Масло на долив в дизель
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Так получается его можно включить? Контроль за состоянием масла неплохо иметь.
fenixsergey56
13 Фев 2012
Бузулук(Поволжье)
VW Tiguan 2011 T&F 2.0TDI (CLJA) дорестайл
Так я так и не понял у масла SPECIAL PLUS 5W-40", 5л получается межсервесный интервал должен быть меньше?
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
Тигуан дизель калуга, пробег 90 начал поджирать масло литр на 10000 км, масло LM 4100, куда смотреть что делать ...как вообще устроена вентиляция картерных газов? Двигатель (CLJA)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если не капает и LM не палёный, то три варианта.
Худший: залёгшие маслосъемные кольца - последствия работы ЕГР.
Не самый худший: турбина надо проверить осевой люфт (его быть "не должно")
Банальный: Засореный воздушный фильтр - поменять или померить разрежение на впуске.
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
как померить разрежение на впуске.?
Добавлено через 6 минут
куда должно гнать масло при осевом люфте турбины???
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
там вариантов два.
либо во впуск, либо в выпуск...
или сразу туда и туда...
Мотор не дымит?
dumper
24 Июл 2013
железнодорожный
синим не дымит, патрубки с интеркулера снял -сухо .
ZZZ
Мсk. СЗАО
Туда где разрежение т.е. во впуск, чтобы гнало еще и на выпуск вал турбины уже должен не вращаться.
Я масло не доливаю фильтр в норме, но патрубки в масле причем с новья !
манометром с обратной шкалой или
