При проезде луж сильный гул-вой
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Всем привет! При проезде довольно глубоких луж из-под днища доносится гул-вой и пропадает как только выезжаешь из лужи. Гул появляется только в лужах и неважно лужа на асфальте или на земле, от того буксует авто или нет гул не зависит. Первый раз услышал когда проезжал лужу на черноземе и списал на работу полного привода, но сегодня был сильный дождь и пришлось ехать не спеша по луже глубиной с тротуарный камень, звук тот же самый. Поиском нашел несколько упоминаний форумчан, что звук у них тоже есть, но что это за звук и вообще неисправность это или нет пока неясно. Кто-нибудь сталкивался с таким?
xxxdenxxx
24 Янв 2012
Пенза
Tiguan 1.4
Выхлоп погружается в воду изза этого возникает гул.
Постоянно с этим сталкиваюсь. Так на всех тигуанах
kkv
20 Мар 2011
На днище есть защитный пластик, он весь ребристый и в дырках, Так вот звук идет от ребристости, чем быстее едите тем громче, чем медленнее, тем тише! Вот!
d99
13 Апр 2012
Интересная теория, только скорее всего неверная. Лужа в которой я сегодня купался находится около школы, я выезжая со двора, пропускал несколько машин уже плывущих в этой луже, а сам практически стоял, но гул уже был. Скорость была минимальная, скорее просто катился еле-еле, на такой скорости вряд ли пластик мог издавать такой звук.
"Выхлоп погружается в воду изза этого возникает гул." Выхлоп тоже вряд ли был под водой, глубина лужи чуть выше тротуарного камня, выхлопная труба скорее всего над водой.
kkv
20 Мар 2011
Это не теория, по крайней мере на моей машине, когда вода достает до днища, а когда нет так тишина!
Возможно вибрации работающего двигателя через воду передаются на кузов, который благодаря своей форме и объему резонирует на этой частоте. Более умного ничего в голову не приходит. На других машинах такого не замечал
Аурел
4 Фев 2013
Мурманск
ВАЗ21124
И у меня такой же гул. Из моих наблюдений: его тональность зависит от оборотов двигателя, когда выезжаешь из лужи гул плавно утихает, на скорость не влияет ;-) .
zilmar
8 Май 2011
Tiguan 2.0 TSI
в подкапотном пространстве, равно как и под днище хватает деталей, которые при попадании в лужу будут издавать этот звук - ролики, ремни, подшипники.
kNmpa
20 Май 2010
clja
По мне так, при заезде в лужу вода заполняет пустое пространство, ранее заполненное воздухом между двиглом и защитой, так как там все трясется.. теперь проводник вибрации вода.. вода плотнее воздуха.. бла бла бла, звук меняется на этот "страшный гул", сплошная физика. Ведь выезжая из лужи сразу все исчезает, правда? :ag: по мне как то так..
П.с. У меня и на дизеле и на бензине тоже так, не парюсь.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Гул присутствует при езде по лужам , проехал гул пропал , не парюсь.
Adonic
21 Май 2008
Украина
вставлю свои пять копеек.:)
а вот по моим наблюдениям, я видел отверстие (скорее дренаж) снизу двигателя в районе маховика (а может и не маховика),но не к этому клоню, так вот через него видно зубья, которые при работе соответственно прокручиваются. И возможно это и есть причиной звука, вода туда попадает и зубья издают такой звук, далее когда вода стечет , все приходит в норму. Видел это когда поднимали машину и снимали защиту, но как то не было случая узнать у ОД что это, оно в принципе и так понятно, что это дренажное отверстие. Вот как то так.
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
У меня после проезда глубокой лужи двигатель какое-то время сильно резонирует на кузов, до 3000 оборотов. На высоких оборотах резонанс пропадает.
Сначала грешил на свежеустановленный даунпайп, но видимо и на стоке люди сталкиваются с такой проблемой.
Но, судя по обсуждению, такого сильного резонанса на кузов ни у кого не было. У меня это даже уже не гул, а почти тряска на определенных оборотах...
Если в гугле вбить "двигатель вибрирует после лужи", появляется куча обсуждений похожей проблемы по другим автомобилям
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня на прошлом тиге 1,4 мех-не было гула,сейчас есть.
Отправлено с iPhone 5s
arknn
17 Дек 2010
Заезжал пару раз в глубокие лужи и сразу появлялся гул. Для себя вижу только одно объяснение - шкив коленвала. Он очень низко, гоняет и бурлит воду.
dstarcev
23 Май 2013
У меня гул продолжается еще некоторое время после выезда из лужи, просто на мокрой дороге
