Фен на 1.4 теперь в базе!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Господа! Вам крупно повезло, фен включили в базовую комлектацию для 1.4TSI!!!:bp:
ВАГ обещал это сделать после 36 недели (об этом писал здесь), обещание похоже выполнил!:ay:
Первый счастливчик на этом форуме - тут:az:
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
VW Tiguan 1,4 4motoin
Господа :) что такое "ФЕН" Автономный отопитель? это помимо стандартного климата?
Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
Wizardi, Да это электрофен в базе для прогрева салона до прогрева двигателя.
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
не вижу подтверждения этого слуха на оф сайте ФВ.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Фен - это пять.
Как бы установить себе.
Mickael
31 Авг 2012
Мск
Vw
В конфигураторе жидкостной отпитель доступен на версию Trend and Fun 1.4 TSI как опция:
Parking heater as water heater Стояночный отопитель с дистанционным управлением и таймером
39 750 руб.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну во первых не слуха, раз в расшифровке VIN уже присутствует...
Во вторых, просто для примера - "фен" на моделях с 1.2TSI появился в базовой комплектации аж с ноября 2011 года - подтверждения на оф. сайте Фольксвагена нет до сих пор...
Здесь речь совсем не про это...
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
Ну раз речь не об этом. Ткните пальцем раз это не слух))
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
Парни сорри конечно, но объясните подробнее что это такое Parking heater as water heater и как он работает?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Заходим в ветку с расшифровкой VIN, ищем владельцев с 1.4 выпущенных после 36 недели 2012 года... Наример вот и вот... В их расшифровках находим код 7E6 - Electric auxiliary air heater (Электрический дополнительный воздушный отопитель)
Можно почитать с 95 по 99 стр тут (еще раз повторю - Тигуановский мануал по автономке неполный и всей картины не отражает), либо поискать в ветках о Webasto:eek:
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
я так и не понял что лучше фен или вебасто (устанавливаемый с завода)
Mickael
31 Авг 2012
Мск
Vw
Насколько я понял, фен нужен для прогрева воздуха, поступающего в салон, предпусковой подогреватель же нагревает охлаждающую жидкость двигателя.
Wizardi
19 Сен 2012
Казань
ХМ...
с одной стороны зимой двигатель не на холодную будет заводиться (если ставить штатный вебасто), но повысится расход топлива, раз в год менять АКБ.
Но таким образом увеличиваешь ресурс движка..
Для меня пока вопрос остался открытым, т.е. заказывать штатный подогреватель или нет. Благо есть время подумать, т.к. в этом году не планирую вставать на очередь за тигом. На след год уже может что-то измениться 14-й модельный год пойдет)))
Shubert
10 Сен 2012
VW Tiguan 1.4 2022 125 л.с. Techic+Comfort
Всем привет, хотел спросить как узнать установлен ли фен в машине. Машина произведена 06.09.2012. Менеджеры говорили, VW начал ставить фен с мая 2012 года.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Смотря на какие машины и движки... На дизелях давным-давно, на 1.2TSI с 45 недели 2011 года, на 1.4TSI в реальности с 39 недели 2012 года... Поэтому на вашей (06.09.2012), к сожалению, его нет...
Но проверить Вы все равно можете, это совсем не трудно...
- можно просто пробить VIN
- можно посмотреть сколько проводов подходит к блоку предохранителей E-BOX под капотом (на фото с него снята крышка):
если проводов 7, то штатный РТС есть, если 5, то нету:confused:
Проверить работоспособность тоже легко:
Нужно завести холодную машину (температура ОЖ ниже +75, уличная температура по БК ниже +5), температуру печки выставляем на максимум, вентилятор печки пока не включаем... Установите на компе показания мгновенного расхода топлива... Дайте поработать для верности хотя бы 1 минуту на холостых... За это время прогреется катализатор и мгновенный расход упадет с 1.5 до 0.8 л/ч (это только для примера, как будет именно у Вас неизвестно)... Потом включаете вентилятор отопителя... Если расход при этом увеличивается до 1.1-1.3 л/ч (по звуку при этом слышно, что двигатель стал работать с небольшим напрягом) - значит РТС есть... Особо пытливые могут замерить напряжение в бортовой сети - при включении РТС оно просядет на 0.5-0.6 В
Как-то так:eek:
Shubert
10 Сен 2012
nikonist, фото не загрузилось, можешь еще раз загрузить, пытался пробить vin номер, не получилось, на одном регистрация закрыта на др деньги просит. Хотел спросить, а тогда с какой получается недели у меня машина?
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Посмотри темы на форуме и попроси коллег пробить не откажут Например у Evgeniy99
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Shubert, расшифруйте свой VIN тут, авто у Вас 36 недели... Фотку залил по-другому...
    44.7 KB · Просмотры: 59
Shubert
10 Сен 2012
Пробили VIN. кода 7e6 нету.
есть только "7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя"
Значит менеджеры опять обманули и как всегда ничего не знает. Просто в 2-х салонах разные менеджеры говорили, что VW учел замечания и добавил фен в базу.
