штатная сигналка+датчик удара
bulaat
30 Окт 2012
екатеринбург
Всем привет!Неделю назад стал обладателем тигуана 2.0 с бесключевым доступом.Очень удобно,ключ лежит во внутреннем кармане,не достаю:).Доп. сигналки ставить не хочу(потому что будет не так удобно).Но в штатной сигнализации не хватает датчика удара.Вопрос :возможно ли его туда доустановить? Может кто делал?
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Было-бы здорово, если такое решение существует или возможно малой кровью.
Но похоже никто не в курсе...
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Есть варианты с установкой доп.сигналки и сохранением удобства бесключевого доступа - у меня реализовано. ;) Спросите у партнеров клуба в их консультационных темах - сюда могут не заглянуть.
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Встретил товарища на полуседане, у него заколхожен датчик удара к штатной сигналке, все работает )
Monaco
14 Июн 2012
С доп. защитой как то спокойней ну и режимы "Slave" и "hands free" как раз для таких случаев, поправьте если не прав.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
НАРЫЛ!
(c)polo-sedan.ru
Установил датчик удара на штатную сигнализацию Volkswagen Polo Sedan Highline.
С другом занялись установкой датчика удара (далее ДУ). Имплантация прошла успешно. Имплант прижился как родной.
К датчику объема салона решили не подключаться. Пошли старым проверенным дедовским способом и подключились к концевику крышки капота моторного отсека.
Ну, начну по порядку:
1. Просунули провод из моторного отсека в салон. Прокол сделали в пыльнике толстого основного жгута проводов чуть выше и левее педали сцепления.
2. В моторном отсеке провод протянули до фишки концевика крышки капота, который расположен слева от замка. Подключили к Черно-Зеленому проводу управляющий провод ДУ. Соединение проводов произвели "соединитель электрический с врезным контактом" - эскизы можно найти в интернет. Пример: http://zvyk.by/image/cache/data/mgc_1-500x500.jpg или аналог.
3. +12В взяли с предохранителя №44 (5А). (Провод питания датчика объема салона) Открутили панель предохранителей, вскрыли по защелкам пластиковый кожух проводов. Провод Красно-Желтый. Соединение проводов произвели "соединитель электрический с врезным контактом"
4. «-» массу прикрутили под приборкой к корпусу машины.
Прикрепили датчик удара на двусторонний скотч над рычагом открывания крышки капота моторного отсека.
Собственно вот и все. Возможно, кто-то из Вас найдет и определит более доступные и удобные для подключения точки «врезки» дополнив тему.
Желаю Вам удачи в монтаже и не тратить средства на установку сторонних сигналок.
_____________________________________________________________
Ремарки от меня:
0. Все описано рамочно, но кто в теме-поймет, а кто не в теме-и не лезьте ))).
1. не следует использовать упомянутый "соединитель электрический с врезным контактом" ибо проводка медная а нож соединителя алюминиевый; не раскрывается тема надежной изоляции
2. п. 3 для нас возможно неактуален; цеплять можно на любой находящийся под напряжением при выключеном зажигании провод/штекер блока предохраеителей
Добавлено через 10 часов 49 минут
инсталированно.
с изменениями.
все работает.
фотки позже (кабель на работе )
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Практика:
(ко всем фоткам прошу относиться лояльно, так как сделаны в процессе тестового подключения. По окончании монтажа все выгядит культурно, но не так информативно.)
По причине отсутствия в гараже эльзы и перспективной геомройности доступа к проводке концевика капота был выбран способ подключения к объемникам в плафоне салона.
Провод (бело-фиолетовый), на который цепляется сигнальный хвост датчика удара на фоте:
расположение датчика удара выбрал за левой боковиной торпеды, ибо близко к блоку предохранителей и отличная масса на болте М8, на который просто нужно накрутить гайку. Немаловажна и простота доступа для монтажа и регулировки. Крепим на двухсторонний скотч.
Вот: Фото0852.jpg
провод от плафона до боковины затискиваем сначала под обивку потолка, а далее, под облицовку передней стойки (осторожно с подушкой! аккум желательно отключить). Из нее он как раз попадает в требуемое место
Постоянный "+" в блоке предохранителей за левым бардачком можно взять тута:
и протянуть до датчика через огромное отверстие под торпедой
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
А где взять датчик удара? И какой лучше? И можно-ли будет регулировать его чувствительность или громкость сирены?
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
купить можно в магазах автосигнализаций (у меня со старого старлайна остался);
имхо, лучше на пьезоэлементах (настройка проще);
регулировки: чувствительность-да, громкость сирены-нет.
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
rulilla,
А с обратной связью датчики бывают?
mas-lov, нет, датчик он просто датчик... Вообще штатная сигналка дополняется любым комплексом по желанию без потери удобств путем установки слейв-систем, как уже было сказано... К примеру, обратная связь, замок капота, недостающие датчики... Правда бюджет иной, чем колхозить один датчик.
518
1 Мар 2012
Вот этот достаточно хорош http://www.ugona.net/item148.html проверен годами.
Добавлено через 9 минут
От концевика капота и датчика объема протягивать провод мягко говоря не удобно. Как добраться до концевика капота никто не знает, второй раз снимать накладку боковой подушки я не буду, кто снимал меня понимает. Нужен электрик по тигу, который скажет, где найти желаемые провода в жгуте под торпедой. Как найти постоянный плюс и землю проблем не у кого не возникает.
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
под торпеду.... в жгуты.... бррр.....((( Пока сигнализацию ставил налазился уже. Кстати тогда и проводок заложил, он давно ждал своего часа.
Снятие/постановка накладки проблем не вызвала.
Именно такой датчик и потерян где-то в гараже( Найдется-заапгрейдю.
1 Мар 2012
И машину целиком разобрать можно без особых проблем...:), но вот только кому то проблемно 2 винтика открутить, а кому то всю торпеду не сложно снять.
Вообщем кто решится снимать накладку подушки, не забудьте купить новую клипсу, т.к. старая режется при снятии ножем!
rulilla
13 Апр 2012
Саров
T&F
Нет нужды снимать накладку целиком. Можно просто отщелкнуть ее. Степень свободы клипсы достаточна для прокладки проводка.
518
1 Мар 2012
Для прокладки провода, но не для нормального его фиксирования под, а не над подушкой, чтоб он там болтался.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
А может кто знает, где же эти провода в жгуте под торпедой?
arte0306
14 Фев 2013
Nissan
А можно ли подключить выход на сирену дополнительной сигнализации к штатному датчику объема? Если да, то как будет работать тревожный и предупредительный сигналы сирены?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
осталось понять где у нас датчик капота...
я бы к датчику объема прицепил по ряду причин:
1.по левой стойке легко и не принужденно тянем провода к блоку предохранителей или обратно к датчику (клипсу кстати я снимал дважды - ничего не резал и не ломал)
2.в плафоне вероятно есть питание постоянное для датчика объема например
3.не надо тянуть ничего под капот
4.не лезем в блок предохранителей
если есть возможность закрепить датчик на металл под плафоном - ваще красота, никуда ничего не тянет, просто берем питание у плафона и паралелимся с датчиком объема...
а где вы видели на штатке предупредительный сигнал?
arte0306
14 Фев 2013
Nissan
В том то и дело, что на штатке датчика удара нет, а на дополнительной сигнализации есть. И для того, чтобы не ставить дополнительную сирену, хотелось подцепить выход на сирену дополнительной сигналки на датчик объема.
