Головные устройства на Андроиде
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ж). Климат - хорошо, если покажет. Если нет- значит переживем. Отображение парктроников не нужно.
Никто специально под него прошивку модифицировать не будет, если будет управление по кан-шине, то и парктроники будут отображаться.
LLOL
2 Май 2019
г. Севастополь
TIGUAN 1,4 CAXA
LLOL, Это одно и тоже. ST - маркировка производителя
Теперь прояснили, спасибо!
Это факт:) В соответствующей теме отпишусь:)
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Очень неинтрестное Вааши изысканиям
! Для VAG это будет удивлениё.
Добавлено через 1 час 17 минут
У желтор----- может всё что ?*??
Я встречал м/с у которой ноги вывернуты, даже не шлифуя ставят маркаер и ноги изгибают!!! Остерегаемся ПОДДЕЛОК!!!
С китайцами надо держать хвост трубой!
Добавлено через 6 минут
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Кто-нибудь что-нибудь понял?!
Хоть и я тоже после поллитра сорокаградусной...
Хвост трубой?! :D
Может ухо востро?!
С праздником! :)
LLOL
2 Май 2019
г. Севастополь
TIGUAN 1,4 CAXA
DigitalHead
31 Окт 2016
Пермь
Всем добрый день.
Катаюсь уже более года с ГУ с андроидом. Все нравиться до сих пор, звук в первую очередь (брал с усилителем на TDA7851) . Вот приемник только хреновенько. 2-3 мощных станции в городе сносно. Чуть от города отьехал - не ловит. Разветвитель с 2 разьемами fakra, но не суть. Перебирать разные переходники, в надежде найти "волшебный", думаю, бесполезно. Тюнер все-равно один. Как родная ловить не будет. Помню, как гнал тигу в Пермь из Москвы. Был очень удивлен, что FM везде ловило и качественно. Потом только узнал, что там 2 тюнера и 2 антенны.
В общем, суть: Хочу поставить штатную магнитолу дополнительно. Купить 2 удлинителя fakra (на ali есть), Загнать родную под кресло:), дать ей положенные питание и 2 антенны. А вот CAN как-то делить. CAN+ и CAN- перекидывать кнопкой на андроид или на родную. Нужно переключить станцию - нажал кнопку, CAN пошел на штатное ГУ, на руле по-переключал FM станции. Отжал кнопку - CAN вернулся на ГУ с андроидом.
Звук с FM пустить на AUX китайца.
Можно-ли переключать CAN так, на горячую? Кто что скажет?
DigitalHead
31 Окт 2016
Пермь
С антеннами я эксперементировал уже на прошлой машине. Поэтому и был приятно удивлен, таким приемом FM у тиги, и хотелось это решение VAG оставить.
При всей бредовости наличия 2-х работающих магнитол на борту, у меня только 2 вопроса: насколько будет удобно пользоваться - это пока не попробуешь, не узнаешь, и можно ли переключать сигналы CAN+\- между 2-мя работающими ГУ? Это и хотел спросить на форуме.
И еще момент. На китайце с кнопки на руле я могу переключать только 6 FM прессетов, а на родной - все станции.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Сколько в ГУ настроишь столько, и будет, у меня 18.
И радио на свои 95% отрабатывает, изредка бывает зависимость от погоды появляются "мёртвые зоны" в городских застройках.
DigitalHead
31 Окт 2016
Пермь
Это да, 18. Я так понял, у всех ГУ на андроиде одна программа. Я имел ввиду, что без отвлечения внимания на нажатие кнопки <band>, с руля переключается только 6. Но это мелочи.
И от погоды, кстати, тоже сильно качество приема зависит.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Как раз нет! Кратковременное нажатие переключение, и все 18 идут по кругу. При долгом удержании то настройка на следующую.
Я не писал сильно.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
DigitalHead, не хотите просто обновить китайское ГУ?
Я могу дать вам ссылку на китайца с безупречным приемом FM и правильным переходником в комплекте.
DigitalHead
31 Окт 2016
Пермь
SEG13, У меня что короткое нажатие, что долгое - все крутит между 6 пресетами. Может есть какие настройки, хотя искал, не нашел.
Oleg73, Спасибо, ссылка лишней не будет. Надо посмотреть. Но, думаю, с хорошим оконечным усилителем и с хорошим радиочипом ценник будет не слабый.
Demon-292
12 Май 2019
Tbilisskaya
Vw Tiguan 2,0tdi
Tiguan 2012 года, взят с рук со штатной магнитолой с навителом на Win se 6.0 есть мафон с разъемом iso на Андроиде 2дин, подскажите пожалуйста, какие приблуды и шнуры мне понадобяться? В машине нави, биксенон и т.д. и т.п. комплектацию не знаю ибо только взял. Двиг 2,0 tdi 2012г рестайл. Спасибо всем, кто откликнется за ранее.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это нештатная магнитола. В то время (2012-2013) официальные дилеры по просьбе клиентов ставили взамен RCD 310 китайскую магнитолу NAVIPILOT с лицензионным навителом. У вас именно она. Внешне похожа на RCD 510.
В вашем случае, для замены ничего не нужно. Снимаете одну, ставите другую.
Выпотрашивайте из под панели все что относится к навипилоту, а именно canbus блок (висит на шлейфе), приемник GPS, антенный адаптер (в том случае, если с андройдовской идет свой).
С андройдовской магнитолой должен быть свой canbus и свой GPS приемник.
Ничего сложного там нет.
нави у вас в навипилоте.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
скорее это антенна, приемник несколько другое, и зачем ее (антенну) менять?
К тому же. человек пишет, что андроид с разъмом изо, а в тиге штатно стоит квадлок, потому нужен переходник под квадлок и тп. Мафон толи универсальный, толи снятый с какого-нибудь поло, это предПОЛОжение мое, может и нет
Demon-292
12 Май 2019
Tbilisskaya
Vw Tiguan 2,0tdi
Приедет рамка буду ковырять, Спасибо, огромное!В репутации отразил! Но нету с головой декодера ,can bus придется докупать)))
Добавлено через 5 минут
Хотелось бы ссыль на проверенную версию. За ранее благодарю! Декодер can bus и антенные как я понял разъемы? Или ткните носом где копать! Спасибо!!! Уважаемые форумчане!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Demon-292, узнать, что за производитель головы и у него уже покупать канбус (если нужно управление с руля и отображение климата и другой инфы на экране), разъем квадлок под провода питания, аккустику и каншину, антенну жпс и радио можно оставить старые
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Нуда, а RCD отсылали обратно в Вольфсбург! И TPI, поэтому поводу даже выпустили, чтобы клиента не смущала ошибка в диагностике!
Всё что может ставить дилер это штамп в сервисной книжке, остальное до устанавливает за счёт клиента и то только родное и без энтузиазма.
Вы, наверное, перепутали форумы тигуан и тига.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
SEG13, достали вы уже со своими приколами/подколами!
Хотите что-то написать, пишите по существу вопроса!
Оставьте при себе свои комментарии. Уже надоело их читать!
Особенно на пьяную голову написанные...
Вроде вы технически грамотный человек, но шило смотрю у вас не держится чтоб какую-нибудь гадость не написать!
Я ничего не путал. Могу выложить заказ-наряд на замену штатной головы (310) на NAVIPILOT и лицензионную карточку на навител. Установка осуществлялась у ОД "Юг-Авто" г. Краснодар в июне 2013 года.
Осуществлялась замена именно за счет клиента, с энтузиазмом со стороны ОД, т.к. ценник был конский.
RCD310 уехала не Вольфсбург, а в багажнике домой к хозяину.
Demon-292, такой разъем у вас на андройде?
Ответная часть такого разъема на проводке тигуана (2012 г.в.). Китайцы позиционируют этот разъем как ISO 1 (специально для SEG13 могу дать ссылку на китайский источник).
NAVIPILOT у вас подключен к ответной части этого разъема на проводке тигуана через комплектный кабель.
Есть еще ISO 2, как на фото ниже:
Тогда понадобится переходник.
А лучше выложите сюда фото того что у вас есть! Что мы гадаем?!
Добавлено через 39 минут
Приемник и антенна в одном корпусе. Выглядит примерно так:
И это не просто антенна...
С навипилотом в комплекте шел говенный (плохой прием). Лучше поменять.
