Освещение багажника
raror
7 Авг 2013
Проверьте шнурком длинную кодировку 11 байта 9 блока. По умолчанию стоит С0 в шестнадцатеричном формате (11000000 в двоичном), для отключения ДХО при затянутом ручнике ставят С1 (11000001). Я случайно воткнул 81 (10000001)и освещение пропало, поправил - подсветка появилась, т.е. 6-ой бит в 11 байте звучит так - "включить подсветку багажника".
Я так и знал что шнурком что то напартачил.... пойду смотреть у себя настройки - у самого пропал свет в багажнике. Спасибо
raror
7 Авг 2013
Поменял кодировку с 81 на С1 и появилась подсветка багажника, при этом не пропало отключение дневных ходовых огней при затянутом ручнике. :) Спасибо за подсказку...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем добрый день! Уже 2 месяца езжу с неработающим освещением багажника!!! Наконец решил начать разбираться с проблемой...дни короче, ночи длиннее, света все меньше и меньше...предыстория такова - установил диодную ленту в багажник, да еще 2...да еще и полочку подсветил, которая запаску от багажника отделяет...пропал свет...сначала мигал и мерцал, но загорался...затем стал загораться все реже и реже...затем совсем пропал.....лампочки менял - и диодные разные исправные и родные галогеновые ставил - не работает...ошибок шнурок тоже не выдает...но как я понял из инфы про освещение лентами - проблема в выходе из строя блока...кто подскажет - как можно точно узнать проблему, проверить работоспособность блока и реанимировать его, если это возможно...шнурок есть...
Warez
11 Апр 2012
Казань
То же себе подсветку в багажнике сделал, светодиодная лента 1 метр и разъёмы литые на кабеле папа-мама миниджек (как в наушниках отключается легко), подключил сразу к штатному плафону, в исходное состояние возвращается очень легко.
    92.9 KB · Просмотры: 163
    94.1 KB · Просмотры: 136
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Все замечательно в этом способе, кроме подключения...у меня таки накрылся блок управления комфорта и соответственно пропал свет...теперь у знакомых от официального дилера буду восстанавливать работоспособность блока...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dr.FIRE, не совсем понятно от чего накрылся, уже 2 недели полет нормальный.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня 2 месяца был нормальный...а потом начал мигать...то хаотически, то включаться выключаться...потом все меньше начал включаться, а затем и вовсе прекратил...проблема вроде в подключении - что надо подключать через реле питание, а от светильника багажника управляющий провод...поищи на форуме...была тема про это...щас просто не помню где
вот про это
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dr.FIRE, спасибо за разъяснение, что бы долго не искать, может подскажите где у нас есть адекватный плюс в багажнике. И да, всё хочу в Рязань попасть, родственников много, а вот не был ни разу.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
К сожалению не подскажу...не имею даже малейшего знания электрики - у меня знакомый электрик - он мне все рассказывал в свое время, как подключается...на этой неделе собирались с ним встречаться - он должен мне пробовать реанимировать блок...возможно паять что-то придется, он говорил...короче в любом случае будем добиваться окончательного рабочего результата...а потом отчитаюсь - как это получится!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Короче сегодня знакомый электрик сделал мне свет в багажнике...причина его отсутствия оказалась не в проблеме с блоком электроники, как тут было у одного формучанина...у меня конкретно проблема была в следующем: подключив светодиодную ленту напрямую к плафону освещения багажника, я тем самым создал большую нагрузку на концевик в замке багажника, который отвечает за включение/выключение света, и он, не выдержав - сдох! Это было определено путем того, что при закрывании багажника и открывании его на БК отражалась пиктограмма открытия/закрытия багажника, а свет не работал...в итоге сняли замок, разобрали его - в нем стоит двойной концевик - одна его часть устанавливает связь с блоком электроники, а вторая зажигает свет в багажнике - у меня перегорела именно вторая часть этого концевика! В общем были соединены провода, которые замыкал неработающий концевик, и его таким образом как бы исключили из работы...в итоге теперь у меня отличие от оригинального исполнения включения света в багажнике в том, что раньше, когда багажник был прикрыт на первое положение (не до конца закрыт) - свет включался, а теперь не включается...теперь свет включается только когда, когда багажник открыт полностью...ну из других вариантов - колхозить куда-то левый концевик и вести к нему проводку...либо покупать новый замок багажника, который не менее 6-7 килорублей по нынешнему курсу - у меня получился самый оптимальный вариант решения проблемы....
...совет всем кто делает диодную ленту в багажник и запитывает ее от плафона багажника - НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!!! т.к. оказывается можно убить не только блок электроники, но и концевик в замке багажника...делайте сразу правильно - через реле напрямую питание, а вот управляющий провод от плафона багажника....а вот как это сделать - завтра выложу отчет...завтра буду делать нормальное подключение своей диодной ленты!!!
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
спасибо за предупреждение. я как раз собирался на выходных ленту поставить. теперь с нетерпением буду ждать подробного отчёта.
Zehn
3 Ноя 2008
Релюхами блок тоже можно убить...
Zehn
3 Ноя 2008
Я бы диод поставил последовательно обмотке...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
мне вчера именно этой же хреновиной, под названием "диод" электрик соединил 2 провода, подходящих к замку багажника и тем самым исключил из системы сгоревший" концевик!
Zehn
3 Ноя 2008
мне вчера именно этой же хреновиной, под названием "диод" электрик соединил 2 провода, подходящих к замку багажника и тем самым исключил из системы !сгоревший" концевик!
Мягкое с теплым только не надо сравнивать.
Чтобы концевик "спалить", это что же надо натворить такое?
Сдается кто то кого то разводит.
Стоят у меня диоды и в багажнике и в передних габаритах несколько лет. Ничего не сгорело пока...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Ты меня не правильно понял...я просто хотел сказать про то, что провода были соеденены между собой не методом скрутки, а этой штуковиной диод.jpg ...в общем не обращай внимание - а то щас еще че-нить "умное" скажешь:D
Zehn
3 Ноя 2008
Дада, это не для средних умов, чтобы им объяснять зачем используются диоды для подключения к цепям машины. :D
