ZZZ
Мсk. СЗАО
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Немного потеоретизировать по электропомпе...
Если она бесколлекторная, безсальниковая, то получается её можно "разломить". Оставить только электрическую часть, а крыльчатку с заходами патрубков убрать. По идее, ну нет нагрузки на электромотор, да и хрен бы с ним. Подключить кастрированную помпу обратно. Электрическая цепь замкнута, ЭБУ видит помпу...Бред?
ZZZ
Мсk. СЗАО
по электропомпе... её можно "разломить".
Тоже были и такие же мысли, надо пробовать. Совсем без ротора "уйдет" индуктивность обмоток на которую нагружен выходной каскад генератора.
Может какую ни будь шаЁбочку из черного металла достаточно будет приклеить на двусторонний скотч.
Rea_
22 Авг 2014
Не должно быть это проблемой для генератора импульсов, есть нагрузка, нет нагрузки на валу. Надо попробовать, наверное, можно даже и помпу не разламывать. Как там смазка организована крыльчатки ОЖ...
Попробую запустить помпу дома и оставить на ХХ на время, осциллографом потыкаюсь. С третьим бы пином понять, для чего он.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А не проще прошивку нормальную просто попросить сделать ?:confused:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я когда снял бросил всю ботву на даче думал потом все помою не спеша на столе разложу, подключу....
А когда ошибки полезли... в общем в следующие выходные... помпа была уже возвращена "в систему". Шланги, хомуты и штуцера... из снятой ботвы.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Если помпа выдаёт импульсы обратной связи, то сняв ротор не будет импульсов у неё на выходе т.к датчик холла срабатывает от смены полюсов магнита вращающегося в крыльчатке (так в комповых вентиляторах), а помпа без жидкости долго не проживёт (подшипники скольжения). Выход сделать генератор импульсов или помпу использовать с пользой.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вот как мифы и рождаются... Помпа подключена к блоку управления по двум проводам, что у нее на третий контакт выходит до конца не изучено. Не помню точно но третий контакт по моему не маркированный хоть и звонится мультиметром с маркированными + и -.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Так проводов подходит 2 или 3 ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Если не рево, то что тогда? денежку то просят как за рево :)
Это тайна чиптюнеров ... Да и дорогая денюжка за рево не говорит о том что там что то выдающееся. Она о другом говорит .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Могу ошибаться давно уже там был. В жгуте два провода в помпе три пина.
Rea_
22 Авг 2014
Хм, если 2 провода в жгуте, тогда надо просто сопротивление поставить...реле подобрать, или из МЛТ набрать :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
тогда надо просто
Или чипом до конца "прибить" или по ОЖ переставить. Два испытанных работающих метода. Остальное до реализации демагогия, ИМХО.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
вот из ssp
Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя V51
Насос прокачки ОЖ после выключения двигателя V51 крепится
на блоке цилиндров болтами под впускным коллектором.
В корпусе насоса установлена управляющая электросхема,
служащая, например, для обработки ШИМ-сигнала, поступаю-
щего от блока управления двигателя. Кроме того, насос
полностью включён в систему самодиагностики. Обмен данными
с блоком управления двигателя при этом осуществляется
по проводу ШИМ-сигнала.
Самодиагностика выполняется во время работы насоса. При рас-
познавании события (сбоя в работе и т. п.) запись о нём сохраня-
ется в блоке управления насоса. Кроме того, блок управления
двигателя периодически контролирует, действительно ли рабо-
тает насос. Для этого во время работы насоса каждые 10 секунд
управляющий сигнал замыкается на массу на 0,5 секунд.
При распознавании неисправностей информация о них пере-
даётся в блок управления двигателя.
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
И так товарищи:машина разобрана,извлечены две трубки,завтра установлю 4 заглушки.буду ездить пока с чеком.прошу подсказки,нужно ли чего нибудь и откуда нибудь сдёргивать(штекер,трубку)чтобы двигатель не перешёл в аварийный режим со спиралькой?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Сдернешь штекер с N18 и будет тебе спираль с аварийным режимом .
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Катаю с чеком уже много лет. Проблем нэт.
