От пассата Б6 Б7 нам диски оригинал не подойдут?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
В частности интересен размер на 17 и 18, параметры вроде схожи, а предложений на порядок больше с умеренной ценой.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Scaqlietti,
Если параметры схожи, то почему не должны подойти ?!?
Дай точные параметры и тебе точно подскажут !
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Barmi,
ну например Velos R18 Volkswagen Passat
Размер диска: 8 J x 18“, вылет 44.
Цвет: серебристый Brillant.
Параметры не совсем 1 в 1, но цена 30 рублей за 4 новых диска
AndyB
7 Фев 2012
Tig II 220 HL
Хотел от Пассата В6 зимнюю резину на дисках оставить. Дилер сказал, что от В6 на дорестайл подходит, а на 12-13 модельный год Тига - только от В7.
Fizzik
5 Авг 2012
Tiguan TDi black
Мне кажется b6 и б7 параметры дисков одинаковые"
Это что получается, может параметры тига до 2011 отличаются от 2012?
Фигня все это
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
MB CLA 45 AMG & BMW X5 2.5D Business
Вылет у Пассатовских дисков другой, ЦО и сверловка, естественно одинаковые.
У Б6 и Б7 колеса одинаковые, как и у Тиги до и после рестайла:)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У пассатов тоже бывают разные вылеты, диаметры и ширина диска.
Сверловка подойдет без проблем.
Остальные параметры нужно подбирать.
Я езжу на дисках от Б6 с параметрами 7х16 ЕТ 42, параметры которых подходят нам идеально! Обошлись в два раза дешевле родных.
На этих дисках тига стал заметно мягче, что связываю с большей шириной и предположительно меньшим весом чем мои стоковые колеса (6,5х16 ЕТ33 - san diego).
Параметры дисков при рестайле не изменились! А какой это дилер Вам такое наговорил? Не слушайте его больше!
Добавлено через 20 минут
На тига встанет, цеплять не будет, но будет немного (около 12 мм) выпирать наружу относительно штатных дисков, т.е. без расширителей может кидать грязь на бока. Но это самый правильный размер - больший вылет зацепит за подвеску, а меньший начнет выпирать сильнее.
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
42 и 33 все-же разница бОльшая нежели погрешность.
serso
9 Май 2012
dedanten, земляк, разъясняю:
Тигуановские 17е диски имеют ширину 7 дюймов и вылет 43 мм. При этом наружний край 17го диска находится на 3мм глубже, чем 16го.
Таким образом внешний край моего диска находится как раз между 16м и 17м стоковым. На глаз разница в 2мм незаметна, но для меня очень важно попадание в заводские параметры. Вылет находится тоже внутри допустимого (от 33 до 43).
Если объяснить проще: диски от Б6 - это 16е диски с параметрами ширины и вылета от 17 тигуановских, с отличием вылета в 1мм в нужную сторону
AndyB
7 Фев 2012
Tig II 220 HL
belkazz
18 Ноя 2011
москва
туран
на тигах до 12 года
Общие параметры
Болт: 14*1.5
PCD: 5*112
Dia: 57.1 мм
Добавлено через 53 секунды
максимум 35 вылет!сзади
спереди 40!!
serso
9 Май 2012
на тигах до 12 года
Общие параметры
Болт: 14*1.5
PCD: 5*112
Dia: 57.1 мм
Да и после 12 года эти параметры не изменились
спереди 40!!
Откуда такая информация???
Не вводите людей в заблуждение!
Вылет может быть от 33мм до 43мм, иногда даже больше!
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
serso, у меня знакомый на Диско так же как и Вы подобрал себе диски "между штатными параметрами". Спереди ступичные с через 30 тыс с небольшим промежутком уже заменил :)))
serso
9 Май 2012
ser9e, А вы знаете, почему владельцы Лэнд Роверов, встретившись на улице не здороваются?
Потому что они утром уже встречались в сервисе:D:D:D
Полностью согласен, что вылет, меньше заводского, убивает подшипники, причем убивает тем сильнее, чем он меньше. Это следует иметь ввиду любителям выступающих колес. Изготовителем для Тигуана конструктивно предусмотрен вылет 33, причем не только для базовых, 16х, колес, но и для наиболее нагруженных и тяжелых 19х катков. Больший вылет благоприятно сказывается на управляемости и разгружает рулевое управление. 17е колеса, при увеличении ширины на полдюйма, за счет изменения вылета (он у них 43мм) уширились именно внутрь, причем их наружняя плоскость почему-то тоже ушла внутрь на 3мм. Но изготовитель сделал именно так, значит значение 43 тоже просчитано и допустимо. В моем случае машина ощущает себя на 17х колесах, которые стали приятно легче и мягче ;)
Лично я предполагаю, что использование зимой и летом колес с разными (но конструктивно предусмотренными) вылетами, скажется на подшипниках только положительно, и будет способствовать их равномерному износу (вернее, отсутствию такового:eek:).
Но это лирика и теория. А на практике гораздо больше на подшипники влияют условия езды. Они иногда рассыпаются и от одной ямы. :mad:
И тут надо помнить, что Тигуан с точки зрения подвески - это Гольф, то есть машина ни разу не внедорожная, и повышенные нагрузки ему противопоказаны.
ser9e
14 Янв 2012
Есть такое. Правда серьезные поломки - редкость.
По поводу колес - у Диско и масса несравнимо больше Тига, поэтому, видимо, эффект сказался так быстро :)
serso
9 Май 2012
Присутствовал в прошлом году на встрече каддилак-клуба, так двое владельцев Эскалэйдов признались, что поменяли свои РэнджРоверы исключительно потому, что им хотелось ездить на машине, а не ждать ее из сервиса. Причем в остальном претензий к англичанину не было.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
serso, а нагрузка у тиговских и пассатовских дисков одинаковая? Какая она у тиговских 16 ? Нашел себе диски 7х16 ET 38 c нагрузкой 600 кг. Теоретически с полной загрузкой людьми нормально, но чета мне кажется на родных поболе 600 кг нагрузка.
serso
9 Май 2012
206-й, Не буду обманывать - не проверял. Мыслил так: А6 будет потяжелее Тига, значит будет и запас прочности.
600 кг - типовая нагрузка большинства легковых дисков.
На тигуановской китайской реплике написано 625 кг.
Не думаю, что стоковые диски с нагрузкой 600 окажутся слабее.
Если судить по резине, то нагрузка у нас до 730 кг на колесо :).
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
вот и думаю, что у нас 750 где-то диски должны быть. Блин че делать, цена хорошая. Бум думать, раз реплика 625 и народ катается... если бы не ямы можно было б не бояться ))
serso
9 Май 2012
Не парься, у нас всё-таки кроссовер а не жып
