Установка DLA на рестайл.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Господа,
а никто не рассматривал возможность доустановки на рестайл dynamic light assist'a (DLA)?
ибо мне не совсем понятно - ему достаточно только блока в креплении зеркала? и не совсем понятно где его покупать (
Добавлено через 45 минут
если я всё правильно понимаю, то нужен только блок 3AA980654DZ0L
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
LzN, с покупкой, как раз все понятно. Самый простой и самый дорогой вариант - у ОД в отделе запчастей.
Варианты по-сложнее - ребята, занимающиеся запчастями VAG.
А насколько ты продвинулся в данной теме? За реализацию 3-х разных фич (line assistant, dynamic high beam assistant, sign recognition assistant) отвечает одна камера? О_о.. (+ кан тянуть + гейтвей возможно менять - это понятно)... но действительно одна камера?
Вот в зеркале заднего вида есть датчик (а иногда их 2).
Основной - датчик света, а второй - вроде как именно датчик для работа ассистента дальнего света работает.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
согласно этке - именно один блок на всё. потому и жду, колгда появятся машины с этими фичами что бы просканить )
slego
22 Сен 2010
Ждешь в Мск у своего ОД? или у клубней?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
либо - либо
из описания блока 3AA980654DZ0L
control unit with camera for traffic sign recognition, dynamic high-beam headlight, high-beam assistant and lane assist
slego
22 Сен 2010
Повторюсь, но на Passat B7, например, за Light Assist отвечает еще и зеркало - там на обратной его стороне 2 датчика: 1) датчик света как на тигуанах и 2) датчик light assist.
Поэтому, сомнения определенные.
А какой у тебя тигуан (г.в и модельный ряд)?
интересно, в чем, собственно, разница между dynamic high-beam headlight и high-beam assistant
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
ну насколько я понимаю, динамик ассист можно не активировать. именно что бы фары не менять )
а разница проста: лайт ассист - переключение дальний/ближний, динамик лайт ассист - херь в фаре, которая создает тень на встречном транспорте.
Добавлено через 41 секунду
в подписе
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
сервисы из майджера:
низя доставить вообще ничего.., и вообще то, что синезуб заработал - просто повезло. вот уроды (с) брат2
vladyslav-r
27 Сен 2012
Киев
Сивик->Тигра С&C 2.0TDI
Так реально поставить лайт ассист на машинку 12 -ого года с ксеноном?
Jackk
5 Июл 2012
Тига
Присоединяюсь к вопросу.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
честно говоря я не понял ( у меня есть скан машины с лайт-ассистом.
времени нет разбираться с блоками.
Добавлено через 17 часов 29 минут
вчера уделил время - как оказалось, на той машине лайт ассиста нет )
у кого эта опция есть - киньте скан блоков, плиз.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
LzN, вот скан тигуана с DLA(динамическим ассистентом дальнего света) фары с опцией 8IP, правда ВИН-кода нет
Fahrzeugtyp: 7N0 -> Tiguan MJ 2013
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAVD) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV2.clb
Teilenummer SW: 03C 906 027 DB HW: 03C 907 309 K
Bauteil: 1.4l R4/4V TS H13 1315
Revision: L4H13--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00190032002401000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM14TSI01103C906027DB 001005
ROD: EV_ECM14TSI01103C906027DB.rod
VCID: 64C3E30D6F502238A5F
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Bauteil: J104 C6 450M V407 0006
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005842632
Codierung: 0034059
VCID: 76E7A94501CCA0A80BB
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: 5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 085 0902
Revision: 00085000 Seriennummer: 0176910323
Codierung: 030C0C
ASAM Datensatz: EV_KESSYPQ35G A02013
ROD: EV_KESSYPQ35G_VW36.rod
VCID: 3463534D9F30F2B8F5F
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Bauteil: Climatronic H19 1212
Revision: 00001004
Codierung: 0010004003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7CF3BB6DF7E0FAF87DF
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Bauteil: BCM PQ35 M 021 0068
Revision: BC021001
Codierung: 48180A3B8825F3C0408800C8340011644B55AB08676DADF0E4808700A049
VCID: 3E777165A97C28E813B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N1 955 119 HW: Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 06061 013 0203
Codierung: 009795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 110612 05 54 0403
Codierung: 02304D
Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H05 1501
Codierung: 000000
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261216001401
Codierung: 348203
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod
VCID: 4483038DCF90423845F
Adresse 14: Raddampfung (J250) Labeldatei: DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 21051202640002
Codierung: 010180
VCID: 2759B40156E6892040D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__20J VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Seriennummer: 003L7PBUJ8JE
Codierung: 0012362
VCID: 7CF3BB6D3FE0FAF87DF
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 CH HW: 5K0 953 569 L
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Seriennummer: 20120525301734
Codierung: 310A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 72EF9555A5A4BC88273
Steuergerat fur Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TAS H31 0033
Codierung: 820000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5N0 920 883 HW: 5N0 920 883
Bauteil: KOMBI H05 0505
Codierung: 111F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: F1ED1A5920A207905E9
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 5K0 963 272 B
Bauteil: Standheizer 022 3907
Revision: 00022000 Seriennummer: 09020188000000
Codierung: 0031032
VCID: 2F695C21BE16D16088D
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AA HW: 7N0 907 530 G
Bauteil: J533 Gateway H41 1632
Revision: H41 Seriennummer: 010612F2001344
Codierung: 356002
VCID: 6FE99C21BE969160C8D
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H05 0505
Codierung: 000007
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF0D350D74F4481F3
Adresse 2B: Lenksaulenverrieg. (J764) Labeldatei: 5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 B HW: 5K0 905 861 B
Bauteil: ELV-PQ35 H20 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 12000132790002
Codierung: 4100000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: EV_ELVMarquMPVW36X_VW36.rod
VCID: 2F695C217616D16088D
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Bauteil: SG EXT.PLAYER H18 0530
Revision: A1001003 Seriennummer: 7662757439
Codierung: 010100
VCID: 2A5F4D3545F4B4485F3
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Bauteil: RNS-MID H64 4020
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M7159074
Codierung: 0405000201000080200C
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 33615051923EF580EC5
Adresse 42: Turelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004988961
Codierung: 0210BE
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 397D6279B8520FD0269
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C
Bauteil: J388__TSG-HL 008 1504
Seriennummer: 00000006857253
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 N HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.285 1101
Revision: 1AH03837 Seriennummer: 00121500179301
Codierung: 0000258
VCID: 3D757669647A33F00A1
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 C HW: 5K0 035 456 C
Bauteil: KonzernAmp 8K H07 0202
Revision: -------- Seriennummer: EAA086A0015814
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 2A5F4D354DF4B4485F3
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 G
Bauteil: EZE_2 H41 1632
Codierung: 050B0500
VCID: EFE91C213E96116048D
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H03 0220
Adresse 52: Turelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0503
Revision: 14110009 Seriennummer: 0004987710
Codierung: 0211BE
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
VCID: 3A7F7D75BD5404C82F3
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C
Bauteil: J389__TSG-HR 008 1504
Seriennummer: 00000006862481
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000000246494
Codierung: 0026167
VCID: 36676945414CE0A8CBB
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: 5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 04B200104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
VCID: 377964418E4619A0D0D
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 G
Bauteil: Batt.regelung H41 1632
Codierung: 032F7864
VCID: F1ED1A5928A207905E9
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3AA-907-273.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 273 D HW: 3AA 907 273 D
Bauteil: RDKBERU30 H09 0010
Seriennummer: 10000000128840
ASAM Datensatz: EV_RDKBERU30 003012
ROD: EV_RDKBERU30.rod
VCID: 35656E49944AEBB0C21
Adresse 6C: Ruckfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0030
Revision: 00H11000 Seriennummer: 525PA8-J240397
Codierung: 0020010
VCID: 2D554629B41AA370BA1
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Revision: -------- Seriennummer: 35909603397194
Codierung: 020100000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_VW36.rod
VCID: 2341A0112ADE65001C5
Adresse A5: Frontsens. Fahrerass.-Syst. (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: 0176227325
Codierung: 010102000102020F0200040000000000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
Ende
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
slego, возможно
dynamic high-beam headlight - для ксенона
high-beam assistant - для галогенов
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Парни, тоже занимаюсь вопросом проработки этих фичей! Для этого понадобиться блок управления, камера на лобовое стекло, само лобовое стекло с датчиком дождя и креплением для камеры и стрекоза с кнопкой включения line assist!!!
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
Собссна, посмотрел как у коллеги на 13м году все устроено..
Имхо, овчина выделки не стоит..
По порядку, на замену: лобаш, обшивка потолка, блок зеркала целиком с оным, подрулевые переключатели (под рулем теперь три палки), фары.
Плюсом контроллеры, кучу проводов тянуть..
Во вложении сам блок
    59.4 KB · Просмотры: 220
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Буду ставить в дорестайл эту камеру, но не ради динамического дальнего, а ради лайн ассиста и ассистента распознавания знаков. Может быть получится включить функцию ассистента дальнего света в этой камере
