ZZZ
Мсk. СЗАО
решил запостить и сюда для наглядности. Клапан ЕГР как он есть из нутри, смотрите.
и я решил.
<img src="http://forum.tiguans.ru/gallery/files/1/0/2/9/0/IMG_0543.1.JPG" alt="дроссельная заслонка 2.0 TDI" />
В общем "концы" на чип с отключением найдены, возможно предметом торга по стоимости может стать количество однотипных автомобилей, так что можно начинать предварительно кучковаться буду пробовать торговаться.
Чтобы не развивать нездоровый ажиотаж и не светиться (дилеры тоже не дремлют) стучитесь в личку.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
ZZZ, вы только отпишите где-нибудь здесь на форуме о том, чем заончилась эта история с EGR у вас. А то уж больно интересно, задумался тоже об отключении с новья.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
ZZZ,
ZZZ, Блин, немогу твою сылку открыть, поправь пожалуйста.
ZZZ
Мсk. СЗАО
ССылка на ту же фотографию загаженной ЕГР-ом в дым за 7500 км дроссельной заслонки, которую угораздило отъехать по гарантии.
Мастера сервиса рекомендовали поменять заправку :aq::aq:
Евро 4 заправил только один раз остальное лукойл Е5
Добавлено через 3 часа 35 минут
Цена вопроса: плюс 30 Нр минус EGR = 15000р.
Делать буду после 10 сентября, наверное имеет смысл протестировать, но источник прошивки выбран по критерию максимального опыта и надежности.
Диса
9 Июн 2012
VW Tiguan 2.0 TDI/acapulco
ZZZ, а ты собираешься делать чип-тюнинг, только плюс еще заглушка клапана? если да,то какие результаты на выходе обещают?
Диса, он же написал +30 лошадей
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Будем ждать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
А я, подумал что он опечатался и хотел написать 30 Н/М
Собственно именно максимальный момент меня и интересует в новой прошивке, так как ежедневно мы ездим "на моменте", а от максимальной мощности зависит только максимальная скорость, момент и мощность связаны как мы знаем. Чем больше эти величины, тем больше шанс приблизиться к аварийным значениям наддува или впрыска и словить ограничение и ошибку, так как калибровки по аварийным значениям изменены не будут. Это тоже один из аспектов, когда двигают все вместе и "ограничители" тоже, дабы избежать последующих рекламаций, но для железа мотора это может стать фатальным последствием.
В общем через Туарег клуб с него на БМВ клуб - прочитав 240 страниц текста с форумов , нашол таки парней которые в Новосибе полностью програмно уберут ЕГР , по желанию чипанут мотор, по желанию полностью выкинут вихревые заслонки и проблемма уйдет раз и на всегда цена вопроса 18000 тыс Новый коллектор с заслонками и мотором привода у диллера стоит 15000 + работа. Отзывы только положительные . Люди по 150000 проехали на БМВ без егр и нет проблем. Вот думаю.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я понимаю когда раздумья связны с достаточно вероятными шансами встретиться с ограничением гарантии. Народ чипует гарантийные tdi EDC17 c трепанацией не особо парясь и я решил присоединиться к оным. Ценник в Москве 17 к.р. без вихревых с ними будет аналогичный.
Делать где будешь в Дизельбусте? Почему вихревые не хочешь убрать?, ведь заглушив ЕГР они будут нах не нать.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Нет чиповать будут другие люди, когда сделаю, проверю, озвучу, место московским коллегам. ЕГР и вихревые заслонки хоть и являются "экологией" друг от друга не зависят, по хорошему если убирать вихревые, то надо снимать впуск и глушить не только программно, но и аппаратно (убирать ось и сами заслонки). Машина на гарантии есть шанс, что отключенный ЕГР дилеры могут и не заметить. Не могу сказать точно, но вероятно сами "блоки" придется оставить подключенными к электроразъемам, так как они должны быть видны моторному блоку. Как только закончится гарантийный период или откажут в гарантии однозначно прибью их чипом и удалю физически.
Сегодня вечерком взяв в руки болгару , кусочек металла и демонтировав прокладку между трубкой и клапаном ЕГР . Очертил прокладку на металле и болгарином вырезал её аналог только в металле в 2,5 млм толщиной и без центрального отверстия. Поставил железную заглушку на место, боятся мне нечего так как чек и так постоянно горит и вперёд на испытания. Погонял по дороге динаимка вроде как чуток прибавилась , пропала дымность. Поставил тюнинг бокс - с ним тоже заметно что дымность стала меньше, тарахтение мотора не изменилось. Дополнительных ошибок в виде спиралек не вылезло. Понаблюдаю ещё на поведение машины. В пятницу, 300км надо будет по трассе пролететь, вот потом точно кое какие выводы сделать можно и по расходу втом числе с заглушенным механическим путём клапаном ЕГР.
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
ездил с заглушенным таким образом ЕГР около месяца, как движок окончательно прогревается, на малом газу вылазит желтая спираль - Вася говорит недостаточная производительность ЕГР, сбрасываешь ошибку через некоторое время вылазит снова
не замерял, но на динамику вроде не влияет, на расход в худшую сторону тоже :) в лучшую не возьмусь утверждать
заметил правда что круиз на 6-й передачи работает до скорости 66 км\ч, раньше на 68 врубал 5-ю, т.ч. похоже чуть лучьше движку на малых оборотах
потом надоело смотреть на желтуху - вынул прокладку, осмотрел слой копоти, пракладку кстати вырезал из крышки от банки с огурцами :) дык вот, когда вынул нашел в ней пару маленьких отверстий примерно .3 мм, их точно не было сделал вывод что пропалило едкостью какой-то, вот вопрос с какой стороны? давление-то с обоих сторон есть
есть мысль пробовать резиновый шланг в патрубок ЕГР-а и под днище, как на жревней 9-ке сапун был выведен :), а вход в воздушный коллектор чем-то заглушить
У меня ошибок со спиралью не было, на любом газе, чек горит постоянно так как приводд вихревых заслонок не работает.
Металл от крышки тоненький, пропалило со стороны трубки , так как там температура вот газы потихоньку прожгли её.
во всех темах по глушению ЕГО советуют заглушки вырезать из сравнительно толстой стали (1-1,5мм), иначе прогорает/прорывает газами.
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
да точно не спираль а чек горел
про толщину это все понятно, вырезал-же на попробовать денек, потом через день проверил - нормально, дня через 4 тоже нормально, ну и как водится перешло временное в постоянное.
была-б возможность вырезал из .5-1 мм. красной меди т.к. она достаточно тугоплавка и в тоже время пластична шобы изогнутся и поджатся по месту
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смысл ? вывести часть выхлопа через клапан наружу ? От желтых фонарей это не спасет потока как не было так и не будет, если это работало бы уже бы написали.
Нет вариантов кроме - прокладка и прибивка чипом. Последний вопрос ждать ли пока это начнут уверенно делать без вскрытия блока или рискнуть особенно касается тех кто еще в гарантии.
Вихревые скорее всего будут работать нормально если их не коптить EGR-ом, умрут после гарантии прибить и забыть.
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
это смотря где установлен датчик, не в курсе по этому поводу,
если в воздушном коллекторе тогда да, не поможет, если ближе к турбине и радиатору то поток будет идти за борт
може есть инфа?
