Троит движок, мигает чек помогите советом.
evgen66
7 Апр 2011
titanik,https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=06F%20906%20461B&class_man=VAG&location=11135&currency=1&rawdata=06F%20906%20461B
3000-00 правда Москва и если спеццена, то бу.
НО есть аналоги в Питере от 3500-00:
titanik, https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=AFH6034&location=11135&currency=1&rawdata=AFH6034
https://www.zzap.ru/default.aspx?pa...HUCO&location=11135&currency=1&rawdata=135078
а , так к дилеру бы "знакомому" подъехать и попробовать на пару минут снять- поставить или в сервисе ваговском :)
evgen66, Нашёл подменный. Спасибо клубням! Не помогло. Копаю дальше. Без МАФа, по усреднённой программе по дросселю, не троит ни разу. Ни по одному горшку.
Никаких больше ошибок, ни переобеднения, ни переобогащения, ни по давлению топлива...Херня какая то(
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
titanik,На герметичность мотор проверял?
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
ТИГУАН 2.0 TDI QG2, MKD, CBAB
Господа и граждане, есть у кого информация по отзывам по запчастям от французов - компания "Sasic"?
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
titanik, у меня, возможно, было что-то похожее. На холодную пропусков не было, после прогрева появлялись в 4ом цилиндре на ХХ. Переводил коробку в драйв - пропадали. После манипуляций с двигателем, таких как откручивания свечи или отсоединения трубки МО, счетчик пропусков какое-то время тикал с большей скоростью.
В моем случае только замер компрессии показывал, что есть проблема, но не явно. Во всех цилиндрах компрессия была в норме, но в проблемной цилиндре нужное давление достигалась за большее число обротов, т.е. во всех за 3, в проблемном за 4 оборота.
evgen66, Некогда пока. Эпопея с задней частью пневмы не закончилась. На днях, покажу, надеюсь, красотищщщу))))
KopoBka, Так вылечил или только понял причину возможную? У меня сейчас так. Машина холодная +5, скажем на улице. Заводишь 1200 оборотов примерно. Пропусков 0. Через 5-15 секунд обороты падают до 900 и по второму гошку начинается лавина пропусков. Газанёшь до 2-х, подержишь и всё проходит. Можно ехать. В езде вообще всегда 0. Только откаты появились при трогании до -2...3,5 по разным горшкам.
Причина одна, буду искать.
igor3176
26 Апр 2017
россия
wv tiguan
подскажите пожалуйсто,двигатель работает идиально.но после часа работы на холостых наченает троить и глохнет,чек не загарается и какое то время потом не заводится. свечи и катушки менял местами ,как заглохнет остается сырая свечка четвертого цилиндра. в чем может быть загвоздка? тнвд новый,топливный фильтр новый. двигатель 2 литровый,170 л.с. ,cawa
igor3176, чек не загорается, а ошибки в мозгах остаются. Читай васей ошибки, без них можно только гадать.
KopoBka
23 Май 2013
Вылечил, проблема была в одном выпускном клапане, не плотно закрывался. После замены не воспроизводилось больше.
Было примерно также, но по умолчанию тикало медленно, до 10-20 пропусков до сброса. Если покавыряться в двигателе, то тикало сильно быстрее, цилиндр отключался секунд через 10. В езде пока на передаче пропусков не было, на паркинге пропуски появлялись. От температуры окружаещего воздуха не зависило, но было тепло.
KopoBka, Блин...пичалька, если дело и у меня в выпускном. Только впускные почистил...)))
Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
Добрый день уважаемые форумчане, столкнулся и я с перебоями в работе двигателя(троит) на "холодную", заменил свечи, заменил катушки. Шнурок продолжает показывать пропуски зажигания по 2-м цилиндрам. От ОД нахожусь далеко, к местным мастерам отдавать на диагностику нет смысла. Прошу помощи и советов ( может ссылку) куда "копать". 170 л.с., пробег 80000 км. Спасибо.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
по массе маф с форсунками не связан случаем? схем у меня нет чтоб глянуть...уж больно огромна эта эльза"", может найдется "Кулибин" который вырежет все лишнее из "эльзы"...
Recruit, По "массе" в машине всё связано)))) А сам сигнал от МАФа идёт в мозги отдельным проводом. Или ты про что?))
Urdoma, Эх.....если бы были такие советы(((( У всех по разному, 2 одинаковых случая редкость.
Urdoma
18 Ноя 2016
Урдома
Tiguan 2.0
titanik, как бы поступил, с чего начать?
Urdoma, С прочтения всей ветки с самого начала))) Там все советы, в т.ч и мои уже давались. Но вот как видишь я и сам попал в ситуацию, когда не помогают все даваемые советы. Правда сейчас полторы недели вообще не копаю....некогда. Если что то нарою, то всё обязательно будет тут написано.
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
Попробовал идти этим путем, запутался :)
- многие симптомы сходятся, но рецепты в ответах порой сильно отличаются.
Идеально было бы сделать FAQ как во многих темах.
Если кому не трудно, подскажите, может получится поставить диагноз "по фотографии" (с).
Пробег 90ткм, заправляюсь в основном на проверенной годами BP (98, реже 95) - т.е. бензин как причина исключен.
На прогретом двигателе, на холостых едва ощутимо подтраивает. Установил программу на телефон - ошибок не фиксирует, но диаграмма по углу говорит, что явно что-то не так (скрин приложил).
    17.1 KB · Просмотры: 41
    18.2 KB · Просмотры: 41
spocc_2.0
24 Окт 2010
Купчино
Дмитрий74, Ошибка по пропускам будет фиксироваться только когда количество пропусков будет выше 150 примерно. Троит из за пропусков по какому то горшку. Углы откатов свидетельствуют о неправильной смеси. Тоже самое, что и у меня, почти.
Дмитрий74
10 Мар 2014
Мытищи
Tiguan 2.0 TSI
А что за программка, как привязаться к двиглу?
Программа: OBD Car Doctor
Подключаюсь по блютус к OBD2 V2.1 ELM327 купленной на алиэкспресс - всегда воткнут в машине, удобно.
