Проблемы со светом с правой стороны
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Тема об этом уже существует, однако она не совсем информативна, я решил написать более подробное описание этой неисправности.
Как проявляется?
Нет дальнего света на всех фарах спереди, справа не горит ПТФ, ближний. Спереди могут не работать поворотники, сзади тухнет подсветка номера, стопы, левый поворотник, а так же часть габаритов.
На приборной панели появляется индикация ошибки перегоревшей лампы.
Как это видит VCDS или ВАСЯ?
Лог сканирования 9го блока под спойлером.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H 011 0046
Кодировка: 48180A3B8837F3C040080080B400892443553089736D8D605C8000000040
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 3F8947CF1715
12 Найдены неисправности:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:09:13
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:49
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:09:27
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00985 - Лампа заднего правого габаритного огня-M2
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:58
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00987 - Лампа левого стоп-сигнала-M9
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:53
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:55
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01501 - Лампа заднего левого указателя поворота-M6
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:55
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01502 - Лампа левого противотуманного фонаря-L46
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:55
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:53
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.55 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:55
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:57
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.60 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02198 - Лампа левого габаритного огня 2-M49
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 148
Пробег: 39824 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.14.11
Время: 19:08:50
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 11.65 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Причина возникновения проблемы?
Оплавление контактных площадок, а так же БРП вокруг предохранителя F16 на 30А в подкапотном блоке.
Как починить?
Для восстановления работоспособности всех элементов освещения необходимо просто заменить предохранитель на новый. Однако, этот метод можно рассматривать как аварийный.
Если машина на гарантии, то следует обратиться к ОД для замены этого блока на новый.
Если гарантии нет, то можно отремонтировать блок самостоятельно.
Способ разборки и ремонта блока под спойлером.
Отчёт по ремонту блока предохранителей.
откручиваем крышку по центру
откручиваем крепежный болт
запоминаем расположение предохранителей
вынимаем предохранители
снимаем боковую контактную панель
крючком вытаскиваем панель с гнездами
подгоревший контакт предохранителя F 16
обжимаем именно в этом месте и собираем в обратной последовательности
Всем удачного ремонта!
Выражаю огромную благодарность тем, кто самостоятельно нашел решение данной проблемы!
Ваши посты очень сильно помогли мне в поиске неисправности!
