасибо)))
Результаты замены показывают, что гул на 5-6 связан (в том числе) с корректной работой т.н. муфты кардана (диск шарнира с балансирной массой).
Какая связь - не поясню:confused:
Главное - результат:ay:
lasko
31 Дек 2011
alex31best, рад, что помогло;)
SlavRED
24 Фев 2019
Киев
Tigan 2.0 tsi
Приветствую. Случилось. Поменял муфту кардана. И Ура!!! Гул и вибрация прошла. Кстати вибрация была на 4, 5, 6 передаче. Старая муфта задубела вкрай. Отвертку погнул даже что бы согнуть резину. Новая мягка, руками гнется.
Думаю с ней лучше не затягивать, так как вибрация идет на подшипник кардана, а его уже отдельно вроде не меняют, уже весь кардан в сборе. А он не дешевый. Поэтому и решился!
Фото:
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
А у меня муфта живая была ...и гул остался. Но ! Не было половины грузов на кардане, мог ли подвесной уже умереть ? Вырубаешь зад - гула нет ! Где бы найти кардан для тестов.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Фото:
Отлично!
Поздравляю!!!
В наших рядах, победивших гул, прибыло:ay:
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
Поздравляю тех, кому помогло! Мне, к сожалению, нет...муфта новая, кардан отбалансирован, гул такой же, без предохранителя гула ноль, хотя поведение коробки и двигателя 1 в 1 как и с полным приводом.
Пока мысли закончились и есть только нежелание ездить на машине и продать её.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
У всех я понял гудит до 2000.У меня с 2000 до 3000 на 5-6 передаче.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
моня644, у меня до 2200где-то.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Похоже нужно искать нормальных тюнеров.Кстати Титаник делал чип в Аудитории,как у него?
Dima_Soup
17 Фев 2017
Tig2021
моня644, это никак не связано с чипом.
