#1 |
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
Освещение багажника
С самого начала пользования машиной (сейчас 2000 пробег) не было освещения в багажнике, я сильно удивился и подумал что-то нелестное о дизайнерах VW. С каждым ночным рейдом в багажник меня терзали сомнения все больше и больше. Лампу нашел. Как включить не знаю.
Прикуриватель, который рядом отлично работает (автохолодильник пашет на ура). Перегорела лампа или я не знаю где включается/выключается эта лампа? С завода идет сгоревшая лампа? А как же предпродажная подготовка? Кривые калужские руки недокрутившие разъем? Если кто-то сталкивался, подскажите плиз как исправить без заезда в сервис центр? |
#2 |
cказал Спасибо: 45
сказали Спасибо 131 раз(а) в 86 сообщении
Выключателя отдельного нет, должна загореться при открытии дверей вместе с салонным зосвещением. Проверь лампу.
__________________
2.0 TSI, S&S, черный, мультируль, круиз, 17", RNS-510 + MediaIn + bluetooth + камера.....был |
#3 |
cказал Спасибо: 3
#4 |
cказал Спасибо: 45
Поддень чем нибудь сам плафон и вытащи наружу. Лампа внутри, заодно разъем проверь, чтобы до конца вставлен был.
__________________
cказали "Спасибо" arknn за это сообщение: | valakalav (30.07.2012) |
#5 |
Автомобиль: 2.0 TSI, T&F, 2013г, APR Stage1
cказал Спасибо: 56
сказали Спасибо 75 раз(а) в 49 сообщении
Плафон легко вытаскивается рукой...
__________________
Удачи ВАМ и вашим АВТО. ![]() |
#6 |
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
cказал Спасибо: 60
сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении
Доброго времени суток. Возникла первая неисправность - перестала работать подсветка багажника, при открытии дверцы багажника пиктограмма на приборке отображается, салонный свет включается, лампочка исправна. Опытным путем установлено что в плафоне присутствует что-то типа защиты от короткого замыкания по виду как маленький резистор и вот при замыкании контактов на которых он установлен свет загорается. Машине чуть больше 2 месяцев пробег около 4000 км. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением и как устранить неисправность? Спасибо.
__________________
VW Tiguan T&F TDI Candy White |
#7 |
Автомобиль: VW Tiguan Track&Field 2.0TSI 2012мг
cказал Спасибо: 941
сказали Спасибо 1,019 раз(а) в 642 сообщении
Езжай к дилеру, пусть исправляет.
__________________
Машина только тогда достаточно быстрая, когда стоишь утром и боишься её открыть. (C) APR K04. DQ500. |
#8 |
cказал Спасибо: 60
К дилеру не поехал,разобрался сам. В плафоне установлен не что иное как выпрямительный диод, цена в радиомагазине 3 руб. Заменил и все работает
__________________
Эти2 пользователи сказал Спасибо Arni79 за это сообщение: | LEH48 (05.04.2015), Евгений Екб1 (27.06.2018) |
#9 |
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI AT Track&Field APR Stage I
cказал Спасибо: 97
сказали Спасибо 75 раз(а) в 66 сообщении
Вставлю сюда на всякий случай
Проверьте шнурком длинную кодировку 11 байта 9 блока. По умолчанию стоит С0 в шестнадцатеричном формате (11000000 в двоичном), для отключения ДХО при затянутом ручнике ставят С1 (11000001). Я случайно воткнул 81 (10000001)и освещение пропало, поправил - подсветка появилась, т.е. 6-ой бит в 11 байте звучит так - "включить подсветку багажника".
__________________
Помогу Васей в Бердске (и в Новосибирске тоже помогу ![]() |
#10 |
Автомобиль: T&F 2.0 TDI
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении
А если нет питания в проводе, подходящем к плафону освещения, то куда копать?
(была установлена диодная подсветка, после некоторого времени при открытии багажника она пару раз мигнула и перестала гореть, теперь нет питания в проводе). Похоже как предохранитель сгорел, но его ведь нет. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
