Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Трансмиссия (АКПП, DSG, Халдекс)
Ответ
Старый 14.02.2012, 06:33   #1
Аватар для Alexsandr
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 3 раз(а) в 2 сообщении
Сломалась муфта Haldex
Доброго всем утра. Вот и меня настигла первая серьёзная поломка... На 60ти тысячах пробега, умер подкачивающий насос муфты Haldex. Подскажите, кто нибудь встречался с подобной проблемой и в чём может быть причина?
Один из вариантов решения проблемы:
Ремонт насоса Haldex IV, для людей с прямыми руками (Спасибо уважаемому ZZZ)
Номера на комплект нет, его похоже собирают из отдельных частей есть номерок на Коллектор "Tesla Technics TT73091" в экзисте бьется.
Подшипники, щетки, сальник, - стандартные по типоразмеру.
— Коллектор (токоприемник) 4x11.2x12.1 мм 7 конт., 1шт.
— Сальник (манжета армированная) 4x11x6 мм, 1шт.
— Подшипник NMB R-1340HH 4х13х5 мм, 2шт.
— Щетки меднографитовые 3.8х5.7x10 мм, 2шт.
продают здесь например http://diagmoto.ru/21-haldex-repair-...0ay598549a.php
есть предложения на авито
Логично, сдохнуть может в любой момент расходник по сути. Предохранитель на 5А или 7.5А надо добавить и заменить 10А его много блок целее будет если КЗ.
Исходник
тут Продам насос Haldex IV в нерабочем состоянии
и тут Продам насос Haldex IV в нерабочем состоянии
Shokolad ©
Последний раз редактировалось Shokolad; 24.08.2017 в 16:10.
Alexsandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо Alexsandr за это сообщение:
ukoyuko (06.07.2018), Вячеслаф (08.10.2018)
Старый 24.04.2019, 16:06   #2351
Аватар для Solodov
Автомобиль: Tiguan 2.0 T&F рестайл
cказал Спасибо: 646
сказали Спасибо 839 раз(а) в 632 сообщении
Цитата:
Сообщение от мвл Посмотреть сообщение
Для инфы... сегодня поменяли насос на восстановленный
У кого меняли ? Какие цены ? И тд
Solodov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 17:26   #2352
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 89 раз(а) в 72 сообщении
Москва. Ильменский проезд 4 (ребята специализируются на редукторах ....) Восстановленный (отремонтированный) насос с обменом на Ваш неисправный 7500р. Снять поставить.-3000 р. Замена масла и фильтра еще 5000р. В итоге 15500р. По времени 40 минут. (можно сказать расплата за отсутствие своего гаража или подъемника. инструмента. навыков и времени)
мвл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 17:27   #2353
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 118
сказали Спасибо 799 раз(а) в 680 сообщении
Снять/поставить насос + замена масла и фильтра 8000 тысяч оООО
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 17:55   #2354
Аватар для Solodov
cказал Спасибо: 646
Цитата:
Сообщение от Miha-M Посмотреть сообщение
Раза в 2 дороже , чем у ОД. Ужас
Добавлено через 17 минут
Раньше новый насос стоил 12500. На сэкономленные проще привезти новый к ОД и поменять
Последний раз редактировалось Solodov; 24.04.2019 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2019, 20:54   #2355
Автомобиль: VAG
cказал Спасибо: 20
сказали Спасибо 185 раз(а) в 130 сообщении
Развели ребята по полной
0,9 нч это работа по замене насоса у од, слив и залив масла в эти часы входят
Scaqlietti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2019, 23:07   #2356
Аватар для Solodov
cказал Спасибо: 646
Цитата:
Сообщение от Scaqlietti Посмотреть сообщение
У моего ОД норма час стоит 2 тыс. Значит Менее 2 тыс поменять насос и масло
Старый 25.04.2019, 08:27   #2357
LAS
Аватар для LAS
Автомобиль: ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
cказал Спасибо: 145
сказали Спасибо 903 раз(а) в 591 сообщении
Чтоб я так жил, 8000р. Я сетку при замене масла всегда снимаю и продуваю и за все 2000р. .
Может мне в МСК рвануть, к тем ребятам?!
LAS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 09:33   #2358
Аватар для Miha-M
cказал Спасибо: 118
Цитата:
Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
Так и у нас средний ценник со снятием насоса в районе 2000) видимо дерут так чтобы типа была гарантия.
__________________
DRIVE2
Старый 25.04.2019, 10:14   #2359
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 93
Вот и мой Тиг.... Подкачивающий насос муфты (V181)
011- обрыв цепи
Статус неисправности 01101011
Приоритет неисправности 3
Частота появления ошибки 1
Ошибка не сбрасывается и проехал с ней более тысячи км. К чему быть готовым. (до сервиса доберусь только завтра, после завтра...)
Белый СВВВ на ручке.
Сообщение было 16.04.....
до 24.04 от клубней тишина За это время "порылся" в интернете ... Предложения все около этой суммы. Покупку нового насоса и масла у ОД и работа оказались выше этой суммы да машину только "принимать" будут ни менее 40 минут... Варианты ремонта насоса самостоятельно не рассматривал из за отсутствия места ремонта, инструмента и времени...
За семь дней, что "висело" сообщение от форумчан ни одного совет или предложения (позвони, подъедь. посмотрим.....) А как сделал... понеслось
Старый 25.04.2019, 10:25   #2360
Аватар для Solodov
cказал Спасибо: 646
Тут в ветке же куча умельцев в мск. А что мешало заказать насос новый в автодоке том же и масло и приехать к этим к ОД, или в клубный сервис коих тут в избытке. ? Или пока обзванивали кто ремонтирует , прицениться и к этому варианту.
cказали "Спасибо" Solodov за это сообщение:
Shokolad (25.04.2019)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
