Масло на долив в дизель
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Купил себе в Финке Мотул 8100 5W30 504/507, хочу поменять в 7500.
Немного офф - не нашел инфы по самостоятельной замене масла/фильра. Может кто поможет ссылкой или личным опытом, так сказать "для блондинок" :)
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Купил сегодня себе на замену масло Ликви Моли Longtime High Tech 5W-30, поменяю посмотрю будут ли изменения.
На радном кастроле двиг масло не ел. На первом ТО залили Тоталь Кварц Инео - за 8 тысяч схавало грамм 500, Считаю что для дизеля это очень много.
vgarbar
17 Янв 2012
Калуга
дизельный вездеход 2.0 TDi трэк энд филд
разговаривал с товарищем, работает в Москве в магазине, занимаются запчастями и ремонтом двигателей. Говорит VAG движки выхаживают много только на оригинальном масле, то которое в канистрах VAG идет. Не раз разбирали движки фольца и по состоянию дольше служат именно на родном масле, не с бочки, а с канистр...хз может бред но все же! видимо диллеры злобно косячат с заменой масла, заливая не по рекомендации и вообще льют не пойми что. рассказывал что постоянно с салонов предлагают это масло бочками) вот так вот))) теперь буду только со своими расходниками делать ТО)
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
Блин, сплошные факты
Вы их разоблачили :D
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
Наверно, не в канистрах дело, а в качестве масла... Как я слышал от людей близких к автобизнесу: "а чего масло менять - машина новая, на этом масле 60 тыс. запросто проедет" ;-) Уже сколько случаев (независимо от марки и модели) что масло, фильтрА и прочее не меняют на автосервисе. Круче только забыть залить масло в двигатель! ;-))) Потому ха этими ребятами глаз да глаз нужен!
Спрятал я както на ТО диктофон. Приехал домой и слушаю:
- Давай ему литруху отработки в движок ливанем?
- Тихо ты! Смотри, вон он за окном стоит и на нас прямо щас смотрит!
( я в это время в самом деле стоял за окном и наблюдал че и как делают моей машинке)
з.ы. никому из ОД до этого ТО ничего плохого не делал. Не месть.
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
Заливаю мотюль 504/507, канистры по 5 литров. Уже накопилось 3 литра с 3-х канистр.
Как думаете, когда будет 4 литра их можно залить или лучше не надо???
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
не надо копить купи 2 по литру и лей, только посмотри дату, чтобы твои остатки еще не были просроченны
vva
11 Фев 2013
Можно, конечно! Только чтобы хранились эти литры в герметичной таре и не так долго - насколько помню не более 5 лет ( это срок естественного устаревания масла).
Kirya
30 Авг 2011
Tiguan 2.0TDI
vva, а что есть герменитичная тара? первая канистра возможно не туго закрытая, является такой?
werter1
17 Мар 2013
москва
писал в теме
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14152&page=3
Дизель, 140 Л.С., модель 2013 года, пробег 6500 км
Ответ с Горячей линии
Мы рады, что Вы являетесь клиентом нашей марки, и, тщательным образом изучив Вашу заявку, поступившую на Горячую Линию, в ответ мы можем сообщить следующее:
1) Какое масло залито в двигателе на заводе?
Для двигателя внутреннего сгорания Вашего автомобиля Volkswagen Tiguan VIN ( XW8ZZZ5NZDG123320 ) на заводе-изготовителе применено оригинальное моторное масло Volkswagen Special Plus 5w40 с допуском VW 505.01.
2) Какое масло доливать до 1 ТО (спецификация, вязкость, наименование)?
Возможно применение любого моторного масла с допуском VW 505.01, как рекомендация завода-изготовителя - это оригинальное моторное масло, либо масло марки Castrol.
В качестве альтернативы Вы можете применять моторные масла с допуском VW 507.00.
Основным отличием моторного масла с допуском VW 507.00 является стойкость масла к образованию шлама. Для малозольных масел допускается чуть большая вариабельность, что связано с относительной более низкой щелочностью, и, соответственно, моющей способностью. Пожалуй, это является одной из основных причин, по которой в странах с высоким содержанием серы в топливе для малозольных масел сокращают межсервисный интервал до стандартного. Такая же практика применяется и к странам с нестабильным качеством топлива, в частности это относится и к эксплуатации на рынке РФ.
Служба технической поддержки Volkswagen Group Rus
andrusss
10 Июл 2011
А у когото возникает необходимость доливать масло между ТО? За 50тыкм настолько ниразу не угарало!
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
уже 3-е ТО прошел (45000км), между ТО ни разу не приходилось доливать, уровень от максимального за 15000 опускается на 3...5мм, но не более. на 2-ом дизельном фокусе приходилось доливать по 100...200 грамм.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
я доливал через 10 ткм пол литра, почти минимум был
Prof
5 Сен 2013
Perm
Skoda Octavia 5 FL
эуу, господа, неужели и на дизельном тигуаене масло угарает? Не пугайте меня так, а то я решил сменить октавию 1.8 на тигуан дизельный потому, что масло в октавии приходится постоянно контролировать и подливать. Напрягает же!
15 Янв 2013
Вообще не слышал что бы в TDI с маслом была проблема. Лично у меня пробег подходит к 15000, уровень масла замер на одной и той же отметке. Ни капли не доливал. Общаюсь с владельцами таки же авто - у всех так же.
А вот те у кого бензиновые двигатели льют почти, что 0,5 литра на тыс. км. Это что то запредельное.
shatrov
2 Апр 2012
москва
Второй тигуан дизель,,, общий пробег за 200 тыс,, проблем с маслом не было
Tim
25 Дек 2009
Новгород
T&F 2,0 TDI
Аналогично! А расписать можно пробег на первом и на втором? У меня на первом без малого 75 000 км, на втором - за 30 000 км.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
нет нету проблем, я после то-2 проверил масло после 10 ткм ну может один два миллиметра было больше минимума, но поскольку в 5 литровой канистре осталось масло после ТО, долил его, зачем мне копить эти банк соответственно и на долив. На то - 1 дали литровую банку в подарок а на то два купил оригинальное в экзисте, канистра его емкостью 5 литров
klapan16
16 Июл 2012
Tiguan T&F TDI CLJA + T, T2, Comf.
Подскажите датчик уровня масла в clja присутствует?
