Системная ошибка адаптивного освещения
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Моргает системная ошибка адаптивного освещения, ну и соответственно это освещение не работает в должной мере, а именно не поворачивают, какие могут быть неисправности, сколько может ремонт стоить если кто уже сталкивался? Все заранее спасибо за ответы.
Кашкаич))
23 Янв 2012
Вася всё скажет. Т.к. начались дожди, могу предположить, что вода попала в задний датчик ксенона (за задним колесом). У меня так было.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Даа, надо будет на яму заехать, глянуть, а точнее наверно в сервисе и скажут.
Swaco, не парковались с вывернутыми вбок колесами?
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Конечно парковался, это как то может быть связано?
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Был в сервисе, вердикт- не работает блок управления левой фары, требуется замена блока управления для дальнейшей диагностики. На форуме много вариантов, подскажите какой блок мне нужен и на какую стоимость расчитывать, где лучше купить.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Вылечил, замена блока AFS, работа 2000 и сам блок 5.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Заводской номер 7L6 941 329 B Нашел объявление в инете, новый блок. У оф диллера и магазинах типа экзист 8500- 9500р для меня дорого. У оф дилера за то если ошибутся и окажется что проблема была не в нем платить за него не придется. Сам вроде не дурак и руки растут нормально, но менять сам побоялся да и прописывать его надо, в сервисе все сделали и настроили.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
На рисунках он идет под № 7, стоит снизу фары. Можно ошибиться по рисунку тк там рядом нарисован блок розжига ксенона.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Это и есть блок AFS.
Чтоб не ошибиться распечатал рисунок ваговский где с номарами все детоли фары, диагност официалов который и выявил неисправность обвел именно этот блок. Блок управления адаптивным освещением.
Есть еще один блок адаптивного освещения, но он общий и расположен вроде в салоне.
MishGun
10 Апр 2012
Все понял. Спс.
kashamalasha
15 Авг 2014
WV Tiguan 2.0 TDI
Мигает контрольная лампа приборов освещения
Всем привет!
Вчера замигала контрольная лампочка осветительных приборов.
Прошерстил инструкцию по обслуживанию ничего не нашел на этот счет. По сообщениям от бортового компьютера - сдохла одна из ASF ламп, но раньше, когда они умирали, лампа просто постоянно горела.
Подскажите, кто сталкивался.
Gordeevk
22 Июл 2017
2.0 TSI
Коллеги, всем доброго дня! Извиняюсь, подниму старую тему, новичок).
Возникло сообщение "не работает система адаптивного...", и при этом горит значок неисправности световых приборов, хотя перегоревших лампочек нет. Поехал на сервис (не ОД), продиагностировали, вердикт - менять блок управления адаптивным освещением. Но тут вдруг в темное время замечаю - адаптивный свет работает!)) И при поворотах лампы включаются и гаснут как положено. В чем тогда может быть дело? Почему сообщение гореть может? Все таки какой то глюк блока управления?
Akella870
26 Ноя 2016
г. Юбилейный
Tiguan CLUB 2.0 TSI
Аналогичная ситуация произошла в минувшие выходные. Завёл - выскочила эта ошибка. Заглушил- снова завёл, ошибки нет. Проверил свет- все работает. К ОД решил пока не обращаться.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kashamalasha, лампы проверили?
Gordeevk, как звучала ошибка в отчете диагностики?
Gordeevk
22 Июл 2017
2.0 TSI
Мм.. сфоткал, 2 страницы с отчетом по диагностике. Извиняюсь, шо много инфо, просто четко ответить, что за ошибка, не могу, не въезжаю пока, лучше покажу первоисточник))
    88.8 KB · Просмотры: 57
    89.1 KB · Просмотры: 43
