Опрос: У кого какой чип?
Какой чип и на каком движке стоит у Вас?
  • Всего проголосовало
    711
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
а тут вопрос: а можно ли как-то узнать, есть в машине чип и какой?
съезди к дилеру, они посмотрят, да и через ВАГ-ком видно будет, чтобы ошибки сбрасывали
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
В подписи все :)
Pas123
29 Ноя 2012
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI 4M Aut
Странно. В другой ветке про чипы пишут, что можно чиповать гарантийные машины т.к. дилер чип не видит.... Да и как поставить вопрос: посмотрите пож, у меня все хорошо .... с мозгами?
Думаю попробовать замерить разгон до 100. например так:
Программа Launch-Control
Эта программа обеспечивает реализацию мак симального ускорения автомобиля с места.
• Выключите ASR
• Левой ногой нажмите на педаль тормоза и удерживайте её.
• Переведите селектор в положение S или в паз Tiptronic.
• Нажмите правой ногой на педаль акселера тора и доведите обороты двигателя до 3200 об/ мин.
• Уберите левую ногу с педали тормоза => Автомобиль начнёт разгон с максимально воз можным ускорением.
• После завершения разгона снова включите ASR
Только интересно - это работает?
Bublez
18 Янв 2012
ФВ
Я кстати на стандартной прошивке так и не смог включить лаунч контроль ... в чем может быть проблема ? Машина 2012г.в. 2.0TSI
imril
26 Дек 2011
Tiguan S&S REVO 250HP
Так коробка у вас обычный автомат, а лаунч написан для DSG... вот и вся любовь :(
• Выключите ASR
Работает и даже очень, но только если коробка стоит DSG! :eek:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ах как работает! Пробовал на Пассат АллТрак (естественно с DSG) - выше всяких похвал!
А вот на Сироко (тоже с DSG) режим не включился. При нажатом тормозе обороты не поднимаются выше 1500
Стоматолог
27 Окт 2012
Тигуан / Корса
Кто-нибудь пробовал такой чип http://www.mybluefin.co.uk/search?make=38&fueltype=3&model=463&variant=2147
Судя по описанию дает нормально! Кажется есть вариант вернуться полностью на сток при желании, т.е. программа находится всегда на приборе, а не в мозгах машины. По аналогии с dreamscience.
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
Изначально думал чиповаться у APR, но после того как в трубку хамоватым повышенным тоном сказали "Мы дизеля не чипуем!" решил позвонить в рево. Там всё любезно разложили по полочкам. В итоге решил ехать туда. Отношением к клиенту и чипом был доволен на 100%
И на мой вопрос "в чем разница", они не стали рвать волосы и кричать, что АПР-Г**но. У всех есть свои плюсы и свои минусы
jimworm, я вот тоже планирую дизель чипануть... У тебя уже месяца два прошло после чиповки, как я понял, что поменялось (по ощущениям и по фактам)?
lasko
31 Дек 2011
С чипом дизель хорош...Рулю уже четыре месяца, прошел 1 ТО - проблем нет)))
На праздниках ездил на дальняк по 600 км в один конец. На трассе ляпота...завершить маневр не проблема. Доволен...
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
а что лучше - апсолют или рево для дизеля
As_Art
16 Фев 2010
г.Омск
Кто что знает про это: , прошивка с НП Адакт автор прошивки Алексей Соколов, или может слышали его больше под ником Kstovchanin. Это для дизеля узнавал.
andrusss
10 Июл 2011
zaman
13 Янв 2011
На ТО проблем после чипа не возникнет по одной простой причине - в рамках ТО дилер не делает полную диагностику (для интереса можете на следующем ТО спросить карту регламентных работ), если только не горит check engine и т. п. А вот если будут по-нормальному диагностировать, то, вероятно, другая программа управления двигателем всплывет... чудес не бывает
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
lasko
кто в Москве дизеля калужские чипует? (вопрос ко всем)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
А как он (дилер) поймет, что у тебя залита другая (нештатная) программа? Можешь объяснить?
Добавлено через 31 секунду
Моренди.
lasko
31 Дек 2011
Почему Моренди...не только))) Я где то ссылку давал по своему чипу...
По поводу Дилера, согласен, парням такие заморочки не нужны... у них норма часы)))
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Я просто знаю, что Моренди точно дизеля шьет, по другим у меня инфы нет.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
На ТО1 дилер снимал полностью логи с мозгов,только для того ,чтобы исправить компас по гарантии. Чип АПР не обнаружен. Им это не надо до определённого случая.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
А никто не подскажет, какой чип делает Винде?
И ещё вопрос в Моренди есть чип от самого Моренди и АПР, если не прав поправьте :eek:
