Замена антифриза
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Tiguan 2.0 TSI 4Motion
Собираюсь менять антифриз, тк на сервисе сказали температура замерзания -15. да и вообще он непонятно какого цвета(серого), остался от пред. владельца.
Сколько нужно заливать 2.0 tsi 2008 г? Концентрат где-то 55-45 % ?
Подойдут ли эти, или что то другое?
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/D3803F30
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/174/3A806E2B
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Оба - одно и то же. Подойдут, однозначно :)
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
А лить сколько
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до –40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.
Добавлено через 39 секунд
Взято от сюда http://www.zr.ru/content/articles/463488-volkswagen_tiguan_remont_svoimi_rukami/
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Так в сумме нужно 7,5 л?
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Сам интересуюсь данным вопросом о объеме системы охлаждения.
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Никто не знает?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Купи 8 литров не хватит, купишь ещё . Похоже на выход??))))
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Похоже на очень глупое предложение.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Думаю что 8 примерный объем, хотелось бы конечно знать точнее но даже в инете ничего не нашел. Как вариант расчитывать на 8л, остальное точно лишним не будет, на долив.
xz.spb-
26 Сен 2012
СПБ
Короче 3 x 1.5 л купить, думаю хватит.
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
тоже решил таким образом поступить, плотность думаю достаточная будет. Дистиллят покупать не буду, разведу водой из фильтра. Накипи в чайнике уже давно нет.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Ответьте, пожалуйста : как часто надо менять антифриз и сколько все же покупать концентрата(или все же готового??) в 2TSI? Просто решил менять тормозную жидкость, ну и заодно, если уже пробил час, то и антифриз..На форуме искать измучился-слишком много одинаковых тем про утечку, есть даже про замену тех жидкостей, но там отчего то лишь про масла, а про тормозную и антифриз ни слова, а инструкция по ряду причин осталась на даче..
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Сегодня измерил ареометром температуру замерзания ОЖ и она оказалась -40.
Какова должна быть температура замерзания? Думаю концентрата подлить чтоли..
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Mavic1,недавно в сервисе ( не ОД) сказали менять каждые 2 года типо, но считаю черезчур это!!! за 6 лет не менял ни разу.
сам задумался провести эту операцию чужими умелыми руками. буду покупать 3х1,5 л. концентрата и столько же дистиллировки, чтобы 1 к 1 развести.
Sn1PeR,я подливал чистого концентрата пару раз ,когда уровень стоял между Макс и Мин
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Замена антифриза на Тигуане 2.0 TSI
Подскажите, пожалуйста, сколько ОЖ заливается в Тигуан 2.0 TSI 2009 года 170 л.с. Сегодня менял первый раз ОЖ сам. Слилось 4 литра и больше ни капли. В книге дан объем 8 литров.
Долил 4 литра дистиллированной воды, прогрел и слил заново. Вылилось 4 литра антифриза. Сливал, как рекомендовано, с 2 шлангов ( помпа и насос перебега).
Вопросы:
1. Антифриз на тигуане полностью сливается или нет.
2.Сколько литров антифриза в системе охлаждения;
3. Как слить антифриз полностью, или это невозможно.
Расположение верхнего и нижнего патрубка на радиаторе наверху. Разница по высоте верхнего и нижнего не более 50мм. Предполагаю, что с радиатора антифриз не сливается. Буду снимать радиатор и смотреть. Буду благодарен за любую полезную информацию по данному вопросу.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Clang, Вчера отдал машину на замену цепи, за одно и антифриз меняю, всего жидкости 8 литров взял, вода антифриз 50/50, сегодня обещали закончит, буду забирать спрошу что да как.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
С Тигуана 2.0 TSI, 2009 г.в. без подогревателя слито 6 литров антифриза со снятием радиатора. Со снятого радиатора слился ровно 1 литр.
P.S.: в книгах по ремонту в таблицах, где прописано количество антифриза на модель, есть сноска, которая гласит: «количество зависит от модели автомобиля». Поэтому 8 литров как мне кажется-это ориентировочная цифра, но стопроцентной уверенности нет.
Брал 3 канистры по 1,5 литра концентрата, примерно литр вернули готового антифриза.
