Буксировка
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
В общем сходил в сарайчик,слегка помучил Тигуан и в итоге получил:
1. При работающем двигателе-всё вращается, естественно, свободно.
2. При вкл. зажигании и выкл.двигателе-руль крутятся, но с трудом. Я просто покрутил в незначительном диапазоне, но не выкручивал, опасаясь как бы чего не напартачить.
3. При вык.зажигании, но с наличием ключа в замке-тоже самое , что и при просто вкл. зажигании.
4. Вытащил ключ-щелчёк и руль заблокирован.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ну может быть..
обычное требование к буксируемому ТС это наличие ключа в замке зажигания.
))))))) ну вы ребят даете! Первая машина штоль?
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
-xxx-, мне автомат еще не доводилось буксировать)) на механике, было: тормозов вообще нет при выключенном зажигании (фиг продавишь), но руль вертелся более-менее исправно, без особых усилий)))))) пару раз думалось: вот сейчас "отблагодарю" мужика, честно буксирующего меня к автосервису, шикарным въездом ему в задн_цу))))))
iNevi
13 Май 2012
СССР
Tiguan T&F 2.0 TSI 170 C,T1,T2,P,FA7507, SL
imagik, точно!=)))
Как же хорошо было на Жигулях! Толкнул с горки - завелся! А если не завелся - то и руль и тормоза работают...Да и коробка не сломается, катишься на нейтралки=)
imagik - О.. , Добрый Вечер!
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
iNevi, и Вам приятного вечера)))))
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
В руководстве что написано - можно полноприводный Тигуан с мех. КПП буксировать?
dkx
11 Май 2012
крыжополь
авто
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
СВС,блин( я про неё забыль((
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
И всё таки в итоге, как правильно - со включенным или выключенным зажиганием? (понятно что ключ вставлен должен быть)
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Под рукой нет инструкции от своего Тигуана, но есть скан инструкции 2009 года, и вот что там написано:
"Зажигание буксируемого автомобиля должно быть включено, чтобы не было заблокированно рулевое управление и можно было пользоваться указателями поворота, звуковым сигналом... " ну и т.п .
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Ну всё логично.
MaksST
23 Дек 2011
Модельный год 2012 Модель двигателя CLJA 2.0 TDI
Руководство с собой , понятное дело я не вожу, да и как назло забыл смартфон дома, там есть закаченное руководство PDF. :mad:
делается???:ay:
кинь ссылочку на руководство pdf
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Так что там написано про буксировку неисправного Тигуана?
Например в мануале по Дастеру написано, что запрещена буксировка, пока хоть 1 колесо касается земли...
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Б укси ро в ка ав то м о б и л ей с
ав то м а ти ч еско й ко р о б ко й перед ач
В отношении буксируемого автомобиля соблюдайте
следую щие правила:
• Установите ры чаг селектора в положение N.
• Скорость буксировки не должна превыш ать
50 км/ч.
• Дальность буксировки не должна превыш ать
50 км.
• Буксировать автомобиль методом частичной
погрузки разрешается только с поднятыми передними
колёсами. Соблю дайте указания по
буксировке полноприводного автомобиля
(4MOTION).
Б у кси р о в ка п о л н о п р и в о д н о го
ав то м о б и л я (4 M O T IO N )
Полноприводный автомобиль (4M O TIO N) разрешается
буксировать на ж ёсткой сцепке или буксировочном
тросе. При буксировке методом частичной
погрузки с поднятой передней или задней
осью двигатель должен быть выключен,
иначе может повредиться трансмиссия.
При буксировке автомобиля с коробкой передач
DSG® соблюдайте также требования, предъявляемые
к буксировке автомобиля с автоматической
КП =>стр. 423.
Когда б у кс и р о в ка з а п р е щ е н а ?
В перечисленны х ниже случаях вызывайте эвакуатор,
поскольку буксировка автомобиля запрещена:
• Из коробки передач вы текло масло.
• При разряженной АКБ и включенном электром
еханическом стояночном тормозе.
• Если автомобиль оборудован автоматической
КП, или полным приводом, а дальность
буксировки превыш ает 50 км.
Буксировка автомобиля возможна только
при вы клю ченном электромеханическом
стояночном тормозе и снятой блокировке рулевой
колонки. При отсутствии напряжения или
неполадках в электрооборудовании запустите
двигатель от аккумулятора другого автомобиля,
чтобы можно было выклю чить электромеханический
стояночный тормоз и снять электронную
блокировку рулевой колонки.
В о д и те л ь б у кси р у ем о го а в то м о б и л я
• Оставьте зажигание включенным, чтобы рулевое
управления оставалось разблокированным
и можно было вы клю чить электромеханический
стояночный тормоз. Вклю ченное зажигание
позволяет также управлять указателями поворота,
звуковым сигналом, стеклоочистителями
и стеклоомывателем.
• Поскольку усилитель руля при выключенном
двигателе не работает, поворот управляемых
колёс требует больш их усилий.
• При торможении нажимайте на педаль тормоза
сильнее, поскольку усилитель тормозов не
работает. Не допускайте столкновения с авто-
мобилем-тягачом.
